печка дует холодным!
- Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
Fresh
- Автомобиль: Продан
Re: печка дует холодным!
Сообщение Metalstorm » Ср окт 21, 2015 23:03 pm
Fresh писал(а):Где искать причину?
В волге.
Metalstorm
Сообщение Fresh » Чт окт 22, 2015 17:17 pm
Очень остроумно...Metalstorm писал(а):Fresh писал(а):Где искать причину?
В волге.
Ну да ладно, недовдавшись ответов, решил разобрать печку. Снял моторчик с радиатором и пошел домой.
Это просто ужас что я начал вымывать оттуда. Сражу скажу у кого такая проблема как у меня, не питайте ложных надежд что вы сможете промыть систему без разбора, радиатор и двс может да, но печку если она забита так что тепла практически нет, ничего не выйдет. Полоскал печку минут 30, теперь идет горячий воздух. Сегодня посмотрим как будет на дороге.
Всем удачи!
Фото ниже.
Fresh
- Автомобиль: 24 1974, Outback CG9
Сообщение Torque » Чт окт 22, 2015 17:52 pm
А так, по теме, на форуме есть посты, ищи.
Torque
Сообщение Fresh » Чт окт 22, 2015 20:23 pm
-- Чт окт 22, 2015 20:31 pm --
Фото. http://hkar.ru/Et9V
http://hkar.ru/Et9W
Fresh
- Автомобиль: Газ 2410 1988
- Телефон: 0669101413
Сообщение sanya153 » Пн ноя 02, 2015 15:26 pm
Чтобы не плодить одинаковых тем спрошу здесь.
Решил промыть систему и отъездил лето на дистилляте. Пришли холода-залили тосол. Термос стоял на 80*
После замены с воды на тосол, проездил 4-5 дней и началось следующее: показометр температуры охл.жидкости, прыгает до 90* потом до 60*(как будто бы термостат открылся)и так раз 5 пока не устаканится на 80*-после этого печка более-менее начинает греть, а после 4-5 дней начала греть все хуже и хуже.
Ну мало ли, вдруг термостату хана, ставлю зимний свой прошлогодний на 87*. Через 3 дня ситуация повторилась при утреннем запуске. При этом вечером опять все стало нормально...
спустя 2 дня все по-новой...Что за оказия, ведь на дистилляте летом ездил такого не было...
P.S. Радиатор печки покупался новым в том году, стоит доп. электропомпа с газели, система охлаждения чистая...
sanya153
Сообщение Metalstorm » Пн ноя 02, 2015 21:15 pm
sanya153 писал(а): летом ездил такого не было...
sanya153 писал(а): Пришли холода
Metalstorm
sanya153
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Сообщение anykey » Пн ноя 02, 2015 22:31 pm
anykey
Сообщение sanya153 » Вт ноя 03, 2015 12:08 pm
sanya153
Petrovi4
- Автомобиль: Газ-2401 82г
Сообщение Yop2 » Пт ноя 13, 2015 23:56 pm
сегодня снимал печку (тоже еле дышала)загрязнений ввиде листьев и забитого радиатора не обнаружил!
с полярностью все нормально, крутит в нужном направлении
я решил по советам многих волговодов загнуть в другую сторону лопасти на моторчике (вроде сильнее задуло)
но беда теперь в другом холодом дует?!
заранее спс))
Партнерство на дороге, повышает безопасность!
Yop2
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб ноя 14, 2015 7:18 am
Если печка завоздушивается, то надо входной шланг подключить к нижнему штуцеру радиатора, а выходной шланг к верхнему(наоборот подключают при гравитационной системе отопления, т.е. без помпы, но это не наш автомобильный случай).
P.S. Прошлой осенью, выуживая из решеток обдува сухие листья, психонул и напялил, и на вход воздухозаборника(посередине который), и на отверстие входное печки ,те которые под панелью дворников, сетки, о листьях, пухе и прочем мусоре, попадающем в каналы вентиляции-отопления, забыл раз и навсегда.
Журнал
Wladimir_Donetsk
Сообщение RAV_21 » Сб ноя 14, 2015 15:37 pm
Еще небольшой эффект дает обклейка патрубков воздуховодов фольгированным изолоном самоклейкой,ну или самый минимум-стыки загерметизировать-много тепла выдувает через щели,сам корпус печки изнутри тоже стоит обклеить,только покупайте тонкий 2-3 мм толщиной,и место под самим радиатором в корпусе не надо обклеивать-иначе корпус не соберется,или соберется но треснет или продавить радиатор и он побежит.и еще заткнуть обдув в ноги задних пассажиров,только не в конце этих воздуховодов-а в самом начале-кгда печку снимете-сразу станет понятно что нужно заткнуть,ну и плюс установка доп.помпы,один фиг тосол сливать,ну и печную ветвь запитать с ГБЦ,а не с блока-с помощью газелевского танчика,да сложно,трудоемко откручивать те коварные 4 болтика
RAV_21
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
