перегрев при скорости 110-130 км.
- Автомобиль: ГАЗ 3102, 1995 г
Всем доброго времени суток.Помогите разобратса с проблемой.При движении с грузом или на скорости свыше100км. стремительно растет темпиратура.
Зжигание,клапана отрегулированы,система чистая,карб отрегулирован,ремни натянуты.Подозрение на двигатель,что может быть?
Re: перегрев при скорости 110-130 км.
Помпа или радиатор накипью зарос.
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Помпа. Как вариант - термостат.
Если есть такая тема, что когда на спуск идете, тормозя двигателем, мотор остывает, а на подъеме снова греется как ***, то это вполне может быть дырявая система. Сначала течет понемногу, незаметно. А потом начинается расход воды 1 л на 100 км.
- Телефон: 89156884553
soflogos
Это нормальное явление при нагрузке повышение температуры, физику никто не отменял!
Да ладно? Обороты двигла где-то 3000-3500 (коробка-то 4-ст.), обороты помпы соответственно выше средних, радиатор на такой скорости продувается на отличненько. Не, где-то косяк. Значит, либо оборотов помпы не хватает (провернулась или рассыпалась крыльчатка), либо радиатор не продувается (но нам говорят, что система чистая, поверим), либо термостат открывается не полностью. Других вариантов, кроме низкого уровня ОЖ, быть не может.
Система охлаждения Волги в принципе рассчитана с большим запасом. У меня в пробках на жаре электровентилятор включать приходилось только если совсем долго (>10 минут) стоим и не едем, хотя радиатор алюминиевый.
motomaniak
Нет там никаких косяков, летом в жару любая машина при движении на затяжной подъём или с хорошим грузом по прямой нагреется. При чём тут простой в пробке, речь не об этом у топикстартера!
Притом, что в пробке нагрузка на систему охлаждения максимальная. Скорости нет, радиатор не продувается, обороты помпы минимальны, производительности системы не хватает. У 24 ещё и электровентилятора нет.
Ну, не должна машина греться на скорости! У меня на скорости даже ниже 80 градусей падает температура.
Это практика месячного геморроя с системой охлаждения, закончившегося ее полной заменой.
Да? Вот спасибо, а я дурак об этом и не подозревал!motomaniak писал(а):Притом, что в пробке нагрузка на систему охлаждения максимальная. Скорости нет, радиатор не продувается, обороты помпы минимальны, производительности системы не хватает. У 24 ещё и электровентилятора нет.
Ленинград далеко не Коховка по климату!
У нас бывало в тени до +35. А у вас? :)
Не, ну может у меня Волга неправильная, или теорию я не ту изучал...
Практика нужна а не теория.motomaniak писал(а):или теорию я не ту изучал
Форумчани помпа это вариант.Хотя ее смотрел.крыльчатка в норми.Но возможно проворот,или еще что там может быть?Термостат думал,но в пробках машина не греетса абсолютно,видно как он открываеса и температура начинает падать.Температура начинает расти критически при скорости,и доходит до закипания и выбрасывания жидкости,это не норма.За уровнем жидкости слежу,течи нет.Подозрение по движку,возможно надо капиталить?
motomaniak, на ХХ тепловыделение минимальное.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
1. октановое число бензина соответствует? 92-й в "76-й" машине греет не по детски
2. зажигание выставлено по детонации при 40-50 км/час на 4-й?
3. бензонасос выдает полную мощность? не забиты фильтра?
4. термостат? не 87 градусов случаем?
у меня при скорости 120-140 км/час в жару +35 на правильном бензине и зажигании машина не грелась
Чуть выше писал, что в течение месяца решал почти аналогичную проблему на своей. по-моему мнению, достойная практика. Правда, в итоге дырявые радиаторы сказали сами за себя.Tixomir писал(а):Практика нужна а не теория.![]()
Не приходилось. Не знаю, как наша техника в этом плане, а иномаркам пофиг - что груженый, что пустой, температура стабильна. Периодически наблюдаю один Renault Magnum, так что инфа из первых рук.Tixomir писал(а):20 тонн за 500км не приходилось возить наверное а обратно пустому ехать?
