Вопрос про взаимозаменяемость бамперов
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Nachtigall » Ср окт 02, 2013 22:36 pm
Доброго времени суток!
Имеется Седан 1979 года с клыками. Хочется заколхозить его под машину 1977 года, то есть с элементами первой серии.
Собственно, вопросы по бамперам:
1. Встанет ли на фартук от клыкастой машины бампер с полуклыками от 1-й серии?
2. Можно ли установить на бампер 1-й серии резинку от 24-10 (касается переднего и заднего бамперов)?
3. Одинаковы ли задние бампера у 1-й, 2-й серий и 24-10?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Вопрос про взаимозаменяемость бамперов
Сообщение Metalstorm » Ср окт 02, 2013 23:40 pm
Полуклыки привинчиваются на фартук.
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 03, 2013 1:18 am
1.Передний встанет без проблем, задний под другие кронштейны
2. Нет, у 2410 на углах бампера прорези и резинка заправляется в них
3. Про резинки 2410 написано выше, так же у 1й серии не было дырок под туманки
Сообщение Nachtigall » Чт окт 03, 2013 7:13 am
Спасибо за ответы.
Icecoldkilla, 3-й вопрос был про задний бампер. С ним как дела обстоят с взаимозаменяемостью?
Кстати, передний бампер от 24-10 совместим с полуклыками?
И про резинку - что, адаптировать резинку от 24-10 на 24-й бампер совсем никак нельзя? Ни передний, ни задний? Приклеить, там, углы эти, или как-то еще?
Сообщение TANKER » Чт окт 03, 2013 13:41 pm
если резинка нормальная то всё встанет.
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 03, 2013 14:59 pm
Середина одинаковая абсолютно у всех
Середины, как я уже писал, отличаются только дырками под туманки, а полуклыки прикручиваются к фартуку, так что какие тут могут быть проблемы?
Nachtigall писал(а): И про резинку - что, адаптировать резинку от 24-10 на 24-й бампер совсем никак нельзя? Ни передний, ни задний? Приклеить, там, углы эти, или как-то еще?
Для наглядности:
Слева угол от 24, справа от 2410, в котором резинка длиннее и заправляется в отверстия. Обрезать ее и крепить на 24шные углы- занятие на мой взгляд очень сомнительное
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Чт окт 03, 2013 15:56 pm
Полуклыки НЕ встанут.
Сообщение Nachtigall » Чт окт 03, 2013 16:15 pm
Я так понимаю, чтобы полуклыки встали, надо отпилить от таблички под номер с каждой стороны по несколько сантиметров. В этом все дело?
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Чт окт 03, 2013 19:53 pm
Нет, нужен первосирийный фартук.
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 03, 2013 20:16 pm
Metalstorm писал(а):Нет, нужен первосирийный фартук.
по-моему мнению, проще доработать более поздний, чем найти такой
Сообщение Nachtigall » Чт окт 03, 2013 22:46 pm
Дело только в этих отверстиях?
-- Чт окт 03, 2013 23:49 pm --
Кстати, вроде бы, на задних бамперах до 1980 больше отверстий для крепления фартука, чем на 24-10? Это не создает проблем при креплении фартука на задний бампер 24-10?
Сообщение Icecoldkilla » Чт окт 03, 2013 23:32 pm
Там не в бампере, а в фартуке и кронштейнах дело, у старых в фартуке прорези и кронштейны вставляются в него и закручиваются внутри, у более поздних снаружи на фартук прикручивается
Сообщение Nachtigall » Пт окт 04, 2013 7:22 am
То есть, к бамперу 24-10 фартук от 24-го прикрутить нельзя, или, все же, можно?
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 04, 2013 8:50 am
Nachtigall писал(а):То есть, к бамперу 24-10 фартук от 24-го прикрутить нельзя, или, все же, можно?
Фартук задний вообще не прикручивается ни к чему, он приварен :nice:
Бампера сами одинаковые крепления имеют, а кронштейны, к которым они крепятся- разные
Для наглядности можешь посмотреть в автокаталоге, как выглядят эти кронштейны, ну или если уж очень надо могу сфоткать
Сообщение Nachtigall » Пт окт 04, 2013 9:30 am
Ясно, спасибо за терпение!
Думаю, как заберу машину - сам посмотрю.
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Сообщение X-Tuning » Пт окт 04, 2013 13:17 pm
передний бампер с полуклыками можно на любой фартук приделать, было бы желание.
хоть на 2410: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/d ... 579373921/
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Сб окт 05, 2013 21:43 pm
А вот и не правда, на 24ке задний фартук идет отдельной запчастью, он прикручивается к бамперу 5ю (если не ошибаюсь) болтами, а потом вся эта конструкция цепляется уже на кузов и дополнительно фартук еще прихватывается к кузову болтами. Сам через это прошел месяц назад. При этом бампер от 2410, пришлось дополнительно в бампере еще одно отверстие просверлить посередине, чтобы щели не было, но ничего сложного в сроднении бампера 2410 и фартука 24 нет.
Сообщение Icecoldkilla » Сб окт 05, 2013 22:12 pm
Medic_oleg писал(а): А вот и не правда, на 24ке задний фартук идет отдельной запчастью
Да, что то забыл про то, что на более ранних было так :dnk:
Сообщение Nachtigall » Вс окт 06, 2013 1:33 am
Спасибо, теперь все становится на свои места!
-- Вс окт 06, 2013 18:10 pm --
Первосерийный фартук мне удалось купить, так что вопрос с полуклыками снимается.
Теперь еще вот какой вопрос. Можно ли совместить первосерийные передний и задний бамперы с уголками от 24-10 и резинкой от нее же?
Сообщение X-Tuning » Вс окт 06, 2013 19:38 pm
Можно.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 г.в.
Сообщение МК85 » Вт фев 11, 2014 8:33 am
Всем привет! Подниму тему. Ситуация похожая: машина второй серии с клыкастыми бамперами, хочется как на первой или 2410. Можно ли просто снять клыки и поставить новую резинку. Или есть еще какие-нибудь предложения?...
Сообщение iguana01 » Чт фев 13, 2014 6:43 am
МК85, можно, читайте выше.
