Провалился один толкатель
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение gjxnjdbr » Вс янв 18, 2015 18:59 pm
Добрый день. Нужна помощь двигатель 24д, провалился толкатель четвертого цилиндра примерно на сантиметр. До этого сорвалась резьба на гайҡе оси коромысел и не работал цилиндр.
Re: Провалился один толкатель
Сообщение Tixomir » Вс янв 18, 2015 20:13 pm
Кто -то что понял? :what: Изъясняйтесь яснее, тут экстрасенсов нет.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение gjxnjdbr » Вс янв 18, 2015 20:37 pm
Поправлюсь. Не работал 4 цилиндр, причина- сорвана резьба на шпильке крепления оси коромысел над 4 цилиндром. После замены шпильки штанга 7 клапана сначала не ставилась на место, после нескольких попыток стала. Только ниже остальных примерно на 1 см.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Пн янв 19, 2015 1:34 am
Отломился кусок распредвала?
Сообщение Mortis » Пн янв 19, 2015 1:41 am
При прокручивании движка кривым стартером что с этой штангой происходит? Шевелится?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Пн янв 19, 2015 2:30 am
Наверное толкатель выпал из колодца, когда вытаскивали штангу. Сними боковую крышку и посмотри. Для этого нужно снять привод трамблера.
Сообщение Mortis » Пн янв 19, 2015 2:43 am
Да, похоже. Штанга к толкателю на масле присасывается, если тупо дернуть - можно легко толкатель за штангу выдернуть.
Сообщение Латыш » Пн янв 19, 2015 9:15 am
Mortis писал(а):можно легко толкатель за штангу выдернуть.
Тогда было бы выше, а у него ниже. :dnk:
gjxnjdbr писал(а):провалился толкатель четвертого цилиндра примерно на сантиметр.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн янв 19, 2015 9:20 am
Наконечник штанги разломился?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение gjxnjdbr » Пн янв 19, 2015 10:15 am
При прокрутке кривым стартером штанга поднимается и опускается.
Сообщение 436 » Пн янв 19, 2015 10:18 am
Мог толкатель выскочить из гнезда (и лежит сейчас рядом), а штанга на распредвал легла. Надо боковую крышку снимать.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение gjxnjdbr » Пн янв 19, 2015 11:04 am
Попробую, потом отпишусь.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Пн янв 19, 2015 21:27 pm
Не знаю как у других, а у меня на 24Д толкатели можно вынуть только вниз, после снятия распредвала. Вынуть их вверх мешают приливы блока.
Погладь солидолэ, сцуко!
Сообщение Mortis » Пн янв 19, 2015 21:36 pm
На 402-м нормально вынимаются. Да и на 24д вроде вынимались. Индивидуальная кривизна отливки может влиять.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение gjxnjdbr » Пн янв 19, 2015 21:59 pm
А поставить на место без снятия распредвала можно?
Сообщение Tixomir » Пн янв 19, 2015 22:01 pm
russian427Обычно нагар со стороны Р\В мешает их вынуть, но когда этого не хочешь, потяни за штангу и он сам вывалился! :saint:
Сообщение Scy.thian » Пн янв 19, 2015 22:09 pm
gjxnjdbr писал(а):А поставить на место без снятия распредвала можно?
Да. Снять крышку толкателей сбоку. Толкатель там должен лежать(стоять). Вставить на место, и закрыть крышку. Две гайки открутить/закрутить. Возможно - придётся заменить прокладку под крышкой толкателей.
:nice:Изображение
Было у меня точно так-же. Потянул за штангу, а толкатель вылез из гнезда, и пришлось крышку снимать.
Сообщение 436 » Пн янв 19, 2015 22:49 pm
Там штанга кроме масла ещё и примагничена к толкателю, поэтому выдёргивать их резким рывком во избежание вытягивания толкателя.
Сообщение Kamanch » Вт янв 20, 2015 9:46 am
Scy.thian писал(а):Снять крышку толкателей сбоку
Чтобы её снять приходится снимать трамблер, иначе не получится вытащить.
Сообщение 436 » Вт янв 20, 2015 9:57 am
Kamanch писал(а):снимать трамблер, иначе не получится вытащить
В принципе, если неохота вынимать привод трамблёра - можно шпильки вывернуть и крышка вытащится вверх (ставить только потом будет неудобно). 50 % что при откручивании гайки и так выкрутятся вместе со шпильками.
Сообщение Kamanch » Вт янв 20, 2015 13:59 pm
Привод трамблера не снимал. Только трамблер.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение gjxnjdbr » Вт янв 20, 2015 17:40 pm
Снял и привод и трамблер, потом крышку. Толкатель вылез и стоял рядом. Поставил на место, все в норме. Всех благодарю за помощь!
