Зеркала ГАЗ-31029, ГАЗ-3110: обзор, ремонт и окраска
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб ноя 15, 2014 21:23 pm
Сегодня - очередь зеркал.
От 31105-ой говорят и удобные и электро и подогрев, но лично мне они ну никак.
Да, с мордашкой от 3110 они бы стыковались, но с кнопочными ручками и тем паче задом от ГАЗ-2402 мне они ну никак. Помножив это на физическое отсутствие зеркал от 31105 в радиусе 300 км. получаю что выбирать мне вот из этого)
Сток, он на мой взгляд сочетается и с мордочкой от 3110 и с задом от 2402, и в эксплуатации неплохи сами по себе, складываются, разворачиваются против хода движения авто (если случайно что зеркалом зацепить) и легко регулируются ручкой из салона.
Мне так вообще регулировка не нужна, раз поставил и забыл, супруга почти такого же роста, мы зеркала не перестраиваем, если только при парковке, глянуть что у заднего колеса делается.
Тут у меня пара таких, с "окошком" на задней части
Пара без окошек
И одно непарное, с окошком, с нерабочей регулировкой
Давайте посмотрим внутрь. страсть как хотел узнать, что же там за этим окошком прячется??? А там гайка крепления зеркального элемента)
А регулировка не работает из-за сломанной тяги
Вообще, хоть зеркала и должны делать всё вышесказанное, по факту они не делают ничего. Ибо никто не заглядывает за резиновый пыльник и не смазывает механизм, вот из-за этого при попытке сложить зеркало против хода движения вы скорее всего получите такую картину
А при попытке регулировать - увидите ниже
Так вот, сначала пара с окошком. Было бы хорошо их окрасить в чёрный и ставить на зиму, под штатную решетку 3110...
Сейчас о попробую, смазываю, пробую пошевелить и щёлк
А вот это скорее всего будет, если вы попробуете сложить зеркало по ходу движения, отломиться кусок корпуса-защёлки, в которую упирается пластинчатая пружина
Во втором зеркале из пары почему то откручена упорная шайба штока.
Делать его нет смысла, тем более у него тоже отломан кусочек упора под пружину...
Мда, осталась одна пара. и хорошо, что корпуса литые, без окошка - значит эта пара пойдёт в окраску, можно быстро подготовить. Вторую пару я как раз хотел окрасить в цвет кузова. что бы ставить на лето
Хм, но как то странно регулируется одно зеркало. Точнее не регулируется. Разбираю - так. с сломан ус привода зеркального элемента (на фот слева - с донорского)
Выковыряв остаток уса
ставлю цельный механизм.
И не дай бог вам захочется снять с этого механизма пластиковые тяги! С вероятностью 99,9% вы отломите крепящее тягу "яйцо", ибо это всё сделано из какого то силумина. Так что чертыхаясь смог поставить целиком. Вроде всё готово, пружину чуть ослабил, всё смазал, разработал. Регулировка работает от мизинца, зеркала складываются и разворачиваются назад, красота!
Заворачиваю на место и резиновый чехол и... Да что же ты будешь делать с этой Волгой!
Бедные Волговоды как вы с этим миритесь то - левый чехол ну совсем не по фен-шую
И так его и этак - всё равно топорщиться, хоть убей. Срезаю канцелярским ножом
терминатор))))
Полностью разбираю
И ставлю донорскую резинку. Повезло. она с такого же зеркала и такая же мягкая и податливая (не то, что дубовая резина на паре зеркал с "окошком")
Одеваю, чертыхаясь собираю (нужно и ось вставить и пружину сжать и каким то боком через щель между чехлом и корпусом одеть стопорное колечко на ось
Да неужели?
Не может быть!
Хьюстон, у нас нет проблем!
Вот пара одинаковых цельных зеркал со всеми регулировками (причём всё работает буквально от усилия мизинца), с ровными пыльниками из мягкой резины и даже пыльники лежат на корпусах ровно, не оттопыриваясь.
Да, такое на Волге возможно буквально с любой деталью. Если взять деталей штук 4-5 от авто разных лет и собрать из них одно целое, что от одного механизма, что от второго)))) Хотя и то не факт - резинки-пыльнички то чуть разные. но авось никто не заметит))))
А окраска? Подождите немного, уже скоро!
Благодарил (а): 33 раза
Re: Зеркала ГАЗ-31029, ГАЗ-3110: обзор, ремонт и окраска
Сообщение Halfaxel » Сб ноя 15, 2014 21:39 pm
С кнопочными ручками и прочим хромом отлично сочетаются "зеркала имени Танкера".
http://www.ebay.com/itm/Chevy-Chrome-Re ... 0e&vxp=mtr
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб ноя 15, 2014 23:02 pm
Halfaxel писал(а):С кнопочными ручками и прочим хромом отлично сочетаются "зеркала имени Танкера".
но не на джипе с мордахой от 3110)
Я к лету буду в идеале от мерса 123-его искать - проверенный вариант. и подходит норм и хром
А пока не нашёл, делаю по быстрому временный вариант:
Для начала затираю орбитальной шлифмашинкой, круг 120-ка. Стираю буквы, эмблему, закругляю все острые края. Зеркало будет - сказка, по идее сток, но вроде и не сток, ибо без острых граней.
Затёртое:
Стоковое
сравнение
Далее затираю 240 и 320 наждачкой, дотираю руками, маскирую. Сверлю в бруске отверстия и ставлю зеркала штырьком регулировки в отверстие.
Обезжириваю и наношу слой усилителя адгезии
Далее грунт в 2 слоя
Пару слоёв акрила...
Ещё 2 слоя акрила
Красиво?
вроде да. но не хватает мелочи. Теперь поверх лак
и 2 слоя лака.
вкусняшки, прям лизнуть хочется)
сток? Не, не верю!
Ну что - имеет право заводское волговское зеркало на красивую жизнь?)
До завтра!
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вс ноя 16, 2014 2:28 am
А как с уплотнительной резинкой быть?
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вс ноя 16, 2014 8:06 am
Dark Yak писал(а):А как с уплотнительной резинкой быть?
обработать чернителем резины. Резину не окрасишь нормально
-- Вс ноя 16, 2014 13:16 pm --
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Сообщение kostenus » Вт ноя 18, 2014 11:42 am
Serzhi А пробовали складывать и раскладывать зеркала? У меня после процедуры складывания, зеркала начали болтаться. Там есть фиксирующая пружинистая железка, которая крепится на заклепке. После складывания эта заклепка разбалтывается немного и зеркало начинает болтаться.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт ноя 18, 2014 21:08 pm
Да, складывал. Я там смазал все хорошо перед этим + эту пружину чуть плоскогубцами отогнул для легкости хода
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Сб дек 20, 2014 14:44 pm
Где-то на форумах проскакивала тема с фото на кнопочные двери устанавливали зеркала от ауди 80-100 (бочка родом из 90х) они ставятся не на угол двери а на почти те-же места что и штатные и несмотря на то что они лопухи не мешают пользоваться форточкой и сама форточка и её стойка не мешает пользоваться зеркалами судя по фотоотчёту всё устанавливается без особого гимора и выглядит эстетично но ссылку не дам (хоть убейте не помню где видел)
Сообщение 1cepera » Вс дек 21, 2014 10:13 am
У меня стоят зеркала от 123 мерса. Обзорность хорошая, регулировке поддаются, частично складываются при ударе. Зеркало Калины отрывается с мясом, а на моем даже следов контакта не нашел.
