Сцепление на 2410 какое поставить?
Автомобиль: GAZ 2410 1973 год Блок 4021 ГБЦ не опознана 98 мм
Телефон: 79096422637
Сообщение biturbocool » Ср апр 08, 2015 19:26 pm
Итак предстоит замена сцепления в сборе (диск, корзина, выжимной) на 402 движке ГАЗ 2410. Что посоветуете поставить исходя из личного опыта? Хочется соединить бюджетность чем дешевле, тем лучше, качество, долговечность. Стоит ли балансировать, колено, маховик, сцепление?
Надоел ВАЗовский автопром, хочу попробывать ГАЗовский. Меняю убитую "девятку" на новую ВОЛГУ!
Re: Сцепление на 2410 какое поставить?
Сообщение Mortis » Ср апр 08, 2015 19:34 pm
Ну, Kraft там какой-нибудь: кетай, но ничотак. Если меняешь лапковую корзину на лепестковую, под солдатик надо подложить шайбу 4-5мм толщиной.
Сообщение biturbocool » Чт апр 09, 2015 0:07 am
Mortis писал(а):Ну, Kraft там какой-нибудь: кетай, но ничотак. Если меняешь лапковую корзину на лепестковую, под солдатик надо подложить шайбу 4-5мм толщиной.
вот СПАСИБО за маленькую, но очень ценную и своевременную подсказку!
А если оставлять лапковую корзину, какой диск и выжимной лучше прикупить, это уж точно менять надо. Да ещё и подшипник коленвала какого производителя лучше поставить?
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Чт апр 09, 2015 0:19 am
Да тот же самый комплект Крафта (вроде как турецкий он, а не китайский? Хотя, х/з). Только использовать из него диск и выжимной, а корзину положить про запас. По деньгам приемлимо выйдет. Подшипник - Nachi, Koyo, NTN. Nachi и Koyo лучше. Хотя, страну-изготовитель узнаете только прочитав надпись на самом подшипнике, а не на упаковке. Не всё то японское, что с иероглифами... Что касается страны-изготовителя, то по отзывам покупателей (продаю в основном NTN - тоже типа, Япония, а на деле - либо Польша, либо Корея, либо Китай) - польские подшипники похуже (NTN, Poland), корейские и китайские (NTN, China и NTN, Korea) получше, японские редко попадаются. После объединения NTN/SNR вообще концов не найдёшь.
Что там левак, что не левак - чёрт ногу сломит.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Чт апр 09, 2015 1:17 am
Если дёшего и сердито то яб Триал посоветовал, а Крафт не тянет на бюджетное изделие...
Mortis писал(а):Если меняешь лапковую корзину на лепестковую, под солдатик надо подложить шайбу 4-5мм толщиной.
Это зачем еще??
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 09, 2015 1:23 am
philosof-88 писал(а): Не всё то японское, что с иероглифами... .
А когда еще и хоть немного их знаешь, то вообще смешно читать что там понаписано якобы по ниппонски :fool2:
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 09, 2015 10:50 am
philosof-88 писал(а):Да тот же самый комплект Крафта (вроде как турецкий он, а не китайский? Хотя, х/з).
есть китайский, называется просто "KRAFT", якобы под немецкое сделано. Есть турецкий "Kraft-tech". Вот второе лучше.
Сообщение Mortis » Чт апр 09, 2015 11:08 am
Catmaps
У них рабочий ход разный. Без шайбы не будет полностью дожиматься сцепление.
Сообщение Catmaps » Чт апр 09, 2015 11:45 am
С чего вдруг разный? Откуда информация?
Помнится так делали для увеличения хода вилки с использованием регулируемого штока РЦС когда корзина мозги выносила.
По опыту ничего никогда не подкладывал. Менял не раз на нескольких Волгах сцепление лапковое на лепестковое, ставил только то, что было в комплекте, т.е. корзину, диск и выжимной. Все остальное оставалось штатным, недовыжима небыло.
