Световой пучок фар
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Световой пучок фар
Посмотрите, это нормальное рассеивание?...
http://cs622831.vk.me/v622831008/15906/UBm7ZtMi1xk.jpg
http://cs622831.vk.me/v622831008/15910/f_4GNVi7_GA.jpg
Re: Световой пучок фар
Все правильно. А если на стенку посветить, должно получится что-то вроде этого.
С левой стороны сектор ниже, чтобы встречку не слепить, справа повыше - чтобы было видно обочину.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981
А откуда сомнения вообще?
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Некоторых удивляет, что:
1. Ближний свет освещает верхнюю половину рассеивателя, а не нижнюю.
2. Пучок несимметричный.
Меня напрягает то, что не до самых краев освещен сектор, может что-то с положением лампы не то?
Обычные, советские, круглые
Отличное (насколько штатные фары могут предложить)...Dark Yak писал(а):это нормальное рассеивание?.
- доктор, кода я, стоя на одной ноге дотрагиваюсь кончиком языка до комочка фольги, в котором несколько часов назад запекалась утка, у меня покалывает за левым ухом. На что это похоже?Dark Yak писал(а):Меня напрягает то, что не до самых краев освещен сектор, может что-то с положением лампы не то?
- на то, что у Вас слишком много свободного времени :)
Раз верхняя половинка рассеивателя освещена, то фара никак не вверх ногами стоит.Победа писал(а):Фара случайно не вверх ногами стоит? Такое впечатление, что ножка экрана наверх смотрит.
А если пыль изнутри стёкол смыть - будет ещё лучше.436 писал(а):Отличное (насколько штатные фары могут предложить)...Dark Yak писал(а):это нормальное рассеивание?.
Ну это кстати, эксперимент с переклеиванием старых стекол на новые отражатели. Просто сравнить не с чем, поэтому и спрашиваю. Новые отражатели под лампы старого образца.
Специалисты, вот откуда вы это берёте?? Горизонтальная часть светотеневой границы должна быть на одном уровне у обеих фар. Неужели на картинке не видно? Обочину подсвечивают ОБЕ фары благодаря косой части светотеневой границы.Halfaxel писал(а): С левой стороны сектор ниже, чтобы встречку не слепить, справа повыше - чтобы было видно обочину.
Хотя, может я неправильно тебя понял. Но мне встречались люди, которые свято верят, что правая фара должна светить выше
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Я ничего не говорю о том, что правую фару нужно поднимать, наоборот, оба центра пучков (где горизонтальная линия переходит в наклонную) - должны быть на одной высоте.VolgaDriver-52 писал(а): Хотя, может я неправильно тебя понял.
Можно и по экрану выставлять, но я обычно настраиваю фары по одной, "по дороге", в темном месте закрываю одну фару и регулирую другую так, чтобы перед машиной был освещен кусок дороги примерно 25-30 метров длиной.
Как регулировать - личное дело каждого, но если встречка тебе сигналит, что твой "ближний" слепит - свет надо срочно настраивать.
Видимо, так. При ослеплении одной правой фарой водитель встречки что-то видит оставшимся у него одним глазомПобеда писал(а): А какая тут логика? Мол, правая меньше ослепляет?
По фаре на глаз! По глазу на фару!
