Сигнальная лампа поворотников
Автомобиль: 1972, 1982
Сообщение Weld » Чт июн 04, 2015 21:16 pm
При включении поворотников, на приборке, сигнальная лампа поворотников мигает один раз и гаснет, релюшка щёлкает, поворотники мигают. В чём может быть дело? Также есть вопрос по клемме плюсовой на генераторе. Она должна быть холодная? Или то, что она горячая - вполне норма?
Re: Сигнальная лампа поворотников
Сообщение СержНовоч » Чт июн 04, 2015 21:28 pm
Лампа не моргает - это индикация недостаточного тока в цепи ламп. То есть или одна из ламп не горит, или установлена лампа меньшей мощности.
Клема должна быть холодная. Возможные плохие контакты: по клеме АКБ; между клемой и проводом; внутри АКБ.
Сообщение Sly » Чт июн 04, 2015 22:09 pm
СержНовоч писал(а):Лампа не моргает - это индикация недостаточного тока в цепи ламп
Либо неисправность самого теплового реле поворотов. Я так понимаю такое стоит?
Когда родное заводское окончательно сдохло по причине многократной разборки, подгибки контактов и т.п., то пришлось ехать за новым. Купил новодельного китайца . Поставил. Буквально не отходя от кассы поменял по кругу еще 3 штуки с разными симптомами глюкавости, по концовке продавец нашел даже одну запыленную с клеймом "Сделано в СССР", но оно даже предварительную проверку не прошло - катушка в обрыве была. Пока поставил от тазоклассики, благо переделки ноль по проводке, есть во всех магазах и стоит копейки...
