непонятный шланг
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
непонятный шланг
сегодня менял прокладку коллектора и обнаружил вот что, от клапанной крышки у меня отходят два шланга вентиляции, один идёт в карб через фильтр, второй (на фото стрелочкой) уходит в впускной коллектор под карбом, вскрытие показало что заходит он в коллектор, а выходит на привалочной поверхности коллектора под карбюратор, получается газы тупо бьют в прокладку карба, шо за нах? так то я этот шланг пожалуй уберу, просто интересно зачем он там?
- 9щ879щ.jpg (66.91 КБ) 6152 просмотра
- Автомобиль: Продан
Re: непонятный шланг
Малая ветвь вентиляции картера. Можешь снять шланг и заткнуть пальцем - должен ощущатся ваккум.
Отверстие должно выходить через щель в коллектор. У тебя одна из прокладок не правильная!
Он не может там выходить, это отливка такая. Все у тебя нормально. Я уже сказал как проверить.
