Посторонний шум в мосту
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Чт мар 06, 2014 0:20 am
Собственно у друга проблема
Стук в мосту при движение. Скорее даже не стучит а как будто что то цепляет. Стук довольно громкий, слышно сквозь негромко радио. Не важно на какой скорости ехать, стук всегда одинаков. Что это, так и не понятно, гула нет. На горячую стук становится тише но не пропадает!
Благодарил (а): 33 раза
Re: Посторонний шум в мосту
Сообщение Halfaxel » Сб мар 08, 2014 7:30 am
Редуктор рассыпался. Можно масло с него слить, наверняка оттуда детали посыплются, зубцы или шарики.
