Лампочки, применяемые в автомобилях ГАЗ-24
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пн дек 16, 2013 17:54 pm
:regard:
Предлагаю сделать сводную тему по лампочкам, применяемым в наших автомобилях! :RTFM:
Начну, все буду указывать в Вт. (в скобках из других источников)
Фара головного света -- 40/45
Передняя ПТФ старого образца -- 35
Габариты (под фарами) -- 5 (6?)
Поворотник передний -- 15 (21?)
Повторитель поворота -- 4
Лампа в выключателе аварийки -- 1
Секции задних фонарей:
- Верхняя -- 6/21 (4/32?)
- Средняя -- 15 (21?)
- Нижняя -- 21
Стояночный огонь -- 1 (4?)
Внутреннее освещение кузова -- 15
Комбинация приборов -- 3 (4?)
Подкапотный отсек -- 5 (15?)
Багажник -- 1.5 (4?)
Освещение номера (каждая) -- 3
Добавлю, что 15Вт в салонный плафон много, он плавится, когда долго горит. Сколько оптимум? 5 или 10?
Дополните, поправьте.
Последний раз редактировалось Dark Yak Пн дек 16, 2013 21:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Лампочки, применяемые в автомобилях ГАЗ-24
Сообщение Tixomir » Пн дек 16, 2013 18:35 pm
В плафон салона только маленькую лампу на 5 а вот в подкапотный фонарь лучше всего на 15.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пн дек 16, 2013 18:56 pm
Просто мощность указывать - мало информации, надо указывать и тип цоколя.
Подправил:
Поворотник передний -- 21
- Верхняя(габарит/стоп) -- 5/21
- Средняя(поворот) -- 21
- Нижняя -- 21
Стояночный огонь -- 3
Внутреннее освещение кузова -- родная была 15Вт, сейчас ставлю 10Вт - не плавится.
Подкапотный отсек -- 5-10
Багажник -- 4
Освещение номера (каждая) -- 5
Сообщение Dark Yak » Пн дек 16, 2013 20:06 pm
СержНовоч писал(а):Подправил
Сейчас, пускай пару дней так повисит, ибо я ж не из головы придумал)
Какие-то старые книги, мануалы)
Вообще, там все в Свечах указано было
И про стояночный огонь в одну свечу меня, чессказать, поразило.
Да и про поворотники в 15Св конкретно было сказано, мол чтобы из строя не выходило реле...
Если кто-то поможет с цоколями -- будет хорошо)
Сообщение Scy.thian » Пн дек 16, 2013 20:38 pm
Маркировка цоколей ламп
Цоколи автомобильных ламп, типы, обозначение
13.12.2012 07:12
Печать
Цоколи автомобильных ламп В современном автомобиле больше сотни лампочек . Из задачи различны, начиная от подсветки салона, панели приборов и до обеспечения видимости дороги в ночное время суток. В зависимости от этих целей, лампы также имеют различные габариты, электрические характеристики, присоединительный цоколь. Именно о цоколе автомобильных ламп мы и поговорим в данной статье.
Цоколь - конструктивный элемент лампы удерживающий ее в патроне, а также элемент передающий ток для питания лампы по своим контактам (площадки, лепестки, проволочные выводы). Также у цоколя существует и еще одна важная задача, это герметизация колбы лампы от внешней среды. Во многих автомобильных лампах, особенно лампах высокой мощности (ближнего и дальнего света, противотуманных) закачан газ. Цоколь должен обеспечивать герметичность на протяжении всего срока службы лампы, для того, чтобы исключить его выход из колбы. Кроме того, в обычных лампах накаливания находится вакуум, который также герметично изолирован от внешней среды цоколем.
С появление светодиодных ламп такая функция, как герметизация, стала рудиментом, но еще не все лампы и не во всех автомобилях избавились от классической лампы накаливания.
Типы и обозначение автомобильных ламп и цоколей
На заре автомобилестроения, обозначение ламп, применение цоколей было хаотично, каждый из производителей применял, как ему кажется лучшее. В итоге количество видов лампочек стремилось к бесконечности. На сегодняшний день, определяющим стандартом для производителей ламп в нашей стране является ГОСТ 2023-88. Конечно, и он не совершенен, так как прогресс не стоит, а ГОСТ 88 года, тем не менее большинство автомобильных ламп и цоколей в нем описаны.
В завистимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква
s - один контакт
d - два контакта
t - три контакта
q - четыре контакта
p - пять контактов
Типы цоколей автомобильных ламп
А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т - лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 - Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
P - лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт..
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА - лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.
Обозначение ламп не по цоколю
Наиболее распространенные лампы галогенные могут иметь различный цоколь, но начинаться с одной буквы H, что значит галогенная. Также встречаются и цифровые значения, которые также указывают на уникальную форму и цоколь лампы, например 9145 (противотуманная лампа).
Обозначение ламп по свету свечения
Y – если буква стоит за первым символом, то эта лампа выполнена с оранжевым цветом колбы. Обозначение для примера (PY21W) - лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой.
