указатель температуры
Автомобиль: ГАЗ 24 Вишневая Волга 1972г.в
Сообщение Денчик 69 » Пн май 11, 2015 20:23 pm
Волга ГАЗ 24. проблема в следующем: указатель температуры при включении зажигания зашкаливает, двигатель холодный даже жидкости в нем нет. Датчики ТМ100 что в ГБЦ вкручиваются менял, провод отдельный на датчик кидал, стрелочный указатель менял… ни чего не помогает. Что делать, как с этим бороться? Помогите. Советов типа волга говно, или купи другую машину не нужно
Re: указатель температуры
Сообщение Tixomir » Пн май 11, 2015 21:58 pm
Денчик 69 писал(а):Советов типа волга говно, или купи другую машину не нужно
Форумом не ошибся ? :what:
На приборе массы нет вероятнее всего, копай туда.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн май 11, 2015 23:14 pm
Если "менял все" - это "метод тыка", не помогает, пора брать в руки диагностическое оборудование!
Сообщение Денчик 69 » Вт май 12, 2015 19:38 pm
TixomirФорумом не ошибся, просто этот текст под копирку разместил в некоторых группах вк и на драйве. Если Вас это обидело прошу прощения. Какая масса? На Указателе температуры всего два болта : общий "+" он на воду и масло, и "-" который идет на тм 100 что стоит в гбц. Если с гбц скидываешь провод стрелка показывает 0, если накидываешь на датчик-зашкаливает, если провод на массу зашкаливает. В книге пишут если провод на массу кидаешь стрелка зашкаливает стрелочный указатель исправен. Тм 100 уже 4 шт поменял не чего не меняется. Цешкой их все проверял они не замкнуты и сопротивление в допусках. Не знаю что делать сезон начался надо ездить а у меня волга разобраная стоит....((((
-- Вт май 12, 2015 19:40 pm --
СержНовоч если у Вас есть какие либо дельные советы я их выслушаю....
Сообщение СержНовоч » Вт май 12, 2015 20:23 pm
Померь напряжение на этом проводе с подключенным датчиком и без (зажигание включено).
Сообщение Денчик 69 » Вт май 12, 2015 20:33 pm
СержНовоч на проводе который на датчик идет? или который общий "+"? Сколько там должно быть? Или что я там должен найти? какие еще могут быть варианты? Просто машина сейчас в гараже а я дома..... завтра заехал бы на обеде в гараж попробовал бы воплотить в жизнь ваши предположения....
Сообщение СержНовоч » Вт май 12, 2015 23:06 pm
провод который идет на датчик. С датчиком должно быть меньше, без датчика больше, но все равно не больше ~8вольт.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср май 13, 2015 22:14 pm
Денчик 69 писал(а):TixomirФорумом не ошибся, просто этот текст под копирку разместил в некоторых группах вк и на драйве. Если Вас это обидело прошу прощения. Какая масса? На Указателе температуры всего два болта : общий "+" он на воду и масло, и "-" который идет на тм 100 что стоит в гбц. Если с гбц скидываешь провод стрелка показывает 0, если накидываешь на датчик-зашкаливает, если провод на массу зашкаливает. В книге пишут если провод на массу кидаешь стрелка зашкаливает стрелочный указатель исправен. Тм 100 уже 4 шт поменял не чего не меняется. Цешкой их все проверял они не замкнуты и сопротивление в допусках. Не знаю что делать сезон начался надо ездить а у меня волга разобраная стоит....((((
масса указателя от корпуса приборки идёт. про неё и речь, а не про клеммы "б" и "д"
Сообщение Денчик 69 » Пт май 15, 2015 17:17 pm
Adler сегодня пойду разберу указатель посмотрю, может шайбы текстолитовые лопнули, но на вид все целое...... Так то приборка вся минус, но приборы крепятся болтами к ней. хоть и между приборами и корпусом резинка лежит но крепежные болты то ни чего не изолирует. А вот контактные болты от корпуса изолируют шайбы текстолитовые.... если только в них причина проблемы получается.... но когда я ставил прибор другой я не прикручивал к корпусу приборки его только провода вещал на него а прибор держал в руках и его тоже зашкаливало, тогда чего получается?
-- Пт май 15, 2015 17:20 pm --
я вот не пойму...а как с прибора массу берет? Если бы так то тогда стрелка всегда бы зашкаливала, а тут от тм 100 отсоединяешь провод тогда прибор ноль показывает((((( :what:
Сообщение Adler » Пт май 15, 2015 18:41 pm
прибор имеет три контакта: плюс (клемма б) минус (корпус прибора) и датчик (клемма д)
при отсутствии хоть одного контакта будут глюки.
если вы пытаетесь подключить открученный прибор, к нему должно идти три провода.
Сообщение Strelchik_K » Вс май 17, 2015 6:23 am
Adler писал(а):прибор имеет три контакта: плюс (клемма б) минус (корпус прибора) и датчик (клемма д)
+1
Для справки, сопротивление датчика температуры при 40/80/100/120С должно быть 320-440/128-142/82-91/55-62Ом
С уважением, Константин
Сообщение Денчик 69 » Пн май 18, 2015 16:46 pm
СержНовоч писал(а):Померь напряжение на этом проводе с подключенным датчиком и без (зажигание включено).
напряжение около 11 в. что с датчиком что без.
-- Пн май 18, 2015 17:08 pm --
Strelchik_K писал(а):Для справки, сопротивление датчика температуры при 40/80/100/120С должно быть 320-440/128-142/82-91/55-62Ом
при холодном датчик сопротивление было около 500 ом. на горячую не мерил не чем греть было. да и температуру измерить не чем было. на 6 шт тм 100. На тм 100в было 800 ом. На стрелочных указателях на 2 шт ук 101 что ставится в ленточную приборку и ук 131 тракторный сопротивление было от 102-108ом в этих пределах
-- Пн май 18, 2015 17:16 pm --
так же пробовал подключать указатель ук 131 и датчик тм 100 к лабораторному БП. При напряжении 4в стрелка температуры откланяется на 1мм. Короче до 40 гр не доходит. Если повышаешь напряжение стрелка поднимается выше. При напряжении 6в стрелка останавливается на 80гр. потом зашкаливет. Чем выше напряжение тем быстрее. Больше 11 в не давал но на 11 очень быстро зашкаливает со стуком об ограничитель
-- Пн май 18, 2015 17:23 pm --
почему тогда остальные приборы работают указатель бензина, указатель давления масла а вода зашкаливает? они ведь также прикручены к корпусу приборки каждый 4 винтами. Масло, вода , бензин имеют общий провод приходящий на клемму "д"
Сообщение Adler » Пн май 18, 2015 19:10 pm
Денчик 69 писал(а): почему тогда остальные приборы работают указатель бензина, указатель давления масла а вода зашкаливает? они ведь также прикручены к корпусу приборки каждый 4 винтами. Масло, вода , бензин имеют общий провод приходящий на клемму "д"
съезди к электрику
Сообщение Денчик 69 » Пн май 18, 2015 21:34 pm
AdlerAdler не могу съездить волга в гараже стоит разобранная((((
Сообщение СержНовоч » Пн май 18, 2015 21:47 pm
11 вольт - много, говорит о том, что массы нет у прибора. Вместо ТМ100 проверяй резистором 100 Ом, стрелка должна встать на 100 С.
Сообщение Денчик 69 » Вт май 19, 2015 19:56 pm
СержНовоч писал(а):11 вольт - много, говорит о том, что массы нет у прибора. Вместо ТМ100 проверяй резистором 100 Ом, стрелка должна встать на 100 С.
Где можно найти такой резистор? или с чего снять можно? у нас в городе радио детали не продают((((
Сообщение Sly » Чт июн 04, 2015 22:43 pm
Какие боты умные пошли - кроме линка для набора кликов еще и текст пишут почти по теме... :mad:
Сообщение TANKER » Пт июн 05, 2015 10:55 am
Sly и не говори )
Сообщение Денчик 69 » Сб июн 06, 2015 17:59 pm
Sly бот значит? Ну спасибо)))))
Сообщение СержНовоч » Сб июн 06, 2015 18:08 pm
Денчик
"Бота" ты проспал! Его сообщение уже вырезали!
Сообщение Денчик 69 » Чт июн 11, 2015 17:11 pm
Спасибо всем кто искренне хотел помочь)))) Проблему решил на клемму "Б" поставил резистор на 1.2кОм. Все работает теперь)))))) :yahho: :dance:
Сообщение СержНовоч » Чт июн 11, 2015 22:44 pm
Странно как-то! А как у всех без резистора работает?
Сообщение Денчик 69 » Пн июн 15, 2015 18:00 pm
СержНовоч не знаю... но как то так. Мистика....
Автомобиль: отсутствует
Сообщение Diagnost » Ср июн 17, 2015 0:56 am
Такая же история произошла 24-ой. Салон разобран весь, подкинули "Первосерийную" комбинашку на провода, конкретно только датчик ОЖ, Б-клемма АКБ "+" и Д - провод от датчика. Стрелка ложится , а если вы на комбинашку кините массу то все начинает работать "ок". :good:
