Гур в 24
Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Ср янв 01, 2014 20:33 pm
В общем-то 406 есть, шаровая , и 103 редуктор есть(все досталось с машиной) поэтому вместе с 406 буду ставить и гур. Так вот, руль будет стандартный. ну вал смогу скрестить(либо варить по середине(из 2 валов 1), либо напрессовка и фрезеровка), так вот кто как решал вопрос сигналом??
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
Re: Гур в 24
Сообщение arksu » Ср янв 01, 2014 22:10 pm
я кнопочку на торпеду вывел отдельную))))))
Re: Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Ср янв 01, 2014 22:42 pm
нее) хочу как должно быть)
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Гур в 24
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт янв 02, 2014 0:42 am
Изображение<<<--- Анкета
Re: Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Чт янв 02, 2014 9:24 am
Спасибо)
Re: Гур в 24
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 02, 2014 12:35 pm
Влад, вот ты как обычно. :fool2: Даже искать не пробовал.
Re: Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Чт янв 02, 2014 17:29 pm
да пробовал) но нашел после того, как выложил здесь(до этого искал, результатов 0,точнее нашел статью на драйве, где человек описал как все делал, но не решил этот вопрос)
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Гур в 24
Сообщение михаил с » Пн янв 06, 2014 22:02 pm
Если жалко делать лишнюю дырку, то посмотри в моей анкете, я без лишних дырок обошелся.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Вт янв 07, 2014 8:25 am
итак промежуточный результат. изменен конус на валу 3110 под конус руля от 24-ки, шлицы подходят. укорочена на 85 мм сама рулевая колонка, перепрессован нижний подшипник.
Re: Гур в 24
Сообщение михаил с » Вт янв 07, 2014 13:01 pm
Так ты панель 3110 ставить будешь? Если панель 24-я остается, то вал 3110 не пойдет, короткий он.
Re: Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Вт янв 07, 2014 21:10 pm
мерял с панелью все подходит)
Re: Гур в 24
Сообщение михаил с » Вт янв 07, 2014 21:37 pm
Может редуктор 103 немного другой. У меня 100. Короткий был. Но если подойдет, то значит все отлично, я тогда тоже при замене гура на 103, вал 3110 поставлю.
Re: Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Вт янв 07, 2014 21:58 pm
все может быть, я прикидывал все вроде руль встает на вид так же, панель висела ничего нигде не задевало. посмотрим на результат.
Re: Гур в 24
Сообщение михаил с » Вт янв 07, 2014 22:26 pm
Не знаю как тебе, но мне было важно сохранить родной вылет руля. Как сделаешь, то скажи, пожалуйста, про вылет. Такой же останется или руль уйдет ближе к панели.
Re: Гур в 24
Сообщение vlad-chk » Вт янв 07, 2014 22:34 pm
хорошо
