холодно однако
- Автомобиль: Газ 2401
- Телефон: 81925263397
холодно однако
в общем история такая: радиатор у печки прочистил, проклееил все, моторчик дует в ту сторону, краник открыт, стоит теромост. Вопрос: почему холодом дуем печка?
Re: холодно однако
Как подключены патрубки к радиатору печки? Куда идёт верхний, а куда нижний?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Телефон: 89156884553
Re: холодно однако
Недавно дней 10 назад заменил мотор на 24-ке (402), до замены в машине было даже жарко, с другим мотором дубак.
Мотор был 1 комплектации со всем навесным. Начал искать причину . Термостат работает.
На старом моторе помпа стояла от УМЗ 421 со штуцером на 18мм, на новом моторе штатная помпа со штатным штуцером на 12мм.
Танчик на старом моторе рассверлен сверлом на 16, на новом моторе штатный.
Вот и вся причина холода.
Помпа умз 421
Помпа умз 421
Re: холодно однако
нижний от двигателя верхний на помпу получаетсяVolgaDriver-52 писал(а):Как подключены патрубки к радиатору печки? Куда идёт верхний, а куда нижний?
Re: холодно однако
спасибо большое, приму к сведению)Tixomir писал(а):Недавно дней 10 назад заменил мотор на 24-ке (402), до замены в машине было даже жарко, с другим мотором дубак.
Помпа умз 421!
