Подтекание бензина по винтам топливоприемника
Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
Сообщение Parkan2 » Сб авг 15, 2015 0:34 am
Доброго времени суток)
В салоне стало пахнуть бензином, причем особенно сильно с открытым окном.
Осмотрел топливопровод, включая маленькую муфту под водителем. В итоге открыл багажник и увидел, что по резьбе винтов, которые держат бензоприемник, сочится бензин. Понемногу. Стараюсь с полным не ездить теперь. Есть какие-то проверенные способы вылечить эту проблему? Логика подсказывает, что сочиться будет всегда, т.к. отверстия для винтов сквозные и бензин неизбежно контактирует с резьбой. Однако датчик рядом такой болезнью не страдает. Прокладку поменял - стало значительно лучше, но не до конца проблему решило. Вот думаю, может вторую поставить. Герметиками пользоваться не хочется, бензин любой в кашку превратит.
Есть мысли?
Re: Подтекание бензина по винтам топливоприемника
Сообщение Mortis » Сб авг 15, 2015 6:29 am
Там под винтами алюминиевые или медные шайбочки должны быть, купи и поставь.
Сообщение Charon » Сб авг 15, 2015 8:12 am
После замены датчика уровня топлива обнаружил то же самое подтекание по резьбам.
Стояли родные алюминиевые шайбы.
Как ни тянул- течет. Купил медные, прокалил, отпустил, поставил, все равно течет. Сорвал несколько винтов.
В итоге Поставил вместо шайб резиновые кольца из отдела гидравлики. Полгода полет нормальный. Герметиком принципиально не пользовался.
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Сб авг 15, 2015 20:37 pm
В журнале "За рулем" в 70-е годы был обзор новинки (на то время) "Иж-комби". Так вот там испытатели журнала столкнулись с такой-же проблемой. Решили они ее дешево и сердито - залили винты фланца топливоприемника клеем "ПВА", и дали ему высохнуть. И все, проблема запаха ушла.
Сообщение Scy.thian » Сб авг 15, 2015 20:51 pm
Хозяйственное мыло. :wink:
Немного размоченное и намазанное на винты перед закручиванием. После высыхания мыло бензостойкое. Древний рецепт.
tag
Сообщение tag » Вс авг 16, 2015 0:43 am
Эти винты с завода герметизировались то ли краской, то ли какой-то специальной мастикой.
Сообщение Parkan2 » Вс авг 16, 2015 20:53 pm
Спасибо всем большое за советы! :)
Сейчас на даче есть возможность только ПВА проверить, что я и сделаю.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс авг 16, 2015 23:31 pm
:regard: Клей БФ-2 , на спирту и можно использовать для герметизации и даже клеить заплатки на бак. :victory: :ara:
