Масло в коробку 4-х ступенчатую, газ 24.
Автомобиль: Газ 24 1976г.
Сообщение Владик » Вт фев 17, 2015 23:00 pm
В общем, дело обстоит так, масло в моей волге уже по-видимому давно не менялось, поэтому я хочу сменить масло)
Изначально я хотел купить масло ТАД-17, как везде пишут, то это родное масло газ 24, но потом я почитал на форуме отзывы и понял, что не слишком-то и хорошее масло...Так вот, полусинтетику или синтетику я покупать не хочу, но у меня есть гидравлическое масло, которое очень похоже на полусинтетическое трансмиссионное, так, можно ли его залить и что будет???А если заливать, то по-моему надо 1, 2 литра лить, так?
Re: Масло в коробку 4-х ступенчатую, газ 24.
Сообщение Mortis » Ср фев 18, 2015 0:06 am
Гидравлическое - только если ATF. В обычной гидрухе никаких присадок нет, кроме антипенных.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Ср фев 18, 2015 2:05 am
Владик писал(а):А если заливать, то по-моему надо 1, 2 литра лить, так?
Заливать трансмиссионку можно через отверстие сбоку коробки, нагнетателем. Это самое отверстие заодно является и уровнем, так что ошибиться невозможно.
С задним мостом дела обстоят так же, заливают до уровня пробки.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Ср фев 18, 2015 6:51 am
В коробку 0,9л, в мост 1,2л. Литровая канистра отечественной п/с 75w-90 стоит не более 300руб.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Ср фев 18, 2015 13:00 pm
Можно в коробку и атфыча налить, ничего страшного не случится.
Сообщение Владик » Ср фев 18, 2015 16:38 pm
Т.е. если я залью гидравлическое масло , то это будет вредно для коробки?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение Пи100лет » Ср фев 18, 2015 17:36 pm
Владик писал(а): у меня есть гидравлическое масло, которое очень похоже на полусинтетическое трансмиссионное, так, можно ли его залить и что будет???
Не надо! Такая халява может дорого обойтись. Да и АТФ не самый лучший вариант.
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 18, 2015 20:04 pm
Владик писал(а):Так вот, полусинтетику или синтетику я покупать не хочу
Мне кажется, что если волговская 4-ступка будет ездить на современном хорошем масле и его регулярно менять, то она будет вечной )
Владик писал(а):но у меня есть гидравлическое масло
Лучше ТАД-17!
Сообщение Владик » Ср фев 18, 2015 22:18 pm
Спасибо больше всем за ответы, на будущее учту)
Жаль только, что халява не прокатила(
Сообщение Mortis » Ср фев 18, 2015 22:43 pm
Пи100лет
ATF нормальный вариант, а автоматических коробках такие же шестеренки. Просто помимо смазывающей функции это масло должно выполнять также и гидравлическую.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Сообщение tyty » Чт фев 19, 2015 1:15 am
shtepsel_ писал(а):Мне кажется, что если волговская 4-ступка будет ездить на современном хорошем масле и его регулярно менять, то она будет вечной )
она и так вечная.
а ATF лить не надо - через день вся окажется на полу. Или сменить сначала сальники...
ТАД-17 в чистом виде не видел давно. ТМ-5, ТМ-7 - нормальные масла
Сообщение crow66 » Чт фев 19, 2015 16:48 pm
а я купил в кпп тм-4 лукойл . две литровые канистры ,залью 1,6-1,7 л . у меня пятиступка ,по мануалу 1,2 л нужно ,но читал и на этом форуме и на других ,что можно смело лить до 1,8л .
Сообщение Серый » Чт фев 19, 2015 17:03 pm
СержНовоч писал(а):Литровая канистра отечественной п/с 75w-90 стоит не более 300руб.
гы..а полусинька elf-500р. :nice:
Сообщение shtepsel_ » Чт фев 19, 2015 17:34 pm
tyty писал(а):она и так вечная.
Нет. Летом была куплена 4-ступая КПП с 6-ю ушами. Так эта коробка изношена!
Сообщение Серый » Чт фев 19, 2015 20:28 pm
shtepsel_ писал(а):. Так эта коробка изношена!
часто масло заливается тогда-когда коробка уже начинает гудеть :wink:
Сообщение СержНовоч » Чт фев 19, 2015 21:39 pm
Ага! Тесть часто приезжал "Масло в коробке проверить", когда его там уже не было! И ничё, работала! Так и продал.
Сообщение shtepsel_ » Пт фев 20, 2015 6:42 am
6-ухие в каких годах ставились? Вот всего лишь за жалких 30 лет купленная тестем коробка износилась, и теперь 3-4 передачи включаются с треском синхронизаторов. Очень низкое качество. :mad:
Сообщение Серый » Пт фев 20, 2015 7:50 am
shtepsel_ писал(а):Очень низкое качество.
:lol:
-- 20 фев 2015 7:53 --
я сейчас на последней 29-ке даже и не знаю..есть там масло или нет.всё нет времени заглянуть :saint:
Сообщение tyty » Пт фев 20, 2015 13:09 pm
ага, вот и я езжу двойным выжимом второй год. На 7-ом "круге" синхры кончились, а запасы нигрола нет. Отвратное качество! :)
На 21-ой как то вообще проехал 800 км. груженый, с прицепом... и без сливной пробки. "Дотянулся проклятый Сталин" - пришлось аж подшипник первичного вала менять
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Пт фев 20, 2015 13:25 pm
Относитесь к машине с любовью, и она ответит вам взаимностью.
Волга - автомобиль с душой.
Сообщение Владик » Вс фев 22, 2015 21:21 pm
Кстати, у меня масло гидравлическое м-46в, там кто-то говорил, что у него только антипенная присадка, так вот, там есть и другие присадки))
Ну всё равно его в коробку не залью, купил ТАД-17))
Сообщение TANKER » Пн мар 30, 2015 9:10 am
в пятиступку в 2009 году залил синтетику кастол taf-x в эти выходные разобрал её наконец-то из-за подтекания масла, слил где-то литр всего, в целом состояние нормальное, но можно было бы поменять подшипник первичного вала, разбирать не стал, т.к все работает без нареканий, да и на запчасти не хотелось тратится. в итоге ограничились заменой всех сальников и полной герметизацией стыков корпуса, с отказом от прокладки.
масло решил поменять и купил Liqui Moly (GL-4) 85W-90
Сообщение philosof-88 » Пн мар 30, 2015 10:36 am
Минералка.
Сообщение TANKER » Пн мар 30, 2015 11:31 am
Победа просто подшипник вращается не как исправный новый подшипник )) но это не значит, что он мертвый, свой полтинник еще намотает.
philosof-88 именно, т.к Волга эксплуатируется исключительно весна, лето, осень, смысла в дорогой синтетике не вижу, да и все они по сути GL4/5 идут и более жидкие, б/у коробке как раз погуще надо маслице.
Сообщение TANKER » Пн мар 30, 2015 12:36 pm
Шутишь? Это же ГАЗ! шум гарантирован с завода.
Сообщение Dark Yak » Сб янв 23, 2016 23:59 pm
А о 80w140 отзывы есть?
Сообщение СержНовоч » Вс янв 24, 2016 11:25 am
В мост оправдано. А в коробку не разумно в холода - только чтобы оттянуть её ремонт/замену. В -10 и на ТАП-15 машина поехать пытается на нейтрали после пуска.
