Собственно идея раздвоенного выхлопа есть давно, даже тут видел как делали, но есть нюанс. Хотелось бы собрать его без сварки на тот случай, когда что-то сгорает или гниет, что бы просто самому заменить, а не бежать на поклон к сварщикам великим. Платить им сказочные и деньги и в ногах валяться. Вот и хочу узнать, может делал уже кто-нибудь подобное. От чего какие детали подходят, может целиком выхлопная от какой-то инки ставится? Интересует вариант не только на две стороны, можно и на правую только, но раздвоенный. Мотор 406. Спасибо за помощь.
Раздвоенный выхлоп без сварки
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Надеюсь в тот раздел пишу про выхлоп.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Раздвоенный выхлоп без сварки
Научись варить сам. Можно на муфтах собрать, но очень ненадежно, постоянни что-нить отваливаться будет. Можно развальцовку купить для соединения "труба в трубу", но дорого.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Делать по принципу после движки все льётся в одну трубу, после моста опять раздваивается нахрен бесполезно. Чисто дешёвый понт. В волге всё делается индивидуально к сожалению.
И вольва свои мосты делала чтоб на волгу вставали, и тойота движки проектировала изначально по месту для волги. Вот только выхлоп никто не делал так чтоб и на волгу подходил.
-- Чт июл 30, 2015 2:12 am --
Впринципе у нас в сталкере могут сделать. В сборе будет наверное кусков 45. Прикидываю исходя из их ценника на гуся на 63 трубе в 9 кусков рублёв.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
шоб недорохо и похрасивше)))
Насадочку раздвоенную!Adler писал(а):шоб недорохо и похрасивше)))
- Автомобиль: UCV24
её если даже на *й надеть и так ходить по улице - не так позорно как на волге с ней рассекатьСержНовоч писал(а):Насадочку раздвоенную!
Научиться варить самому есть мысли, но для этого яма нужна как минимум. Сварочник уже не проблема.
Выхлоп хочу делать сразу раздвоенный, а не только после моста. То есть обрезать штаны, где они в одну трубу сходятся и дальше гнать две ветки.
Юра, комментарий про насадку зачет! Смеялся до слез, представив картину.
45 дорого. В Ростове 20 хотели, но поленились. Теперь в Шахтах буду узнавать. Кто-нибудь знает как долго работает алюминезированная труба для выхлопа?
George
На ВАЗах такой выхлоп продаётся как "нержавеющий". Менял несколько раз поломанные детали на разных машинах, так они выглядят как новые!михаил с писал(а):Кто-нибудь знает как долго работает алюминезированная труба для выхлопа?
михаил с
Bosal'овская алюминизированная живет столько же, сколько и обычная, наших зим не держит. Видимо, от производителя зависит.
