Начитавшись разных советов решил подключить тахометр от ваз 2106 к змз 409....
Были разные варианты с диодами, диоды+сопротивление, диоды+конденсаторы....Ни чего не заработало....
Случайно перемкнув провода с сопротивлениями тахометр заработал... Причем без диодов и не троит, не глохнет...
Сопротивления взяты из блоков питания ПиСи. Если ставить одинаковые, начинают глохнуть катушки.
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1 ... 02-na-406/-не помогло
http://s013.radikal.ru/i324/1011/8d/124b1780efd8.jpg-не помогло
-- Пн июл 28, 2014 16:12 pm --
вот так вышло+поставили один диод(маленький черный) на всякий случай, т.к. не поняли ни хрена как это все работает.
Тахометр на холостых показывает 1000-1100 оборотов потом одинаковые показания с электронным(подключен к Микасу)
-- Пн июл 28, 2014 16:40 pm --
фото тахометра
-- Пн июл 28, 2014 18:01 pm --
Вот
Подключение тахометра к змз 406-409
- Автомобиль: газ2410
- Телефон: 89262647656
- Фото с описанием
- image.jpg (106.11 КБ) 13260 просмотров
- 20140728_122522000_iOS.jpg (75.49 КБ) 13264 просмотра
- 20140728_122418000_iOS.jpg (74.57 КБ) 13264 просмотра
- вот так вышло
- 20140728_103403126_iOS.jpg (80.63 КБ) 13265 просмотров
- сопротивление2
- 20140728_103418117_iOS.jpg (99.4 КБ) 13268 просмотров
- сопротивление1
- 20140728_103434113_iOS.jpg (49.46 КБ) 13268 просмотров
- проба на таких(из генератора)
- 20140728_103447483_iOS.jpg (58.28 КБ) 13268 просмотров
- проба на таких(кд 202)
- 20140728_103511581_iOS.jpg (55.88 КБ) 13268 просмотров
- проба на таких(маленький черный)
- 20140728_103542404_iOS.jpg (50.55 КБ) 13268 просмотров
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Подключение тахометра к змз 406-409
А зачем к катушке?У 406 можно 2 способами подключить
1.На фишке косы ЭБУ есть провод для тахо
2.На гене есть клема для тахо.
Почему так не подключил?И вообще почитал про тазо тахометры.Они типа работают прирывисто.Тазоводы ставят себе тахо от 3110.Сейчас тоже стою перед выбором тахометра в панель 2410 для 406 двигла.Пока заказал китайский под стиль приборов потом будет видно.
1. к ЭБУ подключен электронный тахометр и "тазотахометр" от него не работает(с этого началось).
2. на гене нет клеммы(в моём случае).
Да просто появились диоды разные, пробовали и ни чего не выходило.... А оно вон как получилось
-- Пн июл 28, 2014 20:58 pm --
Ранее работал с 402-ым от катушки, ни каких прирывов не наблюдалось, плавно, не много завышал(меньше чем сейчас). Свою функцию выполнял.oleksandr писал(а):Они типа работают прирывисто.
можно фото или ссылку? что за чудо и сколько стоит?oleksandr писал(а):китайский под стиль приборов
