help эмульсия
- Автомобиль: 3110 1998г.
help эмульсия
Сообщение Inukami » Сб апр 19, 2014 23:37 pm
Пол года назад пробило прокладку гбц, недавно мотор раскидал. Шлифанул гбц до 93мм, отшлифовал кс, сменил вкладыши, новая поршневая и тд. Щас собрал завел-опять эмульсия. Откуда я не понимаю.....что делать тоже уже не знаю, гараж надо срочно освободить а тут такое дело( думал может неправильно вдруг прокладку поставил, но масляный канал не перекрыт-в гбц тоже жыжа. Пздц откуда копать понятия не имею. Жаль потраченных сил и времени.
Свечи проверил-сухие. Тосол не уходил и не булькал.
Многострадальный 402
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
- Автомобиль: Продан
Re: help эмульсия
Сообщение Metalstorm » Вс апр 20, 2014 0:30 am
Metalstorm
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Вс апр 20, 2014 0:41 am
ставил в 5 утра, не помню как домой дошел даже( блин.....я думал что там только с 1 стороны дырка, похоже тут то и на*бался, я просто не представляю, откуда ещё может сифонить. а может ли такое быть, что гильзы прижаты по низу плохо? или они по высоте все одинаковые?Metalstorm писал(а):Маслоканал точно той стороной поставил? Он еще медным колечком обжат должен быть. У меня например он с обоих сторон, но с одной не обжат.
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
- Автомобиль: black_Volga 24-10
Re: help эмульсия
Сообщение black_Volga_Driver » Вс апр 20, 2014 8:57 am
black_Volga_Driver
shtepsel_
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Вс апр 20, 2014 9:09 am
четко по мануалу, но сначала 8, потом до 9 в той же последовательностиblack_Volga_Driver писал(а):Затягивал в правильной последовательности/правильным усилием?
новые,грязи не былоshtepsel_ писал(а):И гильзы новые? А раковин\грязи\накипи в посадочных местах не было?
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
Re: help эмульсия
Сообщение black_Volga_Driver » Вс апр 20, 2014 9:13 am
-- Вс апр 20, 2014 10:14 am --
Одинаковость выступания гильз над блоком проверена?хотя бы примерно.Что-то около 0,3мм должно быть.
black_Volga_Driver
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Вс апр 20, 2014 9:17 am
не забылblack_Volga_Driver писал(а):Колечки медные не забыл на гильзы одеть?
не проверялblack_Volga_Driver писал(а):Одинаковость выступания гильз над блоком проверена?хотя бы примерно.Что-то около 0,3мм должно быть.
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
Re: help эмульсия
Сообщение shtepsel_ » Вс апр 20, 2014 9:19 am
Где в масло может попадать тосол?
1. Под гильзами. Там для этого медные шайбы;
2. Стык головки и блока - из системы охлаждения в масляный канал. Там прокладка ГБЦ.
3. Через трещины рубашки охлаждения внутри головки.
Кто ещё добавит?
shtepsel_
- Телефон: 89017833242
Re: help эмульсия
Сообщение дядя вова » Вс апр 20, 2014 9:19 am
дядя вова
Re: help эмульсия
Сообщение shtepsel_ » Вс апр 20, 2014 9:20 am
Если бы одна (или две) из гильз были просажены - тосол бы шел в цилиндры в первую очередь, я думаю. А если бы наоборот, одна или две гильзы сильно выступали, то тосол бы тек наружу тоже. По стыку головки и блока.black_Volga_Driver писал(а):Одинаковость выступания гильз над блоком проверена?
-- Вс апр 20, 2014 10:21 am --
Точно. В масляной магистрали давление больше, чем в системе охлаждения. :)дядя вова писал(а):Через канал - масло в тосол , но не наоборот.
shtepsel_
Inukami
Re: help эмульсия
Сообщение black_Volga_Driver » Вс апр 20, 2014 9:24 am
black_Volga_Driver
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Вс апр 20, 2014 9:25 am
спецом проверил свечи, в идеале. снаружи тоже порядок полныйshtepsel_ писал(а):Если бы одна (или две) из гильз были просажены - тосол бы шел в цилиндры в первую очередь, я думаю. А если бы наоборот, одна или две гильзы сильно выступали, то тосол бы тек наружу тоже. По стыку головки и блока.
-- Вс апр 20, 2014 11:25 am --
это понятно, но не полный поддон белой чачи же(black_Volga_Driver писал(а):после пробоя гбц, тосол очень неохотно выпаривается из движка.пару сотен км эмульсия по крышкой клапанов ещё имеет место быть.
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
Re: help эмульсия
Сообщение black_Volga_Driver » Вс апр 20, 2014 9:28 am
black_Volga_Driver
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Вс апр 20, 2014 9:37 am
исключен из системыblack_Volga_Driver писал(а):а в маслорадиаторе не мог тосол остаться?
