Куда подключать тонкую трубку вентиляции картера?
Автомобиль: газ 2410 1988 года
Сообщение Gimme » Вс май 03, 2015 10:32 am
До этого стоял к151, и трубка подходила к штуцеру в его основании. Но в к126гм такого нет.
Re: Куда подключать тонкую трубку вентиляции картера?
Сообщение Mortis » Вс май 03, 2015 10:43 am
Просверли в коллекторе дырочку и вклей туда кусочек тормозной трубки.
Сообщение Tixomir » Вс май 03, 2015 11:29 am
Я сверлил отверстие на 1,5 мм вот тут о запрессовывал туда штуцер . Это фото из сети если надо сделаю в гараже со своего карба, он в запасе лежит.
Сообщение Gimme » Вс май 03, 2015 11:56 am
То есть штатного места нет?
Сообщение Tixomir » Вс май 03, 2015 12:00 pm
Штатное есть на коллекторе, это я делал давно когда химичил этот карб на газ-21
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Pompx » Вт мар 28, 2023 18:47 pm
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: несильно, но болтается патрубок вентиляции в клапанной крышке. Чем грозит, и как можно закрепить? Герметик, думаю, не поможет - слишком маленький зазор. Обмазывать снаружи чем-то типа холодной сварки не хотелось бы - внешний вид важен. Что посоветуйте?
Серая красавица 1980 года рождения. Только бампера бы поменять...
Сообщение СержНовоч » Вт мар 28, 2023 22:47 pm
Тоже послушаю советов! У меня лежит родная крышка, в ней большой патрубок болтается! Думаю или запаять, или эпоксидка и стекловолокном обмотать.
Сообщение Mortis » Ср мар 29, 2023 13:19 pm
Думаю, запаять латунью лучше всего.
Сообщение Pompx » Ср мар 29, 2023 14:32 pm
запаять латунью
А если оловом? Там, вроде, температура не сильно высокая.
Сообщение Mortis » Ср мар 29, 2023 14:39 pm
Можно попробовать, но олово менее стойко к вибрации.
Автомобиль: 24 1973
Сообщение Pedro de Pakas » Ср мар 29, 2023 14:40 pm
Оловом можно, хорошо промыть от масляных остатков, флюс ортофосфорная кислота или что-то типа зил-2. Латунь не любит затекать в мелкие зазоры, если твердым припоем паять, то серебряным, латунью придётся навалить валик, чтобы держало, а оловом или серебром будет практически не видно.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Сб апр 01, 2023 23:22 pm
Яб заварил... Естественно по возможности, но думаю пайка не надежно будет.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
