Где шприцевать рулевую и вообще?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Arnold » Пт апр 04, 2014 10:15 am
Столкнулся с проблемой - руль как будто подклинивает в среднем положении. На пол оборота влево-вправо прокрутил - идет свободно, а возле центрального положения приходится крутить с усилием, причем это ощущается даже с подвешенной передней осью. Бывает, что поначалу всё идет нормально, но минут через 20-30 езды по городу начинает подклинивать.
Шприцую всё даже, наверно, чаще, чем это требуется, машина ездит мало, но я знаю только 6 точек прокачки шкворней и одну на рулевой тяге справа. А где слева шприцевать колонку (и есть ли там штуцеры прокачки вообще) я не понял.
У меня там какая-то резинка, которая уже рвется. Это может из-за нее быть?
И еще. Шприцую я, скажем, левую шкворню. Справа при шприцевании средней точки масло пробивается из-под нее (см. нижняя стрелка на фото), а слева почему-то только сверху (см. верхняя стрелка). Пробовал вдшкой промыть и потом снова шприцануть - не помогло. Это очень плохо?
Re: Где шприцевать рулевую и вообще?
Сообщение Tixomir » Пт апр 04, 2014 10:56 am
Рулевая колонка не шприцуется, в неё заливается масло трансмиссионное, пробка сверху видна если открыть капот.
Нижний шарнир шкворня соединён с нижней резьбовой втулкой каналом, при смазке мажутся оба соединения.
Сообщение 436 » Пт апр 04, 2014 11:07 am
Arnold писал(а):руль как будто подклинивает в среднем положении. На пол оборота влево-вправо прокрутил - идет свободно,
Или редуктор перетянут (гайка сверху), или масло в нём уже кончилось.
Arnold писал(а):Справа при шприцевании средней точки масло пробивается из-под нее (см. нижняя стрелка на фото),
- это правильно!
Arnold писал(а):а слева почему-то только сверху (см. верхняя стрелка).
- а вот это - неправильно :careful: значит верхняя заглушка шкворня фигово забита и негерметична.
-- 04 апр 2014 12:08 --
Arnold писал(а):А где слева шприцевать колонку
Нигде.
Сообщение Arnold » Ср апр 16, 2014 21:46 pm
Спасибо всем.
Кстати. А что заливать в нее? Трансмиссионку?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср апр 16, 2014 22:00 pm
Arnold писал(а):Спасибо всем.
нет, берешь 200 гамм литола + 250 грамм 80W90 все это варишь на огне до однородного состояния, и потом горячим заливаешь в редуктор.
И забываешь о нем на долго, и сальники не текут и смазка отличная. :good:
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб апр 19, 2014 9:39 am
Это был совет для редукторов с говносальниками. Думаю, зимой будет понятно, что это не очень верное решение. Трансмиссионку туда заливать надо.
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Сб май 24, 2014 11:11 am
Только отработку не лить, как любят советовать многие "усатые мужики", проработавшие в такси сю жизнь.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Вт май 27, 2014 19:02 pm
VolgaDriver-52 писал(а):. Думаю, зимой будет понятно, что это не очень верное решение. Трансмиссионку туда заливать надо.
Абсолютно верно. Даже с типичным ТАД-17 при t -25 после прогона по трассе около 80км. без намордника (это произошло случайно), свернуть с трассы на, как обычно увиденный пассажирами в последний момент, поворот - не вышло, из-за невероятно возросшем усилии на руле.
IceWind писал(а):Только отработку не лить, как любят советовать многие "усатые мужики", проработавшие в такси всю жизнь.
Своего ума не имеющих и наслушившихся жопоруких таксопарковских слесарей.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Чт май 29, 2014 2:34 am
Решил написать сюда. Собственно не пробивается из под шкворня снизу (3я масленка). Из резьбовой течет, из шкворня не хочет. Покажите точно откуда должно течь, может нужно почистить от грязи.
Сообщение Icecoldkilla » Чт май 29, 2014 11:33 am
Metalstorm писал(а):Покажите точно откуда должно течь, может нужно почистить от грязи.
Выходить смазка на нижней масленке с резьбовой должна и над подшипником. Канал для смазки идет через подшипник в резьбовой. Снизу подшипник закрывает заглушка, через нее и не должна смазка вытекать
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Чт май 29, 2014 11:52 am
Metalstorm писал(а): Из резьбовой течет, из шкворня не хочет. Покажите точно откуда должно течь, может нужно почистить от грязи.
Грязь внутри. Настойчиво и по-чаще шприцуй жидким, мож продавится. Как вариант - поддомкратить, опереть на чурбачёк нижний рычаг, и попросить помощника крутить рулём во время шприцевания.
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Чт май 29, 2014 12:51 pm
На подвеске слой грязи 1 см. После чистки пробилась верхняя резьбовая. Кстати из под шкворня не пробивается на обоих сторонах.
Сообщение Юркел » Чт май 29, 2014 20:29 pm
Что бы попасть в нижнюю резьбовую смазь по любому проходит через игольчатый, другого пути у неё просто нет. Только вот остаётся вероятность что смазывается при этом только 1/4 подшипника и шкворня (но не факт). Если
СержНовоч писал(а): попросить помощника крутить рулём во время шприцевания.
то смазка по крайней мере размажется по большей площади, если удастся вывернуть внутреннюю втулку из резьбовой, то затыкай масляный канал (огрызком карандаша, пулей от травмата и т.д что подойдёт) и шприцуй.
Сообщение IceWind » Пт май 30, 2014 16:23 pm
СТранно, по идее если мажется нижняя резьбовая, то подшипник тоже смазался :dnk: может через нижнюю заглушку вытекает?:
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Сообщение Mamali » Ср окт 29, 2014 23:31 pm
Ткните начинающего как и чем шкворня шприцевать?
Пишут нигролом, а где ж его нынче взять?
И картинку шприца дайте... ну... вот так вот, пытаемся жить и ездить.
Сообщение СержНовоч » Чт окт 30, 2014 9:09 am
Нигролом пол века назад называли трансмиссионное масло. Шприцуй современной трансмиссионкой, погуще, 85w-90.
Сообщение Mamali » Чт окт 30, 2014 20:06 pm
СержНовоч писал(а):Нигролом пол века назад называли трансмиссионное масло. Шприцуй современной трансмиссионкой, погуще, 85w-90.
А в магазине что спрашивать? Во что пальцем тыкать, а то продаваны порой такие... продаваны... :hey:
Сообщение СержНовоч » Чт окт 30, 2014 22:15 pm
Масло трансмиссионное спрашивать, вязкость я указал, или иная, класс - любой, GL-3, GL-4, GL-5. Что в коробку льют, тем и шприцуют! Особо очумелые волговоды подбирают специальные импортные пластичные смазки.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Чт окт 30, 2014 23:01 pm
Я Нигролом шприцую. Мне норм.
-- Пт окт 31, 2014 1:02 am --
Последствия литола, любых пластичных смазок видел. Не понравилось. Лучше чаще и Нигролом. Продается в магазине. Gl-3