Далее приведен рисунок, по которому вы можете сопоставить описание приведенное выше, с внешним видом автомобильной лампы и цоколя
Выбирайте нужные.
Зы. честно спизджеонерено отсюда:
http://www.autosecret.net/avtosecret/13 ... ilnyh-lamp
Сообщение СержНовоч » Пн дек 16, 2013 20:52 pm
Dark Yak,Ну правильно, у тебя на некоторые лампы указана сила света в свечах, а в скобках мощность в Ваттах. Но сейчас не маркируют лампы свечами, поэтому какой практический смысл?
Цоколи:
Малюсенькая лампа в выключателе аварийки 1Вт, типа "Т" - цоколь Ba7s.
Маленькие лампы типа "Т" 2-4Вт - Ba9s.
Средние лампы типа "R" и "Р" 5-21Вт - Ba15s.
Противотуманки, лампы типа "F2"- Ba20s.
Фары, лампы типа "R2" цоколь P45t.
Сообщение Dark Yak » Пн дек 16, 2013 21:01 pm
Кстати, у людей поузнавал - 1Св = 1Вт, 15Св=15Вт...
Так что как-то все же...
Сообщение СержНовоч » Пн дек 16, 2013 21:14 pm
Не, свеча чуть больше Ватта. 1Св ~ 2Вт, 15Св ~ 21Вт?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн дек 16, 2013 21:16 pm
Правильно Серж всё напейсал :RTFM:
Сообщение Dark Yak » Пн дек 16, 2013 21:25 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Правильно
Сомнительно :nice:
На кафедре физики деды советской закалки сказали, что в принципе, дескать старая Свеча все же эквивалентна одному Ватту. :shaman:
А на практике сравнить если старую лампочку 15Св, новую, 15Вт и 21Вт, банально, по нитке, разница есть? :hey: Изображение Изображение
Сообщение Scy.thian » Пн дек 16, 2013 21:56 pm
Dark Yak писал(а):А на практике сравнить если старую лампочку 15Св, новую, 15Вт и 21Вт, банально, по нитке, разница есть?
Есть конечно.
Только я на 100500% уверен что и по материалу нити есть разница.
Да и по ресурсу. И не в пользу новых, кстати.
Да. :ara:
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн дек 16, 2013 22:26 pm
Dark Yak, нафига тебе сдались эти свечи? В ваттах всё предельно понятно. Серж по мощностям всё верно расписал.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн дек 16, 2013 23:01 pm
На моей машине в таких противотуманках
такие лампы(они ещё применялись в ФГ-105)
Журнал
Сообщение Dark Yak » Вт дек 17, 2013 0:01 am
VolgaDriver-52 писал(а):Серж по мощностям всё верно расписал.
Не пойму, откуда у него инфа такая? :shadow:
Завтра напрягу лазерщиков, пускай пересчитают :shaman:
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт дек 17, 2013 1:35 am
Не сравнивайте мягкое с мокрым свечи(канделлы) с ваттами.
Свечи - яркость, а ватты - мощность.
Можно вывести некий коэффициент Св(Cd)/Вт для лампы накаливания, но он будет неверен для галогеновой (и любой другой газонаполненной[меняющей спектр излучения]) лампы накаливания, и тем более для светодиодов и газоразрядных(ксеноновых) ламп.
Журнал
Сообщение Dark Yak » Вт дек 17, 2013 2:00 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Свечи - яркость
Да-да.
Я поэтому и отметил "старая Свеча".
Ибо Кандела в современной физике - немножко другое.
Сообщение СержНовоч » Вт дек 17, 2013 6:10 am
Dark Yak писал(а):Ибо Кандела в современной физике - немножко другое.
В Википедии ничего про отличие старых свечей от новых не сказано! Сам термин "свеча" устаревший, правильно называть "кандела".
По мощности, как и твои физики, приводится пример - лампа накаливания 100 Вт светит на 100 кд. А я же приводил соответствия чисто из практики, как в твоей таблице - какие лампы раньше ставились, какие теперь.
Сообщение Dark Yak » Пт дек 27, 2013 11:08 am
Появится время - сделаю либо xls файл, либо чего еще)
Сообщение Muskun » Сб фев 27, 2016 18:42 pm
Уважаемые коллеги,подскажите какая лампочка идёт для освещения приборов,в смысле мощность?
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб фев 27, 2016 19:26 pm
Muskun писал(а):Уважаемые коллеги,подскажите какая лампочка идёт для освещения приборов,в смысле мощность?
до 3вт. от 4вт плафончики зелёные поплавятся.
Сообщение Muskun » Сб фев 27, 2016 20:53 pm
Спасибо!
Вообщем чтобы не более 3 вт были?
Сообщение Adler » Вс фев 28, 2016 9:12 am
Muskun писал(а):Спасибо!
у меня 1вт стоят. прекрасно всё видно.
