Варианты как заставить светить фонари заднего хода
Сообщение rok88 » Вт ноя 05, 2013 20:43 pm
Дело в том что я только недавно починил у себя в машине фонари заднего хода. Думал дело в датчике а оказалось почему окислились обе лампочки ЗХ. Я там все зачистил, и теперь они светят. Но светят они, как бы это сказать, ну в общем так как они в 40 летней советской машине и должны светить, тут претензий нет. Ну как бы о том что машина едет назад они сигнализируют, но вот мне от них толку мало, нифига так то особо не видно. Нет, конечно лучше чем совсем без них, но все же, для парковки в дождь ночью в тесных московских дворах хочется парковаться не только по звуку на ощупь.
Ну и вобщем то вопрос. Существуют ли какие то методы, как легко и просто (и возможно даже дешево) сделать что бы сзади было светло.
Варианты которые я придумал - на вскидку.
1)Вкорячить туманку под бампер. А лучше две. А лучше десяток.
+дешево
+легко
+просто
-убого и колхозно будет выглядеть.
2)вкорячить ксенон. вроди жигуляторщики хардкорные так делают
-дорого
-сложно
-оплавятся корпуса фонарей
3)волшебные диоды
-светят хуже лампочек если диоды дешевые
-дорого, если светят хорошо
-сложно, надо иметь мозг и руки что бы все смонтировать на плату
4)вкорячить лампочку h3 на эпоксидку и сопли
-оплавится корпус фонаря
-непонятно как устанавливать, придется быть первопроходцем.
Ну кто что думает как можно заставить фонари ЗХ светить?
Кто как делал? Кто что посоветует? Может быть есть какой то волшебный способ что бы дешево, легко, просто, крекс пекс фекс и вуаля?
Не я понимаю что такого способа нет, просто хочу воззвать к коллективному разуму, и давайте все вместе подумаем что тут можно сделать.
зы.Разгрузочное реле не предлагать. Дело тут явно не в том. Напряжение достаточно. Контакты зачищены, корпус фонаря помыл.
зы2. Кстати можт у кого есть бюджетный, просто и красивый способ заставить светить салонную лампочку? Я тупо снял корпус этот матовый, но света все равно мало. И более менее темно только на заднем сидении. Спереди все равно потемки...
rok88
Re: Варианты как заставить светить фонари заднего хода
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 05, 2013 20:52 pm
viewtopic.php?p=365486#p365486rok88 писал(а):Кстати можт у кого есть бюджетный, просто и красивый способ заставить светить салонную лампочку?
viewtopic.php?p=362931#p362931rok88 писал(а):3)волшебные диоды
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Вт ноя 05, 2013 22:46 pm
Medic
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Сообщение Lomonosov24 » Вт ноя 05, 2013 22:54 pm
Lomonosov24
Сообщение Серый » Вт ноя 05, 2013 22:55 pm
плюс можно усилить отражающий эффект..типо фольги от шоколадкиMedic_oleg писал(а): По поводу ламп заднего хода, нормальные стекла и нормальная лампа решают все проблемы,
rok88 писал(а):легко и просто (и возможно даже дешево)
Серый
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 05, 2013 23:11 pm
Серый писал(а):плюс можно усилить отражающий эффект..типо фольги от шоколадки
Medic_oleg писал(а): По поводу ламп заднего хода, нормальные стекла и нормальная лампа решают все проблемы, я недавно собрал свою Волгу с новыми задними фарами и понял что на моей служебной (Шкода Фабия) заднего света нет вообще, на Волге освещается весь проезд в гаражах.
Scy.thian
Сообщение rok88 » Вт ноя 05, 2013 23:15 pm
А вместо фольги от шоколадки могу порекомендовать использовать металлизированный скотч. Получается прям натуральное зеркало. Почти что хром.
Тока есть еще алюминиевая, это не то. Нужна именно метализированная.
rok88
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Сообщение Sly » Вт ноя 05, 2013 23:25 pm
Сообщение Серый » Вт ноя 05, 2013 23:27 pm
ну я ж не знаю какие они..это как одна из причинScy.thian писал(а):Если фонари нормальные
я на фольге не настаиваю..просто дал направлениеrok88 писал(а):Не, боюсь фольгой от шоколадки там проблему не решить.
-- 06 ноя 2013 0:29 --
но это уже далеко не бюджетно..Sly писал(а):Камеру заднего/переднего вида, выдвижной автомонитор с компом внедрить в авто
Серый
Сообщение rok88 » Ср ноя 06, 2013 0:30 am
А вот монитор, это уже совсем другая сумма. И куда его в волгу впихнуть что бы вид не уродовал это вообще большой вопрос
rok88
- Автомобиль: 310221
Сообщение voyager » Ср ноя 06, 2013 1:18 am
Слева на "универсале" у меня на штатном месте стоит задний красный противотуманный фонарь (штатный, он почему-то ставился на "скорые"; на "гражданские" машины - не обязательно).rok88 писал(а):1)Вкорячить туманку под бампер. А лучше две. А лучше десяток.
Справа в кронштейне бампера тоже были какие-то отверстия. Вот туда прикрепили галогенку Bosch (белую), которой лет 20 наверное (ещё из тех, которые были настоящие и правильные).
Запитана фара вместе с фонарями заднего хода через дополнительное реле (чтобы контакты у выключателя заднего хода не подгорали). Едешь назад и всё видишь, ибо нормально подсвечивается.
Но, думаю, это временный вариант. Позже надо будет переделать таким образом, чтобы с места водителя эту фару можно было включать отдельным тумблером (для любителей "висеть на хвосте" с включенным "дальним"). Не думаю, что очень поможет, но всё-таки...(время покажет).
P.S.
У отца когда-то вообще на бампере стояла фара с какого-то трактора (похожая на фару-искатель).
Там функционально всё было выполнено так:
- "ближний" - срабатывал при включении задней передачи и подсвечивал дорогу сзади.
- "дальний" - включался отдельным тумблером для тех, "кому не доходит".
voyager
Сообщение Medic » Ср ноя 06, 2013 21:24 pm
Ну если начинать меряться писюнами, то конечно лампочки далеко не в начале списка, но лично мне вполне хватает штатной оптики с хорошими лампами по номиналу. Для любителей усовершенствований конечно же это не вариантScy.thian писал(а):Medic_oleg писал(а): По поводу ламп заднего хода, нормальные стекла и нормальная лампа решают все проблемы, я недавно собрал свою Волгу с новыми задними фарами и понял что на моей служебной (Шкода Фабия) заднего света нет вообще, на Волге освещается весь проезд в гаражах.Ну это если не сравнивать 240 Лм лампы 20 Вт с 1180 Лм 10 Вт светодиода.
Вот обещанное видео, правда на телефон, на фотик могу снять через пару дней.
Сначала виден свет от 200Вт лампочки над входом в гараж, потом для контраста я включил стопы, затем задний ход и так два раза. От фонарей до заборчика метров 8-10
Medic
- Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт ноя 07, 2013 9:49 am
LostSoul2007
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Пн ноя 11, 2013 4:44 am
Заказал на ебэе, там дешевле чем на алиэкспрессе
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... OC:GB:3160
mike
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
