3 дворника.
Автомобиль: .
3 дворника.
Сообщение Serzhi » Пт ноя 21, 2014 21:44 pm
Пока из разряда рассуждения, а там посмотрим)
Делаю себе джипа из 310221. Поводки и дворники хочу только хром.
Соответственно штатная схема будет работать не ахти, а при высокой посадке обзор желательно хороший, мало ли что. дабы не "влететь"
Переносить водительский поводок - оно то раз плюнуть после того. как осилю полностью сборку авто после полного разбора :lol: . Но опять же - будет выглядеть не красиво. Вот подумал- а что если поставить третий дворник.
Разнести места крепления водительского под самое крыло, пассажирского - правее и между ними поставить третий) Так что бы щётки все в вровень и параллельно низу стекла
Да. злоба, но на то и джип)))
что скажете?
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: 3 дворника.
Сообщение philosof-88 » Пт ноя 21, 2014 22:27 pm
При такой конфигурации "стринги" будут как раз перед носом у водителя. Serzhi, лучше продумай более мощную систему омывателя. Объясню, почему. Поскольку весь механизм работает на тягах, угол поворота дворников определяется крайними положениями крайних поводков, то есть, не более 90 градусов. Можно изъебнуться с тягами, конечно, но ТАКОМУ даже древние греки позавидуют со своими "Рычагами и Землями". Минимум геометрии и термеха (вот когда жалею, что на лекциях ***№ёй занимался). Боковая рамка лобового стекла не даст, даже с учетом кривизны. Если увеличить длину щёток черный рисунок - упрёмся в рамку стекла. Если уменьшим длину щёток розовый рисунок (немного увеличив градус сектора) - получим большую площадь "даже уже и не стрингов". In my humble opinion.
P.S. Trollface: уж если притягивает священное число ТРИ, лучше поставь ТРИ веерные форсунки (раз). Хотя, вообще-то, и двух хватит. Бачок омывателя побольше (у некоторых Субарей чуть ли не до шести литров под крылом запрятано, правда, там с учётом омывателя задней двери, но ведь и у тебя универсал) - два, и моторчик помощнее (ТРИ).
P.P.S. Более непизд@дельно на джипе будет выглядеть система омывателей фар.
Последний раз редактировалось philosof-88 Сб ноя 22, 2014 1:52 am, всего редактировалось 5 раз.
Re: 3 дворника.
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 0:31 am
Выглядит красиво, одобряю! Стринги будут, не такие большие, как philosof-88 нарисовал, но перед водителем
Надо сделать, чтобы средняя щётка заходила дальше вертикального положения - и это сделать не трудно, просто рычаг на оси щётки покороче, чем у левой щётки. Будет работать пропорция: на сколько процентов будут отличаться длины рычагов - на столько же будут отличаться и углы поворота щёток. В геометрии наша сила! :verynice:
Так неочищенная зона будет меньше, чем при штатных двух щётка, потому, что щётки будут ближе друг к другу, больший перехлёст.
Последний раз редактировалось 436 Сб ноя 22, 2014 0:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: 3 дворника.
Сообщение philosof-88 » Сб ноя 22, 2014 0:37 am
436, - Надо сделать, чтобы средняя щётка заходила дальше вертикального положения - и это сделать не трудно...
philosof-88, - "Можно изъебнуться с тягами, конечно, но ТАКОМУ даже древние греки позавидуют..." :dnk:
А в целом, насчёт пропорций и углов согласен с 436.
Последний раз редактировалось philosof-88 Сб ноя 22, 2014 0:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: 3 дворника.
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 0:45 am
philosof-88, ну и пусть нам греки завидуют! :verynice:
Нужен всего-то один рычаг другой длины. Труднее будет продумать общую на три щётки ведущую рейку, мне кажется.
Последний раз редактировалось 436 Сб ноя 22, 2014 0:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: 3 дворника.
Сообщение philosof-88 » Сб ноя 22, 2014 0:46 am
436, :peace: :good:
Насчёт рейки на три рычага со всеми вышеперечисленными согласен.
Последний раз редактировалось philosof-88 Сб ноя 22, 2014 0:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: 3 дворника.
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 0:51 am
Serzhi писал(а):Да. злоба, но на то и джип))) что скажете?
Потом ещё по щётке на фары и две на стекло задка - Абсолютная Злоба будет! :good:
Re: 3 дворника.
Сообщение philosof-88 » Сб ноя 22, 2014 0:57 am
Абсолютная Злоба by 436 = Лютый пиздец by philosof-88
нейтральный вариант: abso-лют mal-ец ([abso-lute mal-ice]) :crazy:
Всё, зафлудили тему.
-- Сб ноя 22, 2014 10:03 am --
Подведём итог вчерашнему обсуждению: в принципе, если очень хочется - то можно. Но, во-первых: для эффективной работы "змея-горыныча" придётся поколдовать с системой рычагов привода трёх поводков; во-вторых: чем больше звеньев в механизме, тем менее он надёжен, тут опять же, подумать надо прежде чем заморачиваться с тягами; в-третьих: хорошо бы проапгрейдить систему омывателей и добавить очистители фар и стекла задней двери.
Serzhi, ты спросил - мы ответили! :verynice:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: 3 дворника.
