Привет ребят!
Помогите разобраться, плз!)
Трабл с заклиниванием всех колес при 2-4х тычках педали тормоза. Решается это дело только стравливанием давления с системы, с трубки между делителем и вакуумником. Может ли клинить делитель или сигнализатор? давления в гтц походу нет при заклинке. Открутив перепускной на вакуумнике давления нет, на трубке междеу вакуумником и делителем есть! давление не падает даже со временем!
Поменял гтц, поменял делитель! 3 раза прокачивался, проблема осталась.
Еще непонятны детали работы делителя, например после разрыва в одном из контуров, после того как делитель сработает на его перекрытие, нужно ли делитель "восстанавливать"? и что зависит от клапана прокачки на делителе?
Как еще продиагностироваться?
Спасибо за внимание!
Клинят тормоза
- Автомобиль: 24
Re: Клинят тормоза
Делитель легко выключается из работы путём открытия клапана на нём на несколько оборотов, он становится тройником - для диагностики и прокачки.
В поршне ГВУТа есть обратный клапан - шарик, он пропускает жидкость от ГТЦ когда ГВУТ не работает(нет разряжения), и запирается когда начинает работать поршень ГВУТа. Но вот я не помню как жидкость назад пропускается при растормаживании
А если не заводить двигатель, сделать несколько торможений(стравить разряжение), стравить давление как ты делал, и еще несколько торможений - тормоза также клинят? ( проверить катится или нет) - это к тому, что может управляющий клапан подклинивает и ГВУТ всё время пытается работать.
- Автомобиль: 24
Re: Клинят тормоза
Привет!
Делитель значит отключен, сейчас.
Заведена/заглушена машина-разницы нет..
может ли проблема крыться в группе эл-тов под номером 22, в вакуумнике??
Re: Клинят тормоза
22 - это корпус, 19 - поршень, 21- шарик этого клапана.
Вот опять же не пойму по этому рисунку, как возвращается жидкость обратно.
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Re: Клинят тормоза
Смотри главный тормозной цилиндр. Перепускное и компенсационное отверстия проверь и обратный клапан. У меня примерно такая ситуация была. Я решил ее кардинально заменой всей тормозной системы. Чего и всем рекомендую!
- Автомобиль: 24
Re: Клинят тормоза
Lehan писал(а):Смотри главный тормозной цилиндр. Перепускное и компенсационное отверстия проверь и обратный клапан. У меня примерно такая ситуация была. Я решил ее кардинально заменой всей тормозной системы. Чего и всем рекомендую!
ГТЦ новый поставил, давления между гтц и вакуумником нет!
Так может в этом узле и не пускает обратно?!СержНовоч писал(а):22 - это корпус, 19 - поршень, 21- шарик этого клапана.
Какие еще могут быть варианты, че-то я встрял!!
-- Пт июл 04, 2014 10:56 am --
Люди!!)
-- Ср июл 16, 2014 17:06 pm --
Разобрался сам. Был раскручен болт 33...
