Зима-лето
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Зима-лето
Сообщение Arnold » Ср янв 08, 2014 18:51 pm
Переключатель этот на выпускном коллекторе же... Поэтому тут спрошу)
В общем, захотел я себе сделать зиму, давай крутить, а переключатель этот гнилой оказался, просто отвалился, и всё. Пробовал ВДшкой брызнуть на вентиль этот и плоскогубцами повернуть, что-то не особо.
Вопрос: что делать?
И даже предполагаемые варианты ответа попробую сгенераровать...
а) забить
б) купить новый коллектор
в) сделать, как советовали, подвод горячего воздуха в карб от жаровни и забить
г) поставить новый коллектор и сделать, как советовали, подвод горячего воздуха в карб от жаровни
Спасите, товарищи :sos:
Пы.Сы. даже фото приложу... Оно-то не нужно, но раз есть, то почему бы и не приложить. Когда ещё такая возможность будет.
Последний раз редактировалось Arnold Ср янв 08, 2014 19:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Зима-лето
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 08, 2014 18:59 pm
Arnold Теплый воздух подводится в карбюратор, чтобы не обмерзали дозирующие элементы. А коллектор подогревают для того, чтобы смесь не конденсировалась на его стенках.
С неисправной заслонкой подогрева коллектора ездить оно будет без существенных нареканий. А вот без подачи теплого воздуха в карб - может глохнуть в самый неподходящий момент )
З.Ы. у мну вообще выломана внутрях эта заслонка. Забил. :)
Re: Зима-лето
Сообщение Arnold » Ср янв 08, 2014 19:34 pm
Значит побегу за трубками) Спасибо)
Кстати, тут же спрошу, пожалуй...
Это нормально, когда при прогреве от движка валит синеватый пар (или дым?)?
В общем, не первый раз уже такое вижу. Завёл её, и первые 3-5 минут из области двигла поднимается дым. То ли с синим, то ли серым оттенком. Хотя, может, это из-под днища валит, у меня сапун вниз выведен, плюс от резонатора немного дым вывалиается обратно. Но всё-таки такое чувство, что от движка. У меня 24Д. Температура воздуха 0...+5.
Еще прикол - давление масла постоянно повышенное. Старый владелец говорил, что это норма, и даже хорошо, что движок только после капиталки. В общем, пока не прогрет, давление за 8 уходит, ну а по мере движения падает до середины или чуть выше. Масло пока не уходит. Что бы это могло быть?
Re: Зима-лето
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 08, 2014 20:10 pm
Arnold писал(а):при прогреве от движка валит синеватый пар
Опять же: эксперимент и диагностика) Масляный дым пахнет горелым. Тосольный пар пахнет мокрым и на привкус запах сладкий. Смотреть, смотреть. Если первые три-пять минут, то это что-то от выпускного коллектора\штанов. Потому что сильно нагреваются почти сразу после пуска. А мотор ещё только через пять минут набирает 50-60 градусов.
Так что - внимательно глядеть по месту.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Зима-лето
Сообщение Lypin271 » Ср янв 08, 2014 20:18 pm
Давление проверить механическим датчиком.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Re: Зима-лето
Сообщение Arnold » Ср янв 08, 2014 21:20 pm
Спасибо всем. Будем пробовать.
Автомобиль: Газ 2456 1978
Телефон: 79841926602
Откуда: Страна Дураков Приморский край г.Владивосток (125 регион)
Re: Зима-лето
Сообщение Crazy Frogg » Пн фев 10, 2014 11:29 am
Рука дрогнула))))))
-- Пн фев 10, 2014 13:30 pm --
....а WD НАТЬ СНАЧАЛА ЛИТЬ А НЕ ПОТОМ КАДА ОТЛОМАЕШЬ)))))))
Для консператоров машина идеальна - ночью не блестит, а значит в глаза не бросается
Re: Зима-лето
Сообщение Arnold » Ср мар 26, 2014 20:53 pm
Да там даже ломать не пришлось. двумя пальцами тронул, и оно отскочило)
Re: Зима-лето
Сообщение Mortis » Ср мар 26, 2014 21:12 pm
Оно у всех отломано, обычно в положении "лето". Жиклеры в стоковых карбах стоят с запасом, так что зимой никакой дерготни от этого не будет. Итого: забить.
Re: Зима-лето
Сообщение rok88 » Чт сен 11, 2014 23:43 pm
Эмм.. А почему в интеренете есть две диаметрально противоположные схемы работы этой заслонки?
У меня она была закишая, сейчас я ее стронул и она прекрасно двигается туда сюда. Вдруг машина из за нее тупила.
Тут на форуме обычно проскакивает такая схема работы этой заслонки
Изображение\
А у меня в книжке по 24ке нарисовано вот так
Как бы ровно наоборот.
На заслонке у меня ничего не написано, только ржавчина.
Какой картинке верить?
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Зима-лето
Сообщение kostenus » Пт сен 12, 2014 11:34 am
rok88 Верить второй картинке. Я как-то снимал свой коллектор и заслонка была как на второй картинке. Она у меня была закисшей в положении ЛЕТО, трогать ее не стал, потому что держалась еле-еле. Сейчас вообще отвалилась и улетела в глушитель, там и бренчит. :nice:
Arnold Проверить давление механическим манометром. Такое большое давление не есть хорошо. Может выдавить во все щели и через все сальники.
Re: Зима-лето
Сообщение Mortis » Пт сен 12, 2014 11:51 am
rok88
Если летом стоит в зимнем положении, может тупить.
Re: Зима-лето
Сообщение rok88 » Пт сен 12, 2014 12:29 pm
Если верить второй картинке (у меня 24д) то все это время заслонка стояла в положении "зима"
А почему схемы такие разные? Можт там по году отличается или как еще точно определить положение заслонки?
Re: Зима-лето
Сообщение Tixomir » Пт сен 12, 2014 14:43 pm
Выкинуть эту заслонку либо поставить в таком положении.
Re: Зима-лето
Сообщение Sebastian » Пт сен 12, 2014 15:28 pm
Tixomir писал(а):Выкинуть эту заслонку либо поставить в таком положении.
Положение "весна/осень"?
Re: Зима-лето
Сообщение shtepsel_ » Пт сен 12, 2014 15:48 pm
Очень грубая настройка. У меня сейчас эта заслонка стоит в положении "12 сентября".
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Зима-лето
Сообщение philosof-88 » Сб сен 13, 2014 10:20 am
Моя закисла намертво, попытался было повернуть, но побоялся сломать. Залил WD-шкой и оставил как есть. К настоящему времени WD-шка благополучно выгорела.
"Заслонка Штепселя" :nice:
Квадрант астрономический.jpg (56.02 КБ) 8908 просмотров
