макс. к.м. при мин. об. 406 двс
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Автомобиль: 2410
Сообщение Багдадский башмачник » Чт фев 20, 2014 9:22 am
хай джентльмены. вопрос заключается в следующем: соотношение гп и 406 двс. я так пологаю 4.1 и 5.1. при условии гбо что оч важно кмк.так как гбц расточена под газ
Re: макс. к.м. при мин. об. 406 двс
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 20, 2014 9:48 am
Умеют же люди так сумбурно вопросы формулировать :fool2:
Родная ГП=3,9 чем не устраивает?
Автомобиль: 2410
Сообщение Багдадский башмачник » Чт фев 20, 2014 9:53 am
у меня 3.58 кажись. неразрезной
-- Чт фев 20, 2014 10:56 am --
хотелось-бы побольше тяги на низах
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 20, 2014 9:58 am
3,58 были только на Волгах с Крайслером, если не ошибаюсь. Мост родной? Разболтовка 5*139,7?
Автомобиль: 2410
Сообщение Багдадский башмачник » Чт фев 20, 2014 10:03 am
в том то и дело. мост с разборки )) разболтовку не знаю. но это не суть. вопрос в том как добиться желаемого. при каком соотношении
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 20, 2014 10:11 am
Разболтовка - это кол-во крепёжных шпилек и диаметр окружности, на которой они расположены. На Волгах либо 5*139,7 (24, 2410, часть 3102(9)), либо 5*108 (часть 3102(9), 3110(5)). Диски то какие на машине? Родные?
Вот ещё почитай viewtopic.php?f=26&t=1191&hilit=%D0%BC% ... 1%81%D1%82
Чтобы добиться желаемого, нужен мост с передаточным соотношением побольше (самое большое из стандартных (4,1) у разрезного моста ГАЗ 24).
Сообщение lexx » Чт фев 20, 2014 10:23 am
Можно 5.125 от 69го поставить :)
http://rtsz.ru/
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 20, 2014 10:30 am
Да я чё-то не понимаю, в чём проблема. Ну ГБО, и что? Кони разбежались штоль? Куда тяга-то делась? Тем более, что если точить голову, кони прибегают обратно :mad:
Автомобиль: 2410
Сообщение Багдадский башмачник » Пт фев 21, 2014 16:57 pm
просто хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
Сообщение Ромак » Пт фев 21, 2014 17:36 pm
Багдадский башмачник писал(а):просто хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
??? :mad: Тут уж либо пятиступку либо демультипликатор уже ставь :mad:
Автомобиль: 2410
Сообщение Багдадский башмачник » Сб фев 22, 2014 9:50 am
У меня итак стоит 5ст. а обороты на 110-120 примерно 2500.советуют 4.1 поставить. вот хотел послушать мнение кто ставил. как на низах тянет как на высоких.
Сообщение alex33 » Сб фев 22, 2014 11:11 am
Что за бред? Если ты поставишь 4,1 то обороты на 100 км/ч. перевалят за 3000! :fool:
Хочешь меньше оборотов, тогда удлиняй ГП, из штатного самая длинная это 3,58 (у тебя уже стоит). Тогда вариантов 2, пара от догонялки 3,38 (не купишь) или мост от иномарок - Volvo, Chevrolett. Но боюсь с такой гп моторчик совсем потухнет и динамики не будет никакой!
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб фев 22, 2014 12:12 pm
Багдадский башмачник писал(а):хотелось-бы побольше тяги на низах
Багдадский башмачник писал(а):хотелось-бы чтоб на скорости 110-120 обороты не превышали 2000
Это два взаимоисключающих желания :fool:
При 2000 об/мин ехать 110-120 мотору будет явно не полезно. 2500-3000 об/мин - оптимально.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Сб фев 22, 2014 12:39 pm
Багдадский башмачник Поменять ГП с 4,1 на 3,58 - это те же ощущения, что переключится с 4й на 5ю передачу!
Сообщение IvanSkvor » Сб фев 22, 2014 15:37 pm
Слишком высокие обороты- мотор так долго не протянет. Надо стремиться что бы 1000-1500 было, а лучше так вообще 500.
-- Сб фев 22, 2014 15:40 pm --
Ставь редуторные мосты 5,34- классная вещь! Тяги на низах- деревья валить можно
89099141313, Иван
Автомобиль: 2410
Сообщение Багдадский башмачник » Сб фев 22, 2014 23:30 pm
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 23, 2014 11:24 am
Ну и? Что ты ещё хочешь услышать?
Сообщение TANKER » Чт мар 06, 2014 8:48 am
IvanSkvor писал(а):Слишком высокие обороты- мотор так долго не протянет
так долго это как ? для 406 штатные обороты при крейсерской скорости в 120-130 км по трассе равны 3500