На своей менял лапковое на AP потом на Sachs, тоже все ок.
Теперь обратимся к умным книжкам :)
11-7576-01 - Опора вилки выключения сцепления
Деталь одна и та же как для лапкового так и для лепесткового сцепления.
На УАЗиках этаже деталька используется...
Последний раз редактировалось Catmaps Чт апр 09, 2015 11:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 09, 2015 11:46 am
shtepsel_ писал(а):есть китайский, называется просто "KRAFT", якобы под немецкое сделано. Есть турецкий "Kraft-tech"
Соответственно
Вложение e16fe03d653efc2c6dc473b23b825fbd.jpeg больше недоступно
и
Сообщение Mortis » Чт апр 09, 2015 12:09 pm
Catmaps
Ну я фиг знает, у меня скорости перестали с хрустом втыкаться только после подкладки шайбы. Штоком пытался регулировать - пофигу.
Сообщение Catmaps » Чт апр 09, 2015 12:31 pm
Ясно, видимо особенность корзины.
На УАЗике как то тоже подкладывал на лапковой корзине из-за очень тугого переключения.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Чт апр 09, 2015 12:32 pm
Поставил сачс - доволен как Слон.
Сообщение biturbocool » Чт апр 09, 2015 15:21 pm
По вопросу подкладывания шайб, думаю, тут всё индивидуально и по месту. Маленькая такая волговская хитрость. Если есть выработка деталей и плохо включается и/или совсем не включается, можно попробовать и подложить, заработает значит ГУД! А нет, так и так снимать коробку и разбираться в чем дело. Хочется надеяться на лучше, а лишняя информация не повредит.
Сообщение Catmaps » Чт апр 09, 2015 17:19 pm
biturbocool писал(а):По вопросу подкладывания шайб, думаю, тут всё индивидуально и по месту... ... А нет, так и так снимать коробку и разбираться в чем дело
Не не, эти шайбы не на коробку влияют а на сцепление, допустим более толстый (новый) ведомый диск в старой корзине.
Сообщение TANKER » Пт апр 10, 2015 9:18 am
Mortis писал(а):под солдатик
на вилке что ли ?
Сообщение Mortis » Пт апр 10, 2015 10:04 am
Тот, на который вилка опирается. Кстати видел и другой вариант - шайбы подкладывали под корзину.
Сообщение Tixomir » Пт апр 10, 2015 10:13 am
biturbocool писал(а):Маленькая такая волговская хитрость
Да не волговская эта хитрость, ей лет как Мао Цзэдуну .
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Пн апр 13, 2015 9:02 am
Mortis писал(а): Кстати видел и другой вариант - шайбы подкладывали под корзину.
Если корзина уже стоит, можно использовать колечки из проволоки нужной толщины.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение SERGEIWR » Пн май 11, 2015 20:08 pm
Уважаемые Волговоды!Есть вопрос немного не в тему,у мня на 02 стоит сцепление LUK уже тысяч 80 примерно,корзина в идеальном состоянии,пластмассовый выжимной тоже,а вот диск уже кончается :nice: .В магазинах диск LUK отдельно не продаётся только комплектом,теперь вопрос можно ли поставить какой то другой диск на эту корзину и если можно то какой взять?И по выжимному может его лучше на металлический поменять,или можно оставить выглядит он как новый.
-- Вт май 12, 2015 22:10 pm --
Народ?Ни кто не знает? :sad:
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Ср май 13, 2015 14:03 pm
SERGEIWR, корзине без разницы с каким диском работать, главное чтоб наружный и внутренний диаметры фрикционной накладки были как у родного. Другое дело что найти хороший диск, продающийся без корзины, затруднительно. Лично я видел в продаже только диски ЗМЗ и Фенокс.
Выжимной можно оставить, если при работе он не шумел и при осмотре не было замечено сильного износа.
Погладь солидолэ, сцуко!
