Неподошли спицевые колеса... как поступить?
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Сб июн 21, 2014 9:38 am
Автомобиль Газ 24, подвеска родная, диски 15" 8J ET0...
1. зад встали норм, перед беда... стоит проставка из барабана прямо ехать можно, на поворотах задевает корпус верхней резьбовой втулки,
2. резины на этот размер нету... подобрал 215 60 15, встала немного "домиком", вайт-воллы отходят от покрышки на 5-7 мм и сидят криво (компрессором надуть не удалось, взрывали)
мои мысли:
1. продать их и купить подходящие по размеру, НО! хочется кататься и еще, кому они нахер нужны с такими параметрами....да и цену сбавлять сильно не хочу.
2. заузить диски, вырезать сантиметра 2 из обода и сварить обратно... так скажем разварки наоборот, НО портить такие диски.... и получится положительный вылет, влияющий (????) на управляемость...
Подскажите как правильней будет поступить????
Re: Неподошли спицевые колеса... как поступить?
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 21, 2014 10:43 am
Блин, это ведь заранее можно было понять, что 8 дюймов не влезут :fool2: Даже 6 дюймов на родной подвеске затирают.
Можно ещё проставки сделать. Только, возможно, колёса будут задевать крыло.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб июн 21, 2014 10:53 am
1 проставки + раскатать крылья
2 машину в музЭй - смотрится зачотно
3 поставить штамповку, диски обосцать и сжечь, при следующей закупке включать моск
4 примерить диски к передней подвеске 3102 старого образца, там задевать не должно. Копить деньги на подвеску и проставки назад. Установив проставки назад, удивиться что затирает и раскатать крылья
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Сб июн 21, 2014 11:53 am
George :good: :lol:
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Сб июн 21, 2014 13:08 pm
[quote="George"]4 примерить диски к передней подвеске 3102 старого образца, там задевать не должно. Копить деньги на подвеску и проставки назад. Установив проставки назад, удивиться что затирает и раскатать крылья
ясно... т.е. теоретически на эту подвеску есть возможность поставить 8Ж ?
Сообщение alex33 » Сб июн 21, 2014 16:57 pm
Стоят диски Cragar 7J, все отлично, запас еще есть!
Сообщение PinCheR » Сб июн 21, 2014 19:53 pm
На 3102 CO жили 7,5J,всё было Ок.
П.С. Тачка зачОт!
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 г.в.
Сообщение МК85 » Пн июн 30, 2014 14:42 pm
Проблема не так уж и сложна! Делай проставки шире! А резину 225Х50-55-60 найти не проблема (на 8-ю ширину нормально встанут). У меня 18-е диски шириной 7,5 дюймов и резина 225-ая, с проставками вылет получился где-то -10. Все нормально, нигде ничего не затирает, место ещё достаточно как до арок, так и до подвески, она кстати, родная 24-я!
ps Диски резать даже не думай!! Лучше продашь!
Автомобиль: газ 24
Сообщение Кузя83 » Вт июл 01, 2014 14:27 pm
Всем спасибо за участие!!! Едет 02-я подвеска)))
а еще вопрос: ВАЙТ-ВОЛЛЫ... отходят от покрышки, выглядит неопрятно... я приклеил на 88-й клей, через неделю отклеились 3 из 4-х... думаю на толстый двойной скотч посадить, он даст возможность немного двигаться Вайт-воллу относительно покрышки.... Ваше мнение??? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
-- Вт июл 01, 2014 15:31 pm --
Кузя83 писал(а):А резину 225Х50-55-60 найти не проблема
На 15 дюймов проблема .... на 16-17 очень много выбора
Сообщение МК85 » Вт июл 01, 2014 16:41 pm
В интернет-магазинах есть 15-я 225 и на 50 и на 55 и на 60. Как китайская так и брендовая! По крайней мере я специально смотрел и видел от 5 до 10 тысяч за баллон.
