Вопрос по заднему мосту
- Автомобиль: Газ 24
В общем поставил ж спицевые диски, и вот какой момент вылез, центровка какая то странная, а именно колесо слева выпирает больше чем справа, и как бы не у одного меня, так и должно быть или это я где то косяка спорол при сборке?
Свою жену не ругаю. Её никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая. А брал то я её хорошей...
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Re: Вопрос по заднему мосту
Что именно? Колеса? Так не даст ведь ничего, они одинаковые, фонариком светил... сидят плотноVolgaDriver-52 писал(а):Местами пробовал менять?
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
Ну а где ж косяк может быть? Мост съехал?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
По барабанам посмотри, мож не сел как надо. Вот и выперает колесо. Или мост увело из-за того что гайки центральные (на рессорах) не попали в штатные места, на рессорных подушках.
-- 15 окт 2013 7:16 --
Как правило, это бывает из-за разбитых резиновых втулок, рессорных подушек и слабой затяжки стремянок.
