Баки на заказ
- Автомобиль: UCV24
Баки на заказ
На драйве наткнулся вот на такую запись
http://www.drive2.ru/b/2083474/
Оказывается некая контора в России http://bakor.pro/index.php?route=inform ... tion_id=23 оперативно лепит любые бензобаки на заказ заводского качества
А это значит что можно не корячить мерсобак, или тойотобак, или "аутентичный бак за спинку" или что-либо еще а тупо заказать
изделие в точности как надо, например "бак на 24-ку с модулем насоса от toyota на 200л/ч " с противоотливным стаканом и прочими плюшками, и вероятно это не взорвется и не потечет.
В общем я почти в восторге что у нас что-то такое делают
Возможно когда-нибудь закажу у них бак под погружной тойотовский модуль и сделаю таки раздесятерённый выхлоп
- Автомобиль: газ 2217
Re: Баки на заказ
Добрый день,всегда Рады помочь. Обращяйтесь.Наш сайт знаете
P/s у нас так же стартовала акция.Обменяем ваш старый бак на отличную скидку при покупки нового бака.
- akz ytil.jpg (305.8 КБ) 9441 просмотр
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Баки на заказ
Х.з. баки стандартных размеров по обычным ценам, а вот под свои запросы выйдет в 2,5-3 раза дороже и не факт что не вынесет мозг. Пысы. - Сам опять влетел в ступор с этими баками.
Re: Баки на заказ
На самом деле на все заказные баки под ваш размерам совсем небольная наценка(около 10%) Баки на Заказ http://bakor.pro/index.php?route=inform ... tion_id=23
- Автомобиль: UCV24
Re: Баки на заказ
Metalstorm, зачем это здесь?
Re: Баки на заказ
А зачем на Волгу нужен нестандартный бак? просветите пожалуйста?
- Автомобиль: UCV24
Re: Баки на заказ
вит7878
самое первое при свапе
например хочу бак под погружной насос чтобы повесить два глушителя, однако волговский модуль не вытягивает мало-мальски приличный мотор - потому имеет смысл делать бак под тойотовский модуль
либо хочется бак за спинку но нет желания платить за гнилой кусок истории от 3102
да мало ли еще что
да мало ли еще что
Re: Баки на заказ
ЯсноGeorge писал(а): но нет желания платить за гнилой кусок истории от 3102
Я ставил на клиентскую Волгу бак от мерседеса,встаёт как влитой в багажник как в 3102, горловину тоже использовали 3102. ну и в крыло 2410 пришлось вварить кусок с лючком от 3102
- Автомобиль: UCV24
Re: Баки на заказ
Если он под внешний насос то см. выше. Если он под мерсовский модуль то тоже нет гарантии что можно подобрать подходящий по производительности штатный
Я читал в сети что мерсовский бак вроде бы подходит на волгу, но фото не видел
Re: Баки на заказ
Он (бак) по словам клиента был от mersedes w140 s klasse. Встал действительно как родной,на машине стоял мотор ровер. но только осталась проблема которую мы не решили.George писал(а):Если он под внешний насос то см. выше. Если он под мерсовский модуль то тоже нет гарантии что можно подобрать подходящий по производительности штатный
Для замены задних амортизаторов необходимо снимать бак.А городить крепления как на ранней 3102 гимморойно,и там при замене амортизаторов тоже проблемы,гайки на штоках закисают (бывали очень тяжёлые случаи ) да и гнили эти кронштейны на ура
- Автомобиль: UCV24
Re: Баки на заказ
вит7878
это вполне допустимо, с ГБО например те же проблемы
Re: Баки на заказ
Когда я служил на автокомбинате "Россия" мы ставили опыты с 31013. там была проблема с багажником.
на машинах стоял "кавказ" и ящики от него еле умещались,а тут ещё и бак за спинками.
От начальства пришла идея,круглый бак на 55 литров разместить в отсеке для запаски один хрен её не возили так как багажник под пломбами(где они их брали не знаю),но несколько машин переделали и весьма удачно но дальше дело не пошло ,только гиморрой был с задними крыльями,лючок переносили вниз как на 31029 и поздних 3102
- Автомобиль: UCV24
Re: Баки на заказ
как-то на дороге встретил бойца на 02, у него то ли тоже багажник под пломбами, то ли разворованный - но просил домкрат
- Автомобиль: UCV24
Re: Баки на заказ
vlad-chk дорого, орёт, нельзя два глушителя вешать
у меня выносной нормальный насос
тихий
тихий
- Автомобиль: UCV24
Re: Баки на заказ
vlad-chk нет под полом как обычно
сейчас можно вешать только одну и именно так и сделано
