Реле поворотов и контрольная лампочка ,то моргает ,то нет ?
- Автомобиль: ГАЗ-24 81 г.в.
Сообщение maket » Чт авг 14, 2014 21:42 pm
Куда смотреть ? Когда включаешь поворотники рычагом на руле ,то контрольная лампочка на приборке ,то моргает ,то нет ? Сами фонари все работают нормально ,даже когда лампочка не миргает на щитке = то есть реле работает .Или Реле накрылось и не выдаёт что то ?
maket
oleksandr
Re: Реле поворотов и контрольная лампочка ,то моргает ,то не
Сообщение maket » Пт авг 15, 2014 10:16 am
с контактом более менее понятно = можно проверить ,а вот что означает не даёт питания ,т.е. реле накрылось ?oleksandr писал(а):реле не дает питания на лампу или пропадает контакт на лампе.
maket
Сообщение Smooth Criminal » Пт авг 15, 2014 10:39 am
У меня такая же херня.Поменял 2реле,оба исправные были,но моргает все равно через раз.Видимо дело в контакте самой лампочки.
Smooth Criminal
Сообщение maket » Пт авг 15, 2014 11:17 am
то есть это уже может быть в самом щитке приборов или в контактах на нёмSmooth Criminal писал(а):У меня такая же херня.Поменял 2реле,оба исправные были,но моргает все равно через раз.Видимо дело в контакте самой лампочки.
maket
Сообщение Icecoldkilla » Пт авг 15, 2014 11:35 am
Плохой контакт не на самой приборке(там это меньше всего вероятно), а где то в цепи в целом.
У меня тоже была такая фигня, но все стало нормальным после вырезания штатных плавких предохранителей цепи поворотников и запиливания на их место обычных флажковых
Icecoldkilla
Сообщение maket » Пт авг 15, 2014 11:41 am
попробую прояснить ситуацию после сегодняшнего наблюдения .То есть включаю левый поворот = лампочка на приборке моргает ровно шесть раз и тухнет ,поворотники и реле работают .Затем включаю правый поворот = лампочка миргает два раза и тухнет .при этом всё работает .Icecoldkilla писал(а):Плохой контакт не на самой приборке(там это меньше всего вероятно), а где то в цепи в целом.
P\S сейчас вспомнил что нужно попробовать с аварийкой = будет ли моргать = вечером проведу эксперимент
P\SS предохранители обязательно поменяю на днях
Последний раз редактировалось maket Пт авг 15, 2014 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
maket
Сообщение Icecoldkilla » Пт авг 15, 2014 11:50 am
На повышенных оборотах, кстати, начинает нормально моргать?
Icecoldkilla
maket
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
