опьять про свечи )
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
опьять про свечи )
Здравствуйте, товарищи, такой вопрос - если свечи с чёрным нагаром это 100% перелив карба?, стоит новый карбюратор К126ГМ, уже пару раз подгибал язычок поплавка, один хрен свечи очень быстро засираются (пробывал разные а14, А17, бриск, ngk bp6h, сейчас стоят ngk bp5hs ), машина плохо заводится на горячую , стоит выдернуть почистить свечи- всё ок, на время ). Блок 24д, башка под 80, использую 92, зажиганее выставил в сторону плюса (более раннее) .
Re: опьять про свечи )
Тут и не в свечах может дело быть, просто когда ты их выкручиваешь, из цилиндров выветриваются пары бензинафролка писал(а):машина плохо заводится на горячую , стоит выдернуть почистить свечи- всё ок, на время )
пары бензина? я уже пробывал перед запуском выжимать педаль газа в пол секунд на десять, не помогает, приходится довольно долго крутить стартер плюс активное педалирование газом, только так запуск, зато на холодную (последний пример -две недели простоя) запуск более менее нормальный , проблему паров бенза допускаю, но они же не могли засрать свечи ??
Свечи быстро засираются от неправильного состава смесифролка писал(а):проблему паров бенза допускаю, но они же не могли засрать свечи ??
Ну правильно, пока состав смеси более менее не нормализуется(не вытянет лишние пары), она не может завестись, вот и крутишь стартером. По поводу педали, выжимая ее перед запуском, ты проветриваешь коллектор а не цилиндры, заводи на горячую с выжатой педалью, так больше воздуха будет попадать и быстрее заработаетфролка писал(а):пары бензина? я уже пробывал перед запуском выжимать педаль газа в пол секунд на десять, не помогает, приходится довольно долго крутить стартер плюс активное педалирование газом, только так запуск, зато на холодную (последний пример -две недели простоя) запуск более менее нормальный
А так, если бы проблема была в свечах, после простоя она бы не лучше заводилась
Черный бархатистый нагар на свечах - богатая смесь - виновен карб. Воздушная заслонка полностью открывается, смотрел глазами? Ты ее только прогреваешь перед гаражом, или ездишь?
Плюс ещё обязательно проверить номиналы жиклеров на соответствие.СержНовоч писал(а):Черный бархатистый нагар на свечах - богатая смесь - виновен карб. Воздушная заслонка полностью открывается, смотрел глазами?
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1986г.в.
Как и сказали выше - карб надо регулировать. Клапан поплывка держит? Обратка подключена? На горячую плохо заводиться часто из-за сильного нагрева карба и смесь обогощаеться (в ветке про к-135 об этом тоже часто упоминалось), нуно текстолитовую прокладку по карб (должно лучше стать). У меня на горячую тоже плохо заводилась.., а еще от нагрева начинает уши карба выгибать в следствии потом появляется подсос воздуха...
Да прибудет с нами сила!
ГАЗ 2410, ДВС 402, ГБЦ 421 93 мм., карбюратор К-89 пиленый, ВУТ+ГТЦ фирмы LUСAS (снят с БМВ е39)., сцепление HOLA, подвеска от ГАЗ 31105.
https://www.drive2.ru/r/gaz/955508/
Сначала нужно исправить имеющиеся косяки, чтобы свечи не засирало. А там, глядишь - и на горячую нормально заводиться начнет.DarkMind писал(а): нуно текстолитовую прокладку по карб
фролка писал(а):зажиганее выставил в сторону плюса (более раннее)
На горячую открывай обе камеры и крути стартером пока не схватит. У меня если завести через 5 минут, то педаль трогать не надо, с пол пинка заводится, а через 20 минут только с двумя открытыми камерами и маслать стартером надо.
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0803/87/ ... e2da87.jpgСержНовоч писал(а):Черный бархатистый нагар на свечах - богатая смесь - виновен карб. Воздушная заслонка полностью открывается, смотрел глазами? Ты ее только прогреваешь перед гаражом, или ездишь?
вид свечей (новых) после пробега 200км, видимо придётся ещё повозиться с карбюратором ) заслонка, да, открыта полностью
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0803/ad/ ... a965ad.jpg1cepera писал(а):это ты запозднил, ранее идет в сторону минуса
это позднее или раннее?
фролка, что-бы не путаться: если вращаешь по ходу бегунка - это на позднее, если против - это на раннее.
На фотке в сторону раннего повёрнуто, поскольку бегунок на Волге вращается против часовой стрелки, а корпус трамблёра повёрнут по часовой(т.е. против хода бегунка).
Ну и (+) обозначает увеличение угла опережения , т.е - раннее.
пасиб), я на этот вопрос уж весь сайт прошерстил, но тут товарищ внёс сумнения )Scy.thian писал(а):На фотке в сторону раннего повёрнуто, поскольку бегунок на Волге вращается против часовой стрелки, а корпус трамблёра повёрнут по часовой(т.е. против хода бегунка).
