195/75/14 или 205/75/14
Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Iceberg » Чт сен 18, 2014 16:37 pm
Покатавшись на родной дубовой резине и изрядно намучившись с вайтволами (постоянно вылетали) решил рассмотреть вопрос покупки нормальной современной резины максимально близкой по размерам к оригиналу с белой полосой. Наиболее важен внешний диаметр - ширина, безусловно, тоже важна, но в данном случае если даже будет чуть шире - хуже от этого не будет, хоть и чуть меньше аутентичности.
Поэтому вопрос: какой размер лучше поставить - 195/75/14 или 205/75/14? Первые чуть менее широкие, но внешний диаметр на 20мм меньше родного. Вторые - пошире, но внешний диаметр практически в копейку как родной. Не будут ли цепляться 205ые покрышки за что-то?
Может кто-то покажет фото того, как смотрится эта размерность?
С уважением, Антон. Анкета. Drive2
Благодарил (а): 114 раз
Re: 195/75/14 или 205/75/14
Сообщение СержНовоч » Чт сен 18, 2014 18:29 pm
Такой размер обычно грузовой. Легковые только на заказ предлагается, китай или корея. Я на запаску одел 195/75, потому что высота профиля один в один как 205/70, сбоку смотрятся так же, но боковины не такие пузатые, и спереди не цепляют за подвеску. Вот тема, там анализ зазоров: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 170#p39117
