Потекла помпа 24Д
Автомобиль: ГАЗ 24-10 1987
Благодарил (а): 11 раз
Потекла помпа 24Д
Сообщение stas333 » Ср сен 23, 2015 15:20 pm
Доброго всем времени суток. Потекла помпа столкнулся с проблемой поиска новой. Городок у нас маленький в магазинах нет в наличии. Искал по интернету нашел в магазине центргаззапчасть (Украина)две помпы обе производства Украина цена 600-670 гривен можна и купить почитал отзывы капец у одного сразу потекла литьё хреновое у другого 2 месяца проходила и потекла.Нашел ивановскую в Харькове 1700 гривен !!! офигеть можно у меня нет таких денег на данный момент.Рассмотрел вариант ремонта старой из запчастей нашел только вал с подшипниками за 90 гр. а остальное где взять??? В общем я в тупике не знаю что делать может кто-то подскажет что лучше купить новую или делать старую? Купить дешевую или собирать на дорогую хотя не факт что она лучше.......Заранее всем благодарен.
Re: Потекла помпа 24Д
Сообщение Tixomir » Ср сен 23, 2015 15:58 pm
Рем -комплект покупай от помпы уаза, стоит копейки (фибра, пружина, сальник) и собирай свою раз вал и подшипники есть. Там делов на пол часа. Крыльчатку если не сломал родную - чугунную не меняй на новую пластиковую.
Судя названию тема про помпу 24Д .....
Но..... Только сейчас посмотрел на аватарку и увидел 2410. У вас даже с этими помпами дефицит ? Эту помпу никогда не ремонтировал , брал новую она в районе 1000р. стоит у нас.
Сообщение stas333 » Чт сен 24, 2015 11:55 am
Газ 2410 а двигатель 24д не 402.на 402 полно от 350 до 600 любых производителей и Китай и Россия ...бери нехочу
-- Чт сен 24, 2015 10:58 am --
А от какого УАЗа (модель) подойдёт ремкомплект?
Сообщение Tixomir » Чт сен 24, 2015 12:20 pm
От двигателей УМЗ 451------418.. т.е. от тех моделей УМЗ где помпа на ГБЦ.
Сообщение stas333 » Чт сен 24, 2015 12:25 pm
Спасибо буду искать
Сообщение Tixomir » Чт сен 24, 2015 12:32 pm
Удачи.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт сен 24, 2015 20:10 pm
Фибра подходит от помпы ЗИЛа и ес-сно, ГАЗона, стоит "копейки", я на свою брал в магазине сельхозтехники.
Журнал
Сообщение stas333 » Пт окт 02, 2015 15:50 pm
Какая-то странная помпа. Я ёё разобрал внутри 2 одинаковых подшипника 303 и какая-то хрень (в последствии я вычислил что называется она манжета.фото попробую добавить) и больше ничего нет.Так вот не пойму как это чудо техники работает нет ни сальников ничего. Манжета забивается в корпус в неё упирается крыльчатка,торец манжеты пластмассовый в эту пластмассу упирается железная крыльчатка. Что держит воду чтобы она не текла в подшипники? Может я что-то потерял в процессе разборки?
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Пт окт 02, 2015 23:17 pm
Уплотнение достигается прижиманием пластикового торца манжеты к торцу крыльчатки.
Сообщение stas333 » Сб окт 03, 2015 21:12 pm
Т.Е. можно собирать и не париться?
Сообщение SingleEagle » Сб окт 03, 2015 23:14 pm
Можно. Главное - аккуратно.
Автомобиль: UAZ 469 1987 with 2401
Потекла помпа 24Д
Сообщение FPetro2 » Ср июн 21, 2023 6:49 am
stas333 писал(а): ↑
Мрак эта игрушка. У самого потекло - 1 капля в секунду, если двигатель не заведен. Почему не поставить нормальные сальники - не понятно. А может можно все же поставить туда пару нормальных сальников ?
