Настройка рулевого редуктора.
Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Сообщение Blackinfos » Ср авг 13, 2014 5:58 am
все же кто знает как правильно настраивать рулевой редуктор? вот поменял я червяка, новый червяк очень плотно встал, не мог про крутиться, добавил две прокладки еще, стал вращаться, он должен прям легко легко крутится? или с не большим усилием? плюс когда он собран полностью, верхним болтом регулируешь люфт, пытаешься поймать середину, чтоб не клинило и не было большого люфта. мм?
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
Re: Настройка рулевого редуктора.
Сообщение Tixomir » Ср авг 13, 2014 10:29 am
Тут очень важно выставить червяк прокладками под подшипниками точно по центру относительно вала сошки иначе в одну сторону будет зажимать а в другую болтаться.
