как снять печку????????
- Автомобиль: Газ-2401 год 1982
Смотрел старые темы там фото то ли устарели, короче не прогружаются.
Газ 2401 1982 г
Опишите подробные действия снятия печки желательно с фото, а то холодно, вроде дует норм но воздух еле теплый, еще есть медная печка на 24 (мне сказали что она медная) если она и вправду медная, может быть ее поставить, как считаете какая лучше?
P.S. (Ни разу не снимал печку)
Газ 2401 1982 г
Re: как снять печку????????
Печка снимается достаточно несложно. Главная хитрость - вначале нужно снять бардачок. Открываешь крышку бардачка, внутри него сверху саморезы. Их выкручиваешь и вынимаешь бардачок в сборе с крышкой.
После этого весь остальной крепеж печки отвинчивается длинными торцевиками из салона, всё на виду и доступно. Шланги со стороны капота, само собой, надо снять, воду/анифриз слить, провода отсоединить. Затем печка вытаскивается вниз целиком и без проблем. Ставится тоже отлично.
Подлезать к креплению печки не снимая бардачка - тяжело и не нужно.
P. S. Может не греться из-за того, что термостат не работает (или нет его), ОЖ не нагревается толком. Бывают еще варианты - краник не открывается (открывается не полностью), сама печка говном забита.
Шланги, подводящие антифриз к печке горячие или как? И сколько температура у движка, прогревается до своих 90 или холодный? В таком случае менять печку бесполезно.
шланги незнаю, а вот сама печка горячая рука терпит но горячая)))
термостат работает, прогревается до 90, краник печки открыт!
Еще вопрос слышал от ланоса ставят моторчик, чтобы его поменять нужно сливать тосол снимать печку?
-- Вт окт 06, 2015 19:50 pm --
http://www.drive2.ru/l/288230376152605300/
- Автомобиль: ГАЗ-3110
pyastolov писал(а):сама печка горячая рука терпит но горячая
Может там мимо радиатора воздух сифонит?pyastolov писал(а):вроде дует норм но воздух еле теплый
сегодня перепроверял дует так себе, на 1 скорости вообще практически не дует
- Телефон: 89017833242
Нет, как раз к моторчику вполне возможно подобраться, он снизу на печке висит. Всю печку снимать не нужно.pyastolov писал(а): Еще вопрос слышал от ланоса ставят моторчик, чтобы его поменять нужно сливать тосол снимать печку?
Раз радиатор руку обжигает - это хорошо, по крайней мере хоть что-то работает. Бывает, что моторчик крутится не в ту сторону, особенно после некоторых рукожопых "ремонтов"
Сними моторчик и посмотри, как он поживает. Часто его достаточно просто смазать и он начинает вращаться как бешеный, смазка высыхает.
спасибо, попробую, отпишу
еще вопрос: поменять вращение маторчика как?
клемы поменять?
клемы поменять?
Это уже экзотика, чтобы моторчик не в ту сторону вращался. Однако ж бывает. Это либо моторчик неродной стоит, либо его собрали неправильно.
Заставить моторчик вращаться в другую сторону можно, хоть и непросто. Для этого его нужно разобрать и поменять местами подключение двух противоположных щеток. Поменять плюс/минус местами не помогает.
Если не делал, то лучше самому моторчик не разбирать, там довольно сложно щетки на место ставить.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Правый верхний рычажок влево. Если ходит легко, заглянуть и посмотреть, на месте ли скобка, держащая оплетку. Потом к мотору переходить, выяснить направление вращения. Это исходя из того, что радиатор точно горячий, и жидкость через него циркулирует.
Я один раз подрядился починить отопитель клиенту со схожими проблемами (не дуло из дефлекторов)при этом моторчик крутился как зверь и в нужную сторону,подумал что не открывается входная заслонка,полез проверять заслонка шевелится как положено.Оказалось что какой-то
накрепко законопатил входную шахту отопителя ветошью(наверное думал что так отопитель будет гонять по кругу тёплый воздух из салона)и так вот бывает.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
На 31029 загудел моторчик печки, ещё не лазил смотреть. Снимается он с низу без проблем? Панель/бардачек не придётся разбирать?
