Проблема с тормозами
Автомобиль: Газ - 24 1981 года выпуска
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Drunkkard » Пт янв 02, 2015 18:46 pm
Народ, проблема такая. Устновил на 24 систему от 2410 - ВУТ + ГТЦ, сигнализатор выкинул. Педаль на заглушенную слегка твёрдая, когда запускаю мотор — идёт в полик, а потом (внимание) возвращается в исходное положение за 1-1.5 секунды! (по ощущениям, очень долго, она ведь должна возвращаться моментально.) Подскажите, куда смотреть и сто делать! Заранее благодарен.
Re: Проблема с тормозами
Сообщение Tixomir » Вс янв 04, 2015 10:18 am
1.Смазать все втулочки пластиковые в механизмах "курицы"
2. Проверить работу клапана.
3. Проверить фильтр под главным штоком ВУТ. (плотная губка)
Сообщение Drunkkard » Вс янв 04, 2015 23:17 pm
Победа писал(а):Drunkkard, как же помочь? Разве что попробовать ВУТ заменить. Есть возможность?
Спасибо за ответы.
Вут я недавно приобрёл с 31105, полагал, что он должен быть рабочий. Видимо, придётся менять его, хоть и затратно очень, машину нужно держать на ходу, а она уже достаточно долго без тормозов. И прокачивал очень много раз систему, каждый раз в ней воздух, вроде все соединения сухие, ещё попробую шланги заменить.
