24д как грамотно вывести ОЖ из ГБЦ
- Автомобиль: газ24 1973г Зелёный Гэна
Сообщение deadsnaiper » Пт авг 28, 2015 23:54 pm
402 система наоборот закачивает помпа снизу(в блок) дальше подымается в гбц и сзади с танчика выходит ОЖ
если на 24д поставить танчик на ГБЦ а кран в блоке прост перекрыть....не чревато ли перегревом гильз(возможно ли что ОЖ будет протекать по верху-по ГБЦ, а в блоке будет застой и вскипание жидкости охлаждающей)
deadsnaiper
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: 24д как грамотно вывести ОЖ из ГБЦ
Сообщение Adler » Сб авг 29, 2015 10:15 am
Adler
Сообщение deadsnaiper » Сб авг 29, 2015 21:16 pm
в голове у меня имелся еще вариант комбинированной системы...и танчик с гбц и с блока выход....но этот гемор я хз как реализовывать...с гбц маленькое проходное сечение если только сделать....как дополнительный жиклер :D.....но от этого гемора толку видится немного)))
deadsnaiper
Сообщение 436 » Сб авг 29, 2015 21:57 pm
Странное понимание пути ОЖ...deadsnaiper писал(а):24д система: помпа накачивает в ГБЦ, из ГБЦ ОЖ поступает в блок и выходит с крана на блоке
Танчик на ГБЦ 24Д у меня стоит и всё нормально, даже лучше, чем без него было.
tag
Сообщение deadsnaiper » Вт сен 01, 2015 10:45 am
deadsnaiper
Сообщение 436 » Вт сен 01, 2015 11:01 am
-- 01 сен 2015 11:04 --
Танчик прикрутить проще, чем вкручивать в штатное место 24Д (под коллекторами) толстый штуцер.
Сообщение deadsnaiper » Вт сен 01, 2015 11:38 am
однако я тож использовал такую систему и зимой проблемм никаких небыло....но двигатель было совсем не жалко))))
может как вариант вкрутить вместо краника в блоке датчик температуры и погонять последить?
deadsnaiper
Сообщение 436 » Вт сен 01, 2015 16:10 pm
Сообщение tag » Вт сен 01, 2015 17:35 pm
Плюсую. Хотя даже в стоковом варианте производительность волговских радиаторов отопителя более чем достаточная. А вот организация работы мотора отопителя и его крыльчатка нуждаются в доработке (как это сделать описано здесь). Так же рекомендую включение мотора отопителя сделать через реле.Mortis писал(а):Ну значит бери из штатного места, просто штуцера все поставиь нормального диаметра.
tag
Сообщение deadsnaiper » Ср сен 02, 2015 1:54 am
и насчет теплообмена и перегрева гильз...мне тут лекцию физики прочитали, по сути горячая вода будет подниматься вверх и сносится потоком к танчику, даже если совсем циркуляции там никакой не будет она возникнет в любом случае. так что поставлю танчик в гбц, закрою кран в блоке навсегда и будет и мне жара и мотору збсь
deadsnaiper
Сообщение Adler » Ср сен 02, 2015 7:06 am
Adler
- Телефон: 89092313096
Сообщение КЭП » Вт сен 29, 2015 20:16 pm
Дважды волганутый...
КЭП
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
