Панель по типу самолёта
- Автомобиль: coming GAZ 24
Доброго всем времени суток. Есть ли возможность сделать управление зажиганием, стеклоподьёмники и прочие мелкие причуды в виде самолётных тумблеров? Например с зажиганием беда - у ключа несколько положений - а вот у тумблера всего два... Посоветуйте , продвинутые электрики
Re: Панель по типу самолёта
Можно. Зажигание - тумблер, стартер - кнопка. Спортсмены так часто делают.
- Телефон: 9116333662
Ставил вместо замка переключатель дворников. Повернул - включилось, нажал - завелось. Токи большие, надо через реле.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Есть такая возможность, только зачем? Если машина тебе нужна для каждодневной езды а за оригинальностью ты не гонишся то надежнее и безопаснее поставить современные подрулевые, ну и если хочется кнопку "енжин старт" на стартер. Если сделать по тумблеру на каждую операцию всех потребителей то их понадобиться штук 10. Если поставить их на управление вспомогательными операциями (стартер, печка, туманки и т.д.) то без проблем. А свет и дворники при современном движении на дорогах надежнее и безопаснее перевести на подрулевые ( быстрее время реакции на ситуацию).
Именно вспомогательные функции. Вывести панелью сплошной, где их будет как раз штук 5. Всегда привлекала панель воздушного транспорта, тумблеры эти их.aleks0373 писал(а):Если поставить их на управление вспомогательными операциями (стартер, печка, туманки и т.д.) то без проблем.
Тока не ставь те, которые светятся. Они радиоактивные.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Светящиеся тумблеры оО? Или вы про что? Не совсем понялВолголог писал(а):которые светятся
Зачем сразу радиоактивные. На радиорынке видел тумблера с крышками разного цвета, а в самом тумблере ( в палке) подсветка светодиодная. Ты к Китаю ближе живешь чем я так, что и у себя должен такие найти.
Да, там белый фосфор. Пока светится - фонит. Ёлочные игрушки с ним давно запретили.ZMZpower писал(а):Светящиеся тумблеры оО? Или вы про что? Не совсем понялВолголог писал(а):которые светятся
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Аа с фосфором. Не знаю, я просто хочу обычные тумблеры - без светяшек и пр. ерунды. Простой тумблер. Конечно всю панель придется переворошить.. А лучше под заказВолголог писал(а):Да, там белый фосфор. Пока светится - фонит. Ёлочные игрушки с ним давно запретили.
Волголог, а с электрикой как будет? Нужно будет её всю менять и "заточить" под панель для тумблеров?
Чуток подстругать
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Ставь или "авиационные" или со старого трактора "ЮМЗ"(Беларусь), фона от фосфора нету, фонили приборы с радием-226, смотри только чтобы произведён был тумблер после 1964 года.
Вот ознакомся.
Бетон фонит 25мкР/ч, гранит может и 50мкР/ч выдать
Вот ещё. Не так страшен чёрт как его малюткают.
P.S. я тоже юзал переключатель дворников от ЗАЗ-966 когда замок заглючило, правда не долго и без дополнительных реле.
Вот ознакомся.
Журнал
Журнал
- Телефон: 89160603920
Хрень полная, в том возрасте, когда я ещё ползал на четвереньках под ёлкой, много таких игрушек разгрыз, пока не свечусьВолголог писал(а): белый фосфор. Пока светится - фонит. Ёлочные игрушки с ним давно запретили.
А игрушки зря запретили
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Я себе в жигулях хотел все на тумблеры вывести - каждую фару, вообще, всю электрику.
Плюс еще сделать секретку - 5*5 панель из тумблеров, при определенном положении которых машину только можно завести.
Но кануло в небытие это всё.
- Автомобиль: UCV24
пионэры не оценятDark Yak писал(а):Плюс еще сделать секретку - 5*5 панель из тумблеров, при определенном положении которых машину только можно завести.
канистру под капот, провод на коммутатор и катушку и поехали кататься
