ВУТ Lucas от мерседеса
- Автомобиль: 1972, 1982
Купил себе ВУТ от мерседеса в сборе с педальным узлом. Но он не влезает, мешает брызговик сбоку. Имеется ли опыт установки подобных широких вутов под капот или это - дохлая затея?
ВУТ на фото
http://cs620830.vk.me/v620830961/f8b1/A130OMAlFnk.jpg
http://cs620830.vk.me/v620830961/f8a8/WOA9trqbNrs.jpg
http://cs620830.vk.me/v620830961/f89f/gdtTCPoz3Fs.jpg
ВУТ на фото
- Телефон: 89017833242
Re: ВУТ Lucas от мерседеса
а есть какие-то варианты без выстукивания брызговика? у меня машина после покраски, не хочу вандалить красивое железо
- Автомобиль: Газ 2402
раньше надо было об этом думать) без рихтовки даже не знаю, пересверливать отверстия, тем более с узлом - красота, нет мороки с колдовством со штоками, хотя размеров не знаю, может лучше проще будет штоки перемастрячитьWeld писал(а):а есть какие-то варианты без выстукивания брызговика? у меня машина после покраски, не хочу вандалить красивое железо
по стучи, подкрась
иночные почти все как блины, но есть один очень схожий с волговским - от 126-116го, там и цилиндр трех-контурный (от 123) и бублик двух-диафрагменный, и камера заливная двух-секционная (если в одном контуре утечет, в другом останется) тут стучать не надо даже место останется
криво встал - чревато, у меня тоже шток криво встал, раздолбал там дупло все(не сразу, постепенно) и стало воздух сосать, а первый цилиндр троить
и странно, когда мермедес на лукас перешел? всю жизнь АТЕ было..
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
- Автомобиль: UCV24
1 Думать перед покупкой ненужных деталейWeld писал(а):а есть какие-то варианты без выстукивания брызговика?
2 Донор Nissan primera p12
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Да ладно полно всяких, БМВ, СУБАРУ и т.д. нужно просто подбирать по диаметру бочки.
Газель-бизнес ставится без кромсания брызговика? или от 24-10?
Норм ставятся, переходная пластина на курицу и все.Weld писал(а):Газель-бизнес ставится без кромсания брызговика? или от 24-10?
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
под пизнесовский вакумник тоже надо брызговик мять.
igor821007, я поставил, мять ничего не пришлось, даже зазорчик 5 мм остался. Правда у меня переходная пластина самодельная, но установлен он без смещения, точно по оси старого.
Ничего мять не нужно, и расширительный бачок сверху тоже без проблем становится.igor821007 писал(а):под пизнесовский вакумник тоже надо брызговик мять.
Если бизнесовский ставить через его родную переходную пластину, то мять не надо, там крепеж смещенный.
Таки да. Тоже, соответственно, ничего не мял. Небольшой зазорчик имееццо.Mortis писал(а):Если бизнесовский ставить через его родную переходную пластину, то мять не надо, там крепеж смещенный.
- Автомобиль: 029 95' и 029 96'
Такой вопрос, а по каким параметрам подбирается вут и гтц ?
я к тому, что, подогнали мне вут с гтц от шкоды (форман 1.6-1.8), компактный, штуцера волговские подходят, правда четырёх контурный, вот и думаю, улучшу я тормоза или ухудшу, установив его......
Ну и напоследок, какие два контура заглушить ?
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1986г.в.
Буквально неделю назад инсталлировал такой же ВУТ и ГТЦ LUCAS как на фото (снят с БМВ 5ки кузов E39).Weld писал(а):а есть какие-то варианты без выстукивания брызговика? у меня машина после покраски, не хочу вандалить красивое железо
Сделал так: две переходных пластины (одна под верхнии болты, а вторая под нижнии болты), сам вут максимально сместил к двигателю. Все встало, до крыла небольшой зазорчик остался. Единственное, вут совсем чуть-чуть смотрит вверх, но на кинематике работы шток-педаль не сказвываеться. Фоток нету((
Да прибудет с нами сила!
ГАЗ 2410, ДВС 402, ГБЦ 421 93 мм., карбюратор К-89 пиленый, ВУТ+ГТЦ фирмы LUСAS (снят с БМВ е39)., сцепление HOLA, подвеска от ГАЗ 31105.
https://www.drive2.ru/r/gaz/955508/
