Генератор. Щетки.
Автомобиль: 24
Генератор. Щетки.
Сообщение traktor » Сб окт 04, 2014 16:54 pm
Привет. :victory:
Еду я в дождик с фарами, печкой, дворниками.. :pride: Подъезжаю к дому и понимаю что гена перестал заряжать! :what:
24д. 40А... прозвонил-все ок. Переодически проверяя заряд однаружил что пару раз, от чего непонятно, после старта двигателя несколько секунд шел заряд.. Проверил щетки - хз, вроде норм. Контакты не повреждены, пайка норм. Длина примерно такая Изображение. Фото просто для оценки длины, щетки естесственно не такие)).... Подумал на РР. (как его продиагностировать??) Шарился дальше, завел на заряженном аккуме, было в районе 13.4В, решил потеребить провод приходящий на щетки, при сильном нажатии на него, появляется слабый жужжащий звук и в это время на вольтметре 13.6-13.7В!
Вот сижу думаю, нужно попробовать поменять щетки, только вот где их купить так и не нашел.
Ребят че делать? Где взять щетки? Как еще можно проверить?
Подумываю о гене на 65А. Какой, где купить? Есть ли смысл?
Спасибо :saint:
Благодарил (а): 33 раза
Re: Генератор. Щетки.
Сообщение Halfaxel » Сб окт 04, 2014 18:00 pm
traktor писал(а): Вот сижу думаю, нужно попробовать поменять щетки, только вот где их купить так и не нашел.
Мой универсальный метод изготовления графитовых щеток на всё, что угодно.
Берете любые старые графитовые щетки, все равно откуда, лишь бы были БОЛЬШЕ размером, чем нужно.
Для начала с помощью напильника придаёте им требуемое прямоугольное сечение, щетка должна свободно двигаться в щеткодержателе.
Затем с одной стороны на будущей щетке делается вогнутая полукруглая выемка под ротор. Чем точнее удастся ее сделать, тем лучше.
Теперь нужно определиться с длиной щетки, лишку несложно отпилить или сточить.
Далее на другом конце щетки сверлится небольшое отверстие и делаются канавки от него к краю. Туда продевается жилка, проводок без изоляции и заматывается, петлю можно запаять. Канавки нужны, чтобы жилка не мешала щетке перемещаться в держателе.
Теперь можно собирать. В щеткодержатель закидываем пружинку, новую самодельную щетку, кончик жилки вытягиваем через отверстие для проводка.
Регулируем длину готового изделия, припаиваем кончик жилки.
Повторяем, делаем вторую щетку, собираем все устройство и смотрим, будет ли работать. Если все сделано аккуратно, проблем нет. Я так мастерил щетки не только на генераторы, но и на электромоторы. Разницы никакой.
P. S. Если донорская щетка уже имеет впрессованный "в мясо" проводок, можно использовать и его. Самому провод в графит впрессовать не удастся, припаять к графиту тоже никак.
Сообщение СержНовоч » Сб окт 04, 2014 18:11 pm
Щётки в продаже есть. От 65А гены встанет нормально, но один контакт на массу посадить надо. С 65А генератором зарядка лучше - она почти всегда есть, в отличии от 40А гены.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб окт 04, 2014 19:21 pm
:regard: Щетки подходящие припаиваются от жигулевского щеточного узла - цена - 20 руб. :victory: или от другого подходящие по размерам или чуть большие , подогнанные напильником , но обязательно графитовые. :RTFM: Так же , при необходимости , делаю щетки для электроинструментов. :yahho: Успехов. :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Сб окт 04, 2014 19:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СержНовоч » Сб окт 04, 2014 19:30 pm
У нас щетки 6Х6,5мм, у ВАЗов старых 5Х8мм - не подходят.
Автомобиль: 24
Сообщение traktor » Ср окт 08, 2014 17:42 pm
дело не в щетках!( не могу разобраться!
Сообщение Scy.thian » Ср окт 08, 2014 18:26 pm
traktor писал(а):дело не в щетках!( не могу разобраться!
По теме "пропала зарядка"
http://www.em-grand.ru/post-kak_proverit_genu.html
