Бензонасос
Автомобиль: Газ 24-10 1989г
Бензонасос
Сообщение Шетик » Вс июл 06, 2014 11:51 am
Установил газ. При закрытом клапане на бензин, бензонасос работает в холостую. Не выйдет ли он со строя?
Клапан стоит после бензонасоса, правильно ли это?
Re: Бензонасос
Сообщение СержНовоч » Вс июл 06, 2014 13:14 pm
Правильно, насос все время наполнен бензином, давит в закрытый клапан, пружина насоса постоянно сжата и шток почти не не двигается - износ минимален. Если поставить клапан до насоса, то он будет сухой и постоянно качать впустую.