Leo
Сообщение Leo » Ср май 13, 2015 14:19 pm
SERGEIWR закажи на Автодоке или Экзисте отдельно Люковский диск, стоит в районе 900 рублей. Номер его есть тут в FAQ, тема с альтернативами запчастей.
У меня у друга была обратная ситуация, был новый диск, не люковский, а корзина была рычажковая. Он купил отдельно лепестковую Люковскую корзину на автодоке за 1.5 тысячи и все отлично встало.
Выжимной можешь оставить если нареканий нет.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Сообщение kostenus » Ср окт 12, 2016 19:20 pm
Здравствуйте!
Если можно, спрошу тут. У меня есть вопрос по сцеплению. Вчера снял сцепление и на нажимном диске увидел трещины. Ведомый диск в хорошем состоянии. Двигатель 402-й. Корзина без опознавательных знаков, уже стояла на машине когда купил. Ведомый диск менял сам на новый. Можно ли эксплуатировать корзину с такими трещинами на нажимном диске? Не будет никаких последствий? Трещины на диске в двух местах, напротив друг друга.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Ср окт 12, 2016 19:36 pm
Не обращай внимания ставь и езди.
Сообщение kostenus » Ср окт 12, 2016 20:08 pm
Dimk44 писал(а):Не обращай внимания ставь и езди.
Спасибо. :nice:
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение 31029 » Пн окт 31, 2016 22:43 pm
Скажите, пожалуйста, с каким комплектом сцепления самая мягкая педаль?
Некоторые опытные товарищи говорят, что "с корзиной, у которой узкие лепестки".
Имеется маховик с набором отверстий под лапчатую и лепестковую корзины-кажется, его ещё "газелевским" называют. Задумался о том, что если заменить лапчатую на лепестковую, то можно немного в массе выиграть.
Кто что думает?
Автомобиль: gaz 2410-86
Сообщение Igor777 » Чт июл 22, 2021 12:21 pm
Подскажите, плз, как правильно настроить лапковое сцепление.
Я купил и уже установил HOLA(CH11-256), до этого стояло родное рычажное.
Появилось несколько вопросов.
Родной выжимной оказался на 4-5 мм больше(не в диаметре, а по оси первичного вала). Яблоко(опорный шарик под вилку) куплено новое, оно на 4 мм ниже от родного, потому оставил родное, т.к. в неплохом состоянии.
Поставив родное яблоко, подложил пару шайб из комплекта общей толщиной 3мм(т.к. корзины разной высоты), а расстояние выжимного до лапок получается 5-8 мм, что наверное очень много. Добавил еще металлическую шайбу 4мм к этим двум, общая ширина шайб 7мм, тогда из-за высоты яблока не могу вставить вилку, ну если только монтировкой или мощной отверткой не прижать к лепесткам выжимной. В итоге скидываю одну шайбу(1,5мм) ставлю вилку и цилиндр(не регулируемый шток) зазор между выжимным и лапками 2-3 мм и пару мм вилка-шток.
Отсюда -
1. как правильно установить выжимной - что бы он касался обоймы с лапками корзины или был зазор между лапками и выжимным и какой зазор должен быть?
2. Не пережмет ли лапки на сцеплении? при варианте установки касания выжимного с лапками.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Вс июл 25, 2021 15:28 pm
Зазора между корзиной и выжимным, и уж тем более между вилкой и штоком быть не должно. Следить за этим призвана пружина внутри РЦС (проверь её наличие и работоспособность).
Вместо шайб под "солдатик" поставь шток подлиннее или регулируемый, если найдёшь.
Сообщение Igor777 » Пн июл 26, 2021 11:26 am
Спасибо за ответ, так и сучилось. При первом выжиме сцепления, родного штока хватило(хотя в запас был куплен регулируемый), пружинка поджала вилку к выжимному. Немного проехался, передачи переключает четко, ничего не колбасит.
Еще раз спасибо за советы, только учусь и первый раз сам менял сцепление.