Сообщение Adler » Сб ноя 22, 2014 10:38 am
агонь тема)))
Автомобиль: .
Re: 3 дворника.
Сообщение Serzhi » Сб ноя 22, 2014 11:11 am
Adler писал(а):агонь тема)))
Читал. думал. Сегодня поищу на каких иномарках по заводу 3 щётки стоят и как оно работает, может видео есть....
Re: 3 дворника.
Сообщение Sly » Сб ноя 22, 2014 11:21 am
Serzhi писал(а):по заводу 3 щётки стоят и как оно работает
Самый доступный вариант от бычка трапецию поискать :wink:
Re: 3 дворника.
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 18:44 pm
Serzhi писал(а):Сегодня поищу на каких иномарках по заводу 3 щётки стоят и как оно работает, может видео есть....
Вообще с таким соотношение ширины и высоты стекла почистить его нормально двумя щётками - это утопия.
У какой-то американской Тойоты видел, типа FJ-Круизера..... не помню сейчас. А чего там смотреть - у тебя всё правильно нарисовано. Оставляем родной кривошип и родные рычаги на средней и правой щётках, на левой щётке рычаг раза в полтора длиннее - тогда угол взмаха средней и правой щёток будет как у родной трапеции, а у крайней левой как раз до края стекла.
И да, ведущая рейка, которая щётки поворачивает, должна быть не целая, а из двух половин, с сочленением на шарнире средней щётки (обусловлено рычагом левой щётки другой длины).
Я эту тему тоже думал несколько лет назад, но так и не взялся - тогда сварки своей не было + нужны были ещё две панели (на одной делать, из второй донорские части брать), да и чего-то постеснялся на в общем-то обычной машине такое творить. Ну а на твоём Жипе норм. будет :good:
-- 22 ноя 2014 19:52 --
Ну точно - он, Кукурузер!
Re: 3 дворника.
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 22, 2014 19:22 pm
Можно на стадии подгонки приварить к рычагам поводков пластинки, а в пластинках - несколько отверстий, чтобы "подобрать длину", не переваривая каждый раз железки "чуть подлиньше" или "чуть покороче", а только переставлять рычаги трапеции. :nice:
Re: 3 дворника.
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 19:28 pm
shtepsel_, ну, Serzhi у нас гений по механике, разберётся, что к чему. А можно и вообще на бумаге рассчитать исходя из размеров штатной трапеции.
Re: 3 дворника.
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 22, 2014 19:32 pm
Там уж ваятелю и карты в руки :) Я просто в качестве разговора высказался.
Автомобиль: .
Re: 3 дворника.
Сообщение Serzhi » Вс ноя 23, 2014 7:45 am
Я просто очередного донора куплю весной и на нём потренируюсь) Одна панель у меня есть, вторая на доноре будет, трапеций в хозяйстве штуки 3 есть. так что можно поэкспериментировать, подготовить новую панель, окрасить её и поменять быстренько
Re: 3 дворника.
Сообщение philosof-88 » Вс ноя 23, 2014 9:39 am
Здесь страницы из руководства по ремонту в .pdf, схема устройства стеклоочистителя FJ-Cruiser:
http://www.purefjcruiser.com/docs/2007% ... 800210.pdf
Электросхема оттуда же:
http://www.purefjcruiser.com/docs/2007% ... /03800.pdf
Вот короткий видеоролик FJ-Cruiser, в конце видео неплохо просматривается незахваченный дворниками сектор:
А вот здесь можно посмотреть кое-какие фотки механизма:
https://www.partmyride.com/part/415572/ ... %20Cruiser
Последний раз редактировалось philosof-88 Вс ноя 23, 2014 11:32 am, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Re: 3 дворника.
Сообщение aleks0373 » Вс ноя 23, 2014 10:31 am
У Кукурузера почти плоское и почти вертикальное стекло у которого соотношение ширины и высоты большое. На таком только 3-и щетки и возьмут всю плоскость. У Волги соотношение поменьше ей достаточно и 2-х щеток. Только перенести бы их обе чуть левее. Вообще-то эта проблема уже столько обсасывалась на всех Волгофорумах. что ее уже можно бояном назвать. Да и на Драйв2 что-то попадалось.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Re: 3 дворника.
Сообщение Arnold » Ср дек 10, 2014 18:53 pm
По-моему, на ЗиЛе 4331 из дальнобойщиков три щетки стоят.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Re: 3 дворника.
Сообщение tyty » Вс дек 14, 2014 0:29 am
Arnold писал(а):По-моему, на ЗиЛе 4331 из дальнобойщиков три щетки стоят.
и ацки тупят! Особенно по сухому стеклу. Из плюсов - омывашки на поводках. Кабины Бычка и 43 ЗИЛа идентичны
Благодарил (а): 125 раз
Re: 3 дворника.
Сообщение вит7878 » Вс дек 21, 2014 15:16 pm
[quote="436"]Потом ещё по щётке на фары и две на стекло задка[/
про задние фонари позабыли ,туда тоже нужно приделать мощные омывалки с синими писалками ,и желательно просверлив дыры из багажника приделать моторы с редукторами и щётками от ваз 2105. а то вдруг из за грязных задних фонарей сзади едущие не увидят ваших манёвров. :yahho:
