Заливает свечи
Автомобиль: газ 24, 1985г - была, сейчас 31029, 94г
Заливает свечи
Сообщение Shtraf » Сб дек 21, 2013 10:09 am
Карбюратор 4178, заливает свечи на холостом ходу, никак не реагирует на винт качества. После того как это началось поставил новый рем/комплект (что смог от 2108), всё почистил, эффекта ноль: чищу свечи, вкручиваю, завожу нормально, через 5 минут начинает троить ещё 5 двоить, дёргаться, потом обороты резко падают и глохнет - свечи чёрные. Была когда то точно такая же проблема на жигулях но там всё решил установкой другого карбюратора.
Пытался найти инфу всё совсем не то, что за магия с карбом?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Заливает свечи
Сообщение oleksandr » Сб дек 21, 2013 17:58 pm
та какая магия.Проверь уровень в карбе.
Re: Заливает свечи
Сообщение shtepsel_ » Сб дек 21, 2013 18:31 pm
Shtraf Жиклеры, надеюсь, от 2108 не поставили?
1.Пока на ХХ работает - посветить в карбюратор. При работе на ХХ не должно литься топливо из малого диффузора. Там, походу, ручьем где-то течет.
2.Поставили ли жиклер в электроклапан? Обвел кружком.
Re: Заливает свечи
Сообщение Shtraf » Сб дек 21, 2013 20:03 pm
oleksandr писал(а):та какая магия.Проверь уровень в карбе.
уровень 100% в норме
shtepsel_ писал(а):Shtraf Жиклеры, надеюсь, от 2108 не поставили?
Вложение:
i.jpg [ 5.92 КБ | Просмотров: 8 ]
перед тем как всё это началось мне приходилось выкручивать этот жиклёр (только у меня заглушка на 42 была), так вот когда обратно закручивал попал не по резьбе, в результате погнул этот жиклёр, съездил в магазин и купил как раз от 2108 заглушку на 41 и она таки мне показалось не совсем такой-же (вроде короче), но закручивал вроде до упора. То есть может она не до конца доходит и топливо льёт на прямую мимо жиклёра?