Есть подозрение, что у Вас затруднена циркуляция в системе. Это или помпа, или забитые каналы, или не открывающийся до конца термостат. Штатный начинает открываться при 82 градусах, при 94 он полностью открыт. Ваш может до полного открытия не доходить. Советую не тратить нервы, а потратить 200 рублей на новый термостат, для начала.soflogos писал(а):Форумчани помпа это вариант.Хотя ее смотрел.крыльчатка в норми.Но возможно проворот,или еще что там может быть?Термостат думал,но в пробках машина не греетса абсолютно,видно как он открываеса и температура начинает падать.Температура начинает расти критически при скорости,и доходит до закипания и выбрасывания жидкости,это не норма.За уровнем жидкости слежу,течи нет.Подозрение по движку,возможно надо капиталить?
Ну и читать вот эту тему. На ночь. Три раза. Потом позвать кого-нибудь еще и прочитать вместе с ним :).
А что в этом плохого-то?Master General писал(а):4. термостат? не 87 градусов случаем?
Да многовато может быть летом, 80-82 в самый разmotomaniak писал(а):А что в этом плохого-то?Master General писал(а):4. термостат? не 87 градусов случаем?
Разницы нет какой термостат 82 или 87 особенно летом, его задача быстро нагреть двигатель и постоянно держать ту температуру на какую он настроен. Машина должна перегреваться при огромной нагрузке, запредельная скорость, груз, тяжёлая дорога(песок, снег, грязь и.т.д.) Никто наверное зимой, когда на улице мороз не буксовал и не замечал как быстро нагревается двигатель хотя на ходу он не греется абсолютно?
Год от года всплывают темы: летом "помогите греюсь", зимой "помогите замерзаю"
160 на 4-й передаче, ничего не грелось. Радиатор у меня сам знаешь какой.
Ага и в салоне можно шопотом разговаривать и слышно как муха жужжжжит!Mortis писал(а):160 на 4-й передаче, ничего не грелось
160 онин раз в году потом весь год точить, пилить, резать и.т.д.?
Tixomir, пардон, а сколь тебе лет? :)
Кажется, кто-то перестал лазить в окна к любимым женщинам
Полтийник скоро однако скорость я тоже люблю, но!!!
160 на 4 передаче это издевательство над мотором, чего ради его так крутить, смысла не вижу!
Ну дак интересно же как прёт, какой запас у системы охлаждения и т. д.
По вопросам,топливо пропан.Бензин 92-й,голова под него проточена,на бензи так же закипает.Зажигание выставлено по мануалу.Бензаносос в норме.Каналы чистые,неделю на сыворотке катался,все выело.Термостат на 82.Пошел его кипятить,может правда не до открывает. motomaniak спасибо за ссылку.
Tixomir
Для чего крутить - отдельный вопрос (для быстрой езды при отсутствии пятой передачи например), просто это хорошо илюстрирует что должна уметь правильная система охлаждения.
Правильная система охлаждения должна работать каждый день, зимой и летом с пробегом 30-35 т.км. , а у тебя экспериментальная, и как она себя поведёт в редкой поездке к примеру от Москвы до дачи в её окресностях это не показатель правильной.
Это она у меня сейчас экспериментальная, а на момент описываемых событий была самая обыкновенная, за вычетом электровентилятора.
Автор, как там дела? Перегрев победил?
А почему должна греться?)))Mortis писал(а):160 на 4-й передаче, ничего не грелось
89099141313, Иван
89099141313, Иван
IvanSkvor
Это ты у Тихомира спроси :).
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Если автор поставит чистый радиатор на свой любимый автомобильчик все перегревы сразу закончатся. Была такая история один к одному как описано.
Скорее всего, это термостат. У меня на 3110 так было- дополнительный электровентилятор покрылся вековой пылью и я его все хотел снять. А зря! После н-ной зимы машина начала сильно греться: в пробках заброс температуры и на скоростях выше 130 км.ч. тут этот пропеллер и спасал. Причина оказалась в зависшем термостате. Поменял и вентилятор заткнулся на веки.Northerner писал(а):перегревы сразу закончатся
89099141313, Иван
89099141313, Иван
