На какое давление расчитан маслорадиатор?
- Автомобиль: Газ 24
желается сделать полнопоточный радиатор, т.е. из насоса в радиатор из радиатора в фильтр ну и так далее... вот ,собственно, и интересно, какое давление он способен выдержать? ежели никто не знает, будем проверять методом разбрызгивания, на впередистоящую машину, масла..
из говна конечно можно сделать конфетку..., но это будет конфетка из говна...
А.Туполев.
А.Туполев.
- Автомобиль: Разные
Re: На какое давление расчитан маслорадиатор?
Опрессовать можно и воздухом, положить в ванну и дать 8кг, если выдержит не запузырится может быть и на машине выдержит, но вот на сколько его хватит с переменной нагрузкой...
А для чего его ставить в ветку высокого давления?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Он и при работе на слив часто течь даёт! Если так неймётся ставь теплообменник "вода-масло". А зачем?
Так просто выкидывать его не очень то и хочется, а работать он должным образом в родном положении не желает, да и давление с ним падает=( я помыслил немного, и сделаю его просто в параллель к уже имеющейся магистрали, только нужно вместо сливной пробки масляного фильтра выточить штуцер, ну или болт основной магистрали переделать..
А.Туполев.
А.Туполев.
Не выдержит. Просто вещь испортишь.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
змеевик точно выдержит, ибо по сути он есть гнутая труба. но нафиг это надо?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
А с мотором то все в порядке? При нормальном состоянии мотора не должно ничего падать. Может масло не то?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Масло скорее не то.. ибо ранее было 5W60 и проблем особо не было(по крайней мере стрелка не падала за 2 атм.) а теперь сие мне не интересно стало, ибо решено мотор перебирать, (голова, направляшки беда пришел=) клапана сильно болтаются. да масло ест и течет отовсюду=( а радиатор я после испытаю..
А.Туполев.
А.Туполев.
