течёт тосол из под болтов головы
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Люди добрые помогите, течёт антифриз из двух болтов которыми крепится воздушный фильтр, стало течь после того как снял фильтр, обратно закрутил гайки уже без планки для воздушного фильтра, все-ровно течёт, как сильно нужно затягивать? Герметик сверху поможет?
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: течёт тосол из под болтов головы
зря ты их открутил. эти гайки прижимают головку блока цилиндров к блоку. Либо обратно не сильно затянул, либо уже пробило прокладку. Нужно купить (500 рублей самый простой) или одолжить динамометрический ключ и им затянуть гайки с усилием 7,3-7,8 кгс-м. Обязательно нужен динамоключ так как если ты сорвешь резьбу, то все, хана: скорее всего она там родная, а ее не продают. Выкрутить тоже врядли без сварки или станка удастся, если удастся, то нужно будет рассверливать и нарезать новую резьбу под современные шпильки. Так что аккуратнее.
Если после такой затяжки все равно бежит, значит надо снимать голову, менять прокладку и протягивать все гайки по правилам - от центра к краю. Ну и заодно заменить все-таки родные шпильки на современные.
А нафига надо было вообще гайки скручивать? Фильтр же хомутами притягивается.
P/S не заметил сразу что это не 24д или 402, так что там может быть другие шпильки и соответственно другое усилие затягивания гаек. Но в любом случае, если первый вариант не сработает, то повозиться придется.
Спс, буду пробовать, движок 402, просто нашел в инете картинку, снимал потому что полностью меняю кастрюлю под воздухан (ставлю сухую), поэтому и снял этот кронштейн под старую кастрюлю, а потекло сразу после того как открутил гайки, ничего не срывал
Сорвать есть шанс когда затягивать их придется. Для этого и нужен динамоключ, чтоб не переборщить.
- Автомобиль: Газ 2402
была такая хрень после сборки движка, помог герметик, правда я снимал голову герметизировал все вокруг шпилек, под прокладкой, над прокладкой и наверху под гайками
прокладка не причем она была целая, старый мастер сказал что такой фефект частенько встречался ему за жизнь, раньше просто ставили доп прокладки из паронита под гайки (шайбы) головы и все, сейчас можно герметиком, просто я подстраховался и внутри тоже герметнул
кстати сними клап. крышку и проверь шпильки под ней
если там все в порядке, просто герметни эти две шпильки, и затени
а по большому счету нужно открутить все гайки, гкрметнуть, и динамометрическим ключом затянуть по моменту, момент в книжке
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
эффект из-за того что либо голову повело либо блок. надо шлифануть и все будет ок.Волганутый писал(а): старый мастер сказал что такой фефект частенько встречался ему за жизнь,