-- Вс апр 20, 2014 11:44 am --
Может правда чтото попало под кольцо медное....когда собирал мельком видел капли возле сливной пробки в поддоне, но потом нашел куда сперва убегал тосол-рваный шланг на помпе. Думал от помпы капает, блин, если что и попало по мелочи там ведь давление и медь....хз
-- Вс апр 20, 2014 11:59 am --
прокладка советская асбестовая лучше новодела с герметиком? советскую не надо же на герметик сажать?
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
Re: help эмульсия
Сообщение black_Volga_Driver » Вс апр 20, 2014 10:55 am
Думаю, если есть ещё денёк времени в гараже повозиться, то надо снова раскидать двигло, и неспеша, очистить посадочные под гильзы, всё правильно собрать.
желательна 100%-ная уверенность в правильной ориентации прокладки.И правильности самой прокладки
black_Volga_Driver
Re: help эмульсия
Сообщение Metalstorm » Вс апр 20, 2014 12:02 pm
Metalstorm
Re: help эмульсия
Сообщение дядя вова » Вс апр 20, 2014 13:26 pm
дядя вова
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Re: help эмульсия
Сообщение Leo » Вс апр 20, 2014 22:33 pm
буквально вчера, тьфу тьфу тьфу, решилась аналогичная проблема, тоже шлифовал голову(93.5мм) после перегрева, все собрал, протянул( тянул до 82 Нм) прогрел, еще раз протянул, езжу-эмульсия под маслозаливной крышкой, с выхлопа подкапывает иногда чуток, на щупе эмульсии нету. Из чего я сделал вывод что попадает непосредственно в цилиндры или по шпилькам идет, в поддон не попадает. ( уходит или нет тосол сказать не могу, из-за некоторых течей в системе охлаждения)
Проехал примерно 300 км суммарно после замены, все так же была эмульсия.
Сильно расстраивался, много читал понял, что либо медные колечкам под гильзами конец, либо это кривизна двигателя и надо делать по совету Мортиса, ниточкой асбестового шнурка по всему периметру головки и вокруг каждой шпильки.
Вчера еще раз разобрал, протянул(9 и 10 шпильки прилично так дотянулись, ну и еще некоторые немного, тянул на этот раз до 85 или 90 точно не помню) и о чудо, эмульсия пропала
Завел, поездил, все чисто, с выхлопа не капает, эмульсии нет. Правда поездил еще очень мало, поезжу еще, будет видно.
Кстати еще вопрос к знатокам, а если ездить на воде, а не на тосоле при ее попадании в масло будет характерная эмульсия?
Просто через херовый патрубок утекло прилично, не было под рукой тосола и пришлось слегка разбодяжить водой, пару литров
Кстати прокладка новодельная с герметиком, читал тут что они не очень, но в магазине не было других, пришлось эту брать
Leo
Re: help эмульсия
Сообщение Metalstorm » Вс апр 20, 2014 22:37 pm
Metalstorm
Leo
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Пн апр 21, 2014 7:13 am
Звук без выпуска доставляет-как будто виэйт стоит
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
Re: help эмульсия
Сообщение black_Volga_Driver » Пн апр 21, 2014 12:09 pm
black_Volga_Driver
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Пн апр 21, 2014 21:30 pm
да, я щас чуток ещё погоняю его на прогревах и протяну, потом ещё на 5 тыщахblack_Volga_Driver писал(а):Покатаешься немного, и,неплохо бы ещё разок протянуть 90Нм
что скажете кстати по поводу новодельных прокладок? кто-то говорит что лучше их ставить, кто-то что они зло. где истина?
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
Re: help эмульсия
Сообщение black_Volga_Driver » Вт апр 22, 2014 10:48 am
теперь стоит также с герметиком, треугольными отверстиями, помягче и сделана вроде как качественнее - понаблюдаем.
также видел прокладки пр-ва BAUTLER, с герметиком, красивые, акккуратные, внушают надежду. Ну а покажет, как всегда, практика.
И ещё двиг наш 402 без верхней фиксации гильз, я думаю на долговечность прокладок это не очень хорошо влияет, особенно при более-менее активной езде.
-- Вт апр 22, 2014 11:50 am --
пробой прокладки с чем связываете?
black_Volga_Driver
Re: help эмульсия
Сообщение Inukami » Ср апр 23, 2014 7:32 am
Кстати виновница прошлого пробоя тоже была с герметиком, прогар не в определенном месте а так просто, она стала решетом целиком и полностьюblack_Volga_Driver писал(а):пробой прокладки с чем связываете?
БСЗ, ДААЗ 4178
Inukami
Вернуться в «Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
