как поставить в задний мост шпильку для крепления колпаков.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Собственно помогите решить проблему с установкой родных колпаков, есть шпильки и есть колпаки. Но нет отверстия в центре заднего моста под шпильку. Одни советуют сверлить и резать резьбу , другие приварить болт и на него закрутить колпаки. Как лучше сделать?Или отверстия в мосту должны быть у всех волг?
В сети
Re: как поставить в задний мост шпильку для крепления колпак
Самое шикарное - поставить такую накладку под три колесные гайки, с болтиком для колпака посередине.
Подходит на передние и задние колеса. Художник из меня так себе, но идея, думаю, понятна.
Да все понятно, но сложно изготовить такую, проще приварить болт , а такую гнуть нужно.
В сети
Эта накладка не из супер-толстого железа сделана. Ну, может быть, 1 мм. Я их, правда, в готовом виде раздобыл, однако же и сделал бы, если б додумался. Гнется запросто. Можно из картона шаблон сделать, размер подогнать. Потом распрямить картон и вырезать из железяки.
Варить ничего не нужно, где крепление колпака - просто отверстие и болтик с гаечкой, при установке колпака на него наворачиваешь еще одну гайку.
Главное - чтобы верхняя часть накладки по возможности была вплотную к колпаку, и гаечка должна быть строго по центру колеса. Это уже можно будет и потом поставить накладку на колесо, взять колпак и просверлить по месту. Если что не так, эту штуку вполне можно немного подогнуть.
И при снятии колеса потом не будет мешать 20 см спица, торчащая из полуоси.
С накладкой лучше - это точно
Если интересно, могу свою промерить и чертежик нарисовать. Всяко проще, чем полуось сверлить или к ней длинную шпильку приваривать.
P. S. А эти штуки в готовом виде в Москве не продаются? Может, где-нибудь в Южном Порту есть?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
У меня были. Может найду, но наверняка не все. Что найду отдам.
Хотя бы пару на задний мост, на передние ступицы есть гайки со шпильками,
Если найдешь , готов купить.
Вот Спасибо!
-- 09 июн 2015 17:23 --
Ну чего с креплениями? Они срочно нужны.
-- 14 июн 2015 21:38 --
Купил у Ломоносова за 100.000 два крепления, тему можно сносить.
Блин в гараже хлама х.з. сколько пока не нашёл.
- Автомобиль: Разные
Проще гайку к полуоси приварить и в неё шпильку закрутить
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
В сети
А потом на нее напарываешься при снятии колеса или она отваливается вместе с колпаком.
Похоже, мне пора патент брать и налаживать серийное производство этих треугольников.
По трудозатратам не сравнимо. Капнуть сварки и отрезать шпильку под размер и вылет диска
или найти железку, точно разместить, точно вырезать, точно согнуть, точно просверлить, приварить к ней гайку или болт.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
В сети
Зато по результатам сравнимо. С торчащими шпильками я тоже имел дело, поверьте, треугольники гораздо удобнее, да и надежнее.Суворов писал(а):По трудозатратам не сравнимо.
Годятся на передние и задние колеса, одинаковые. На машине ничего сверлить-варить-резать не нужно, изготовил, поставил и забыл. Никогда не отваливаются, в отличие от шпилек.
Трудозатраты - это да, это целое дело. Вырезать из жестянки четыре фигурки и просверлить в каждой по три дырки отверстия. Потом согнуть, разметить по месту и просверлить маленькие отверстия под колпаки. Затем последний штрих - вкрутить болтики с гайками. Можно и без сварки обойтись, запросто. Готово!
Я еще помню, как при попытках отвернуть задние колпаки на 2410 либо шпилька ломается и обломок остается в полуоси, либо сварка отваливается. Колесо ставят на место, колпак отправляется в багажник до лучших времен. И вот зачем такие проблемы на ровном месте?
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Только при снятии последних двух гаек, первые три отвинчиваются с таким же препятствием. Кстати, крестовому балоннику - ничего не мешает.Halfaxel писал(а): при снятии колеса потом не будет мешать 20 см спица, торчащая из полуоси.
Они иногда и со сваркой проворачиваются, уж на гаечке и подавно. И тогда только болгарить вплотную к колпаку (стрёмно блин).Halfaxel писал(а):Затем последний штрих - вкрутить болтики с гайками. Можно и без сварки обойтись, запросто. Готово!
Я их два раза под вывеской "отдаю" выкладывалHalfaxel писал(а):Похоже, мне пора патент брать и налаживать серийное производство этих треугольников.
Так никто и не забрал, а ты говоришь патент.
- Автомобиль: 1972, 1982
найти бы где-нибудь такие треугольники на разболтовку 5х108..
Можно и без пива. м."Зябликово"dimon 2410 писал(а):Давай приеду за пиво заберу
В сети
Гайки крутить не мешает, а ворочать колесо туда-сюда вокруг торчащей спицы несколько утомляет.Юркел писал(а): Только при снятии последних двух гаек, первые три отвинчиваются с таким же препятствием. Кстати, крестовому балоннику - ничего не мешает.
Мои немного по-другому сделаны, вырезаны и согнуты из цельного куска железа, а не сварены из частей. В центре у моих приварена гайка, а с внутренней стороны до упора вкручен болт. Проворачиваться нечему.
Я пошутил.Юркел писал(а): Так никто и не забрал, а ты говоришь патент.
Значит без сварки всё же не обойтись.Halfaxel писал(а):В центре у моих приварена гайка, а с внутренней стороны до упора вкручен болт. Проворачиваться нечему.
А при бОльшем сопротивлении на резьбе гайки колпака, чем в приваренной гайке - болт начнёт вкручиваться внутрь. Сзади, конечно "по барабану", а спереди будет упираться в колпачок ступицы, выпирая середину колпака колеса.
В сети
Без сварки можно и обойтись, но с ней лучше. При отворачивании наружной гайки болтик, наоборот, упирается головой в планку. Чего это он вдруг внутрь будет выворачиваться? Ну законтрить можно ещё одной гайкой, но это отдает паранойей. Держится отлично на обычном трении.Юркел писал(а): Значит без сварки всё же не обойтись.
Однажды резьбу на болтике подзабило, так я его просто поменял. Я ж говорю, удивительно продуманная хреновина.
А при заворачивании?Halfaxel писал(а): При отворачивании наружной гайки болтик, наоборот, упирается головой в планку.
Когда этот чёртов болт у меня провернулся при замене проколотого колеса - пришлось сломать колпак. Больше я в такие ситуации не попадал, т.к. вернувшись в парк - приварил шпильку ...Halfaxel писал(а): Я ж говорю, удивительно продуманная хреновина.
В сети
А нечего тогда заворачивать, если не идет. Да и я не претендую на истину в последней инстанции, у меня такие много лет стоят - горя не знал с ними. По мне так лучше не придумать. Не нравится - я ж никого не заставляю их использовать.Юркел писал(а): А при заворачивании?
