Приборка 382.3801
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Приборка 382.3801
Сообщение 4887 » Пн янв 13, 2014 16:33 pm
Пытаюсь разобраться с приборкой, но пока что-то не получается.
Кто сможет объяснить назначение резистора параллельно контрольной лампе работы генератора?
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Re: Приборка 382.3801
Сообщение motomaniak » Пн янв 13, 2014 16:40 pm
Приборка спроектирована под автомобили, оснащенные генератором со встроенным РН ("с самовозбуждением"). Т.е., как на ЗМЗ-406. Первоначальное возбуждение генератор получает через лампочку, если она перегорает - то через резистор. Через лампу течет ток за счет разности потенциалов на основном выпрямителе генератора и дополнительном.
Сообщение 4887 » Пн янв 13, 2014 17:33 pm
Значит этот резистор можно безболезненно демонтировать и использовать контрольку по назначению (через РС702). Спасибо!
Сообщение motomaniak » Пн янв 13, 2014 18:37 pm
Я у себя не демонтировал. Кстати, резюк при включении лампы греется, не смертельно, но ощутимо. На вход приборки (XP3-7) при использовании на 402 с реле надо подавать "минус", ибо "плюс" уже подведен через плату. Т.е., реле контрольной лампы делаем, чтобы коммутировало "массу".
