подскажите
- Автомобиль: Газ 24
Re: подскажите
От УАЗа - 16 дюймовые. Но они тяжелые.
От 21й Волги, от РАФа - 15 дюймовые.
От Сузуки, от старых моделей у которых 15 колеса. Но литые от Витары внешне не по стилю Волге, штамопованные ближе к телу в этом смысле.
А вообще 15 дюймовые любые, если они имеют параметры - разболтовка 5х139.7мм, вылет от +6 до -7, ширина обода от 5 до 7 дюймов, Центральное отверстие от 98 до 110мм, в принципе становятся и с отверстием в 80мм, а если проточит ьступицу до 78мм, то станут и с ЦО 78мм. Н овсе что меньше 90мм надо мерить на машине и по месту смотреть.
Лучше всего купить американскую хромированную штамповку, специальн овезти не дешево, но в Мосеве в магазинах есть за 15тыс. за 4 колеса. Можно с доставкой купить. Это оптимально по всем параметрам. Главное поискать по выше написанным мною параметрам, так как чаще продаются у нас с параметрами для УАЗа, у них вылет другой будет, не подходящий Волге.
Re: подскажите
Halfaxel
Вылет в первую очередь не годится! Да и они на 16 дюймов. На Ниву поставить Волговские колеса можно ( было мега популярно в 90х - Волговские 14 диски заводские, или литье или же литье на 15 для Волги или же хром Крагары), но вот наоборот не получится.
Re: подскажите
Почему это на 16? Сейчас есть и на 15 нивовские штампованные диски, широченные лапти, между прочим.Aurora man писал(а):Halfaxel
Прчием с двумя разными вылетами, на шеви-ниву и на классическую. Разболтовка подходит, вылет - не знаю, может, с проставками и пойдет.
В 90-е волговские диски на ниву ставили по причине уебищности родных нивовских дисков и сложностью покупки резины на них.Aurora man писал(а):было мега популярно в 90х - Волговские 14 диски заводские
Re: подскажите
Halfaxel
Стандарт это 16 был и есть на Ниве с завода. На ШевиНива тоже с завода 16е.
Вылет точн оне подходит, он там около +25.
Не толкь опо причине не крутого внешнег овида родных дисков Нивы. На Волговских колесах проходимость падала, но зато появлялась устойчивость за счте широченой колеи, машина становилась ниже и имела крутой вид. Но зато подшипники в ступицах мерли быстро, но вид того стоил для многих.
В те же годы же было очень популярно на ВАЗ 2109 и 21099 ставить колеса с вылетом, с полкой, тоже подшипники дохли. но зато внешиний вид был крутой и машина стяола на прямой еще лучше.
Re: подскажите
469-31514 - как раз диметром Ф 15", но вылет +22, так что не подойдут. Вообще, отечественных штамповок лучше избегать, кривые они.Aurora man писал(а):От УАЗа - 16 дюймовые. Но они тяжелые.
