На ходу щелкают рулевые шарниры.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
При езде по ухабистым дорогам, особенно при поворотах, иногда шелкают рулевые шарниры.... Перебирал трапецию, ставил новые шарниры, хватило совсем не на долго.... Нормально это или нет? При проверке руками, качании тяг с силой, ничего подозрительного не выявляю, выраженых люфтов нет....
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: На ходу щелкают рулевые шарниры.
Проверь как стабилизатор к лонжерону прикручен, тоже имеет свойство щелкать если болты отошли.
- Телефон: 89156884553
Новые шарниры вместе со "стаканами" я так понимаю? Как они запрессовались в гнёзда тяг, предполагаю от руки?
Да нет, тисками задавливаю.... Не сказал-бы, чтоб они легко влетали.....
У меня тоже появился непонятный стук, возможно, как у автора темы. Стукает на ухабах и на выходе из левого поворота
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: gaz 2410
Как правильно запрессовать новые стаканы шарниров в тяги? Нагревать тяги надо?
У токаря точил специальную оправку для запрессовывания стаканов, греть ничего не надо, пару хороших удара молотка и всё на месте.
