Алюминиевый поддон 4022 на 24д, вопрос.
 - Автомобиль: Продан
Собственно интересует вопрос: не будет ли проблем с маслоприемником на 24д и алюминиевым поддоном 4022?
					Последний раз редактировалось Metalstorm Ср мар 26, 2014 22:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отличия в маслонасосах 24д и 402
У них внешние габариты вроде одинаковые.
Re: Алюминиевый поддон 4022 на 24д, вопрос.
Кажется мне что у 24д маслоприемник будет слишком близко ко дну поддона, и не будет сосать масло как надо
Я бы и не парился, еслиб поддон 4022 не был меньше по обьему. Дно у него сантиметра на 2 выше чем у 24ого.
 - Телефон: 89023431552
Поддон 4022 ( алюминиевый который) упрётся в масло приёмник 24Д. Проверенно лично. Объём масла станет меньше на литр.
Так получается, насос 24 в железном поддоне глубже сидит? И он при низком уровне масла будет качать последние капли, в то время как насос от 402го уже хапанет воздуха?
Получается так. Там немного отличается форма "грибка" масло приёмника, насколько я помню. У 24Д он толще и массивнее.СержНовоч писал(а):Так получается, насос 24 в железном поддоне глубже сидит? И он при низком уровне масла будет качать последние капли, в то время как насос от 402го уже хапанет воздуха?
