Температура на 24Д
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Температура на 24Д
Сообщение NewProkuror » Вс сен 15, 2013 8:31 am
Проблема в том, что в какой пробке я бы не стоял приборка показывает максимум первое деление шкалы температуры, выше оно никогда не поднимается.
Почему так может быть? Сломан датчик температуры?
Если так оно и есть, какой именно покупать датчик на двигатель 24Д?
И второй вопрос, какой именно купить термостат на этот двигатель?
Спасибо.
Suum cuique (Латынь)
NewProkuror
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Температура на 24Д
Сообщение ed101utf8 » Вс сен 15, 2013 9:50 am
В системе охлаждения два датчика. Один стоит в гбц и отображает показания на стрелочном показометре на приборке. Второй вмонтирован в радиатор и активирует красную лампочку при перегреве и достижении охлаждающей жидкости температуры 105-107 градусов.приборка показывает максимум первое деление шкалы температуры, выше оно никогда не поднимается.
Если заглушить мотор после хорошего пробега, то стрелочка температуры ползет вверх? Если ползет, то датчик исправен и действительно не нагревается мотор в пробках. Возможно из-за термостата - заменить надо.
ed101utf8
Сообщение NewProkuror » Вс сен 15, 2013 10:02 am
2. стрелочка двигается, да, но немного.
NewProkuror
Сообщение ed101utf8 » Вс сен 15, 2013 10:11 am
24/402 разницы точно никакой, на счет 406го не знаю, но вроде тоже все без изменений.
Вообще 402ой не такой уже и горячий мотор как о нем думают. У меня стоит термостат на 87 градусов, охлаждение штатное, радитор стандартный новый и исправная пробка. Штатная мясорубка. Езжу с закрытыми жалюзями все время, стрелка даже в пробке стоит ровно на 80градусах и не шелохнется. Поднимается только градусов на 10 если заглушить мотор и подождать пару минут.
ed101utf8
Сообщение NewProkuror » Вс сен 15, 2013 10:21 am
Ну а датчики, как их подобрать? Думаю на всякий случай поменять оба.
NewProkuror
Сообщение СержНовоч » Вс сен 15, 2013 10:34 am
СержНовоч
Сообщение NewProkuror » Ср сен 18, 2013 17:53 pm
Как оказалось, на старом термостате не было клапана.
Стрелка полезла, спасибо.
-- Вт май 20, 2014 20:43 pm --
Подскажите, есть ли разница в показаниях датчика ТМ100, ТМ100А и ТМ100В ?
NewProkuror
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Температура на 24Д
Сообщение Dikoy » Пн сен 27, 2021 3:13 am
После 20 минут работы на 1500 об (холостые + чуть подсоса), с полностью закрытыми жалюзями и +10 за бортом, приборка показывает ~65 https://yadi.sk/i/iu67INfAr6oLuQ
Я, конечно, проверю датчик, резисторы есть, тестер хороший есть, но есть признаки, указывающие на термостат.
Во-первых, выглядит он так https://yadi.sk/i/Yn_uBRWA2vdSaA Сизый нарост, это недогрызенные Лавром отложения, они такой вид приобретают.
Во-вторых, при езде на скорости ~60 км/ч и полностью открытых жалюзях стрелка практически падала на 40, что меня периодически пугало, пока перегонял от прошлого владельца.
В-третьих, уже через минуту после завода верхний патрубок тёплый, а через 5 мин - горячий.
Так вот, что модно в этом сезоне ставить в 2401 мотор? Есть TAMA WV64MC88 за 900р и есть WEEN 181-0034 за 230р. Заливать буду G12+ антифриз, ездить только летом, на парад и в Кремль (если позовут). На повседнев другая машина. А термостаты без работы, вроде как, любят закисать...
Стоит ли брать таму на 88 градусов? Или дешёвый вин и не париться?
Какой номер у прокладки под крышку термостата, если кто знает?
ПС. Я же правильно понял что это 2401 мотор? https://yadi.sk/i/EWSl4A7jyF5EJg
На голове написано 2410... https://yadi.sk/i/B_Za6X9NbpqxoQ
Бензин ест 92й...
ГАЗ-24, 1984, полностью оригинал. Чёрная, красный салон.
Dikoy
Температура на 24Д
Сообщение Dikoy » Пн сен 27, 2021 11:41 am
Проверил датчик температуры - тоже сопротивления в норме. Смущает только свободное вращение винтового клеммника, ну да ладно.
А вот термостат имеет щель в миллиметр толщиной https://yadi.sk/i/7DKnAqzog7xxcw
Открываться начинает с 75, закрывается до этой щели на 65.
Так что виновник найден. Осталось решить с заменой.
Dikoy
Температура на 24Д
Сообщение СержНовоч » Пн сен 27, 2021 12:40 pm
Мотор у тебя с завода был 2401, а какой бензин ему сегодня кушать - надо измерить высоту ГБЦ, никакие номера тебе это не подскажут.
Моторов 24-10 в природе не было, там ЗМЗ-402.
СержНовоч
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Температура на 24Д
Сообщение 21UFP » Пн сен 27, 2021 16:59 pm
до 3,0 мм на разных моделях по разному, поэтому греется верхний патрубок...
В таком же корпусе помпы стоит термостат на 80* СССР, отдали в ЗИП но оказалось что на 21 он одноклапанный и другой формы.
21UFP
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Температура на 24Д
Сообщение Mishania76 » Пн сен 27, 2021 17:22 pm
Mishania76
Температура на 24Д
Сообщение Dikoy » Вт сен 28, 2021 2:19 am
Эти термосы есть ещё на 82гр (107130610005) и 87гр (107-1306100-04). Понравились по фотке и наличием резинового уплотнения, а там посмотрю как будет.
Сразу ставить таму за 900р не решился, пока не понятно что с мотором, может, разбирать придётся... А заменить термос - дело пяти минут.
Dikoy
Температура на 24Д
Сообщение Dikoy » Вт сен 28, 2021 2:24 am
Нет, от отверстия патрубок так не греется. В моём случае он именно ГРЕЕТСЯ.
В 24й стоит ТС107. В 21й стоит ТС108, без чашки. Я так понял, у пекара это 108-1306100-01.
Dikoy
Температура на 24Д
Сообщение Dikoy » Чт окт 07, 2021 1:08 am
Загерметизировал герметиком в итоге, аккуратно выложил контур прокладки по юбке термоса + между крышками, должно удержать.
Dikoy
Температура на 24Д
Сообщение Mishania76 » Чт окт 07, 2021 16:58 pm
Пришлось подточить примерно на 1 мм по посадочному диаметру. Греется не быстрее штатного на 78, но у меня просто и штатный прекрасно держал. Но результатом очень доволен. Уже при 0 градусов при температуре 78 двигатель практически до самой
работы (11 км) работал с провалами ( заслонка на "лето" и трогать не собираюсь). А на 88 прекрасно работает без провалов, как только достигает температуры примерно 85. И эффективность печки повысилась очень заметно.
Mishania76
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
